Problème avec mp3 hott
Bonsoir à tous,
J'ai reçu un mp3 hott en cado et j'ai voulu le mettre à jour avec le cd d'installation mais maintenant il me marque : "unknown error" et ne s'allume plus.
le firmware est 2.609.002 et quand je l'ai allumé la 1ere fois c'était 2.609.208.
quelqu'un peut-il m'aider?
encore merci pour vos réponses.
Firefox 2.0.0.5
24 réponses
Problème central : un lecteur mp3 hott affiche 'unknown error' après une mise à jour via CD et ne s'allume plus, alors que le firmware passe de 2.609.208 à 2.609.002. Plusieurs réponses recommandent d'essayer sur un autre PC XP connecté pour que l'appareil soit reconnu comme STMP3500 et d'essayer un upgrade avec des firmwares tiers. Un fichier compressé (hott609.zip) propose des firmwares à jour et conseille d'effacer la mémoire interne avant la mise à jour; la tentative suivante peut dérouler avec des progrès mais comporte des risques. D'autres interventions évoquent des difficultés liées à la reconnaissance des cartes SD et suggèrent de poursuivre les échanges avec un contact pour obtenir des informations et un firmware plus adapté.
  1. J'ai absolument le même problème que toi, et je n'ai toujours pas trouvé de solution ...
    1. Visiblement, je ne sais pas s'il existe une solution à ce problème, toujours est-il que moi, l'organisme qui m'a fourni ce mp4 m'en renvoi un autre et me demande de detruire celui-ci... Ils n'ont pas de solution a fournir pour ce problème de firmeware.
      Bon courage.
      1. Gérard 77
        Je vois que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes avec le HOTT MP3. J'en suis au deuxiéme et malgré les précautions préconisées par le technicien le résultat final est le même.
        1. On attend :o) Si quelqu'un a reussi a trouver un site pour cette marque....
            J'ai vu cette différence de version entre le lecteur et le CD, j'ai donc pas procédé à l'upgrade...
            qui aurait été un downgrade donc... j'ai bien fait !
            Désolé je n'ai pas de solution pour le moment, mais j'ai un autre soucis...
            J'insère une carte SD, je la rempli (visible sous l'explorateur Windows) puis
            à la lecture impossible de voir ses dossiers quand je navigue.
            Par contre lorsque j'arrive au bout de la mémoire interne, deux possibilités,
            il s'éteind tout seul (!) ou je peux passer aux morceaux de ma carte externe
            (en me déplaçant avec les flèches pendant la lecture ça marche) mais n'apparait
            jamais dans l'arborescence ???
            Si quelqu'un a un tuyau, je veux bien aider ensuite à trouver un update du firmware...
            C'est peut-être aussi un problème (bug) avec ce firmware et il me faudra aussi un
            firmware à jour... donc je cherche aussi...
            Cordialement.
            1. J'ai trouvé un contact, je fais un mail en Anglais sur ces deux problèmes...
              Des détails :
              Hongfutai E-Tech (Shenzhen) Co Ltd
              Block 6, Zone 3, Xinxing Industrial
              Zone, Fuhai Dadao,
              XinheCun, Fuyong, Baoan Distirct,
              Shenzhen
              Guangdong
              China
              Tel: (86 755) 83123890 (86 755) 83123812 Ext : 8002
              Fax: (86 755) 83124890 / (86 755) 83123812-8310
              Homepage Address
              https://www.globalsources.com/si/AS/Hongfutai-E-Tech/6008813253682/Homepage.htm
              Key Contact:
              Ms Zhang, Juliet
              Assistant
              Marketing Department
              Je vous tiendrais au courant.
              1. Ah, un semblant de début de quelque chose :o) :o) :o)
                Tiens nous vite au courant :o)
                Pour ce qui est de ton probleme de fichier, je suis désolé de ne pouvoir t'aider, mais le lecteur mp3 ne fonctionnant pas, je ne peux pas voir ce dysfonctionnement ;o)
                  Effectivement pas de réponse... donc je progresse :-)
                  voir le site web (annuler la demande d'installer un chinois dans votre ordinateur...) :
                  http://www.hotiantai.net/en/lic.asp
                  j'ai trouvé ça :
                  mailto:help@hott.net.cn
                  Je refais un autre email...
