PC demarre pas
RésoluAlors voilà le soir j'eteint mon PC avec le bouton démarrer de la tour bien sur un bref appuie puis le lendemain pu rien la tour ne veut pu démarrer j'ai vérifier l'alimentation avec la technique du trombone et le ventilo de l'alimentation se met en route donc pas de problème de ce coter mas non plus la pile du BIOS le pc à moin d'un an à son actif monter moi même et je croit que c'est la carte mère qui m'a lâcher mais je veut être sur et pas en commander une pour rien merci de vos reponse
Plusieurs éléments du fil indiquent qu'un PC ne démarre plus après une extinction et que l'alimentation a été vérifiée, y compris via la méthode du trombone, avec le ventilateur actif. Des hypothèses multiples sont avancées, incluant une défaillance potentielle de la carte mère, un câble d'alimentation endommagé, ou un souci lié au CMOS et à la pile du BIOS. Plusieurs lecteurs proposent d'autres vérifications, comme l'état des voyants Power ou Disk, l'éventuelle usure des composants internes, ou l'intérêt d'un remplacement coûteux malgré des indices variables. Au final, le fil conclut par une résolution indiquant que le problème était résolu, après expérimentations et retours, mais ne précise pas systématiquement quelle solution a été retenue.
Le PC ne démarre pas ou le système qui ne démarre pas ?
@LawpandaMmm... La garanti est toujours en marche ? Si oui, parfait, vous pouvez le rendre en magasin et le réparer... Si non, changer la carte mère, c'est le seul moyen !
Question : Avant que votre PC ne marche plus, avez-vous installer un pilote ? Ou changer un élément de votre PC (ouvrir le PC) ?
Remarque : Ne jamais éteindre/éteindre par force depuis le bouton POWER ! Il faut éteindre le PC depuis le système, c'est-à-dire pour Windows : Menu Démarrer, Arrêter -
@LawpandaDonc le problème est résolu
Essaie ceci : enlève le câble d’alimentation tout branchement.
Appui sur ton bouton démarrer pendant au moins 30sec.
Rebranche tout et allume-le.
Alors ? Vous en êtes où ?
@LawpandaQuel est votre budget maximum pour racheter la carte mère ?
(Je vous demande ce dernier car je peut vous trouver la carte a un prix incroyable) -
@LawpandaPour la carte mère, vous pouvez le vendre sur le net ou tout simplement le rendre en magasin si vous avez la facture ! ;)
En tout cas, je suis ravi que votre PC re-fonctionne !