                  Mais le site web ne donne pas trop d'infos, le lien download sur un fichier marche pas ???
                  Y a t-il un chinois au bout du fil... réponse dans 48h ?
                  A+
                  1. VICTOIRE !!!
                    Les chinois ont répondus, mais heureusement que je suis pas cardiaque...
                    pour résumé, vu que je ne connais pas le modèle, j'ai envoyé (suite à leur demande)
                    des photos du lecteur avec divers écrans (dont le firmware actuel...).
                    J'ai reçu ce jour un fichier compressé avec un firmware à jour :
                    www.astrosurf.com/senegas/hott609.zip
                    Mais j'ai eu des sueurs froides, lors de la première tentative de mise à jour, au moment
                    où il détecte le lecteur, m'indique qu'il doit se désactiver, ce qu'il fait, plus repart en recherche...
                    trouve plus rien, lecteur planté, en croix, s'allume même plus !!! ARGHHH...
                    j'en passe... en fait, le lecteur s'est mis dans un mode de protection (je ne sais pas si
                    c'est à tous les coups ou qu'à cause d'un problème chez moi...), donc branchement sur
                    un autre PC, reconnu comme un périphérique STMP3500 (rechercher sur le net on voit
                    que c'est un mode spécial de redémarrage... ouf, il installe les softs, il s'allume...
                    nouvelle tentative de upgrade (bien pense à cocher la case d'effacer la mémoire interne
                    car la structure est différente et on a un problème de démarrage ensuite - ou c'est que
                    ma mémoire était pleine et qu'il a besoin de 5Mo maintenant pour ses fichiers), l'upgrade
                    se passe bien et ça roule...
                    Bon, pas mal de changements dans la gestion interne, on se balade pas dans les dossiers
                    de la même manière mais plutôt à partir des tag des fichiers, à moins que j'ai pas tout trouvé
                    mais ça reste laborieux, le démarrage est plus lent, il scanne le contenu pour mettre à jour
                    sa librairie, mais on voit qu'il y a eu un gros changement de version... bref ça devrait aller...
                    Pour le problème de plantage que tu avais, essaie de le brancher sur un autre PC XP connecté
                    à internet et voit s'il est reconnu comme un STMP3500, si c'est bon tu aura gagné... sinon
                    je te filerais les infos pour contacter le gars et il lui faudra des images de ce qui se passe ou
                    plus de détails...
                    Bon je retourne bosser, euh, je veux dire écouter la musique :-)
                    A+
                    1. j arrive pas a lancer le firmeway le pc marque recherche de materiel connecté a l'ordi
                  2. Bonjour, chez moi le pc ne reconné pas le périphérique "périphérique inconnu" et le mp3 ne s'alume plus.
                    Je commence à comprendre pourquoi ils les offrent en cadeaux.
                    1. salut! j'ai le meme probleme que toi !!!!
                      as-tu trouve une solution?
                      mon mp3 s allume et je suis sous xp pro.
                  3. salut
                    moi je ne peux pas mettre de vidéos sur mon mp3-mp4
                    soit il ne les accepte pas, soit c moi qui a un peu de mal
                    un peu d'aide ne ferai pas de mal
                    a+
                    1. Le mien marche, mais je n'ai pas tenté de mettre à jour le système.
                      Sa capacité de mémoire est faible. Savez-vous ce qu'il faut mettre comme carte dedans pour augmenter sa capacité ?
                      A+
                      1. Salut!
                        J'ai un autre problème : impossible de lire des vidéos! J'ai essayé avec une conversion via AVIconverter, j'ai essayé plusieurs fichiers, rien n'y fait!
                        Quelqu'un a une solution?
                        1. j'ai un gros probleme avec mon mp3 hott
                          c'est que les films ou videos que je mets ne marche pas
                          ou les films ne rentre pas
                          je n'ai la place que pour 50 chansons
                          je ne sais pas comment mettre des videos
                          • 1
                          • 2
