Usb 3.0 sur carte mère
J'ai ce modèle de carte mère :
https://www.heise.de/newsticker/bilderstrecke/bilderstrecke_908123.html?bild=9
non muni de sortie USB3.
Je voudrais si possible y ajouter une carte usb 3 mais comme on peut le voir : très peu de ports sur cette carte !
Quelle carte USB 3 choisir pour pouvoir l'ajouter et surtout sur que port ?
merci pour votre aide et bonnes fêtes !
    C'est une carte mère pour station de travail.....Un pc au format destock sans grande possibilité d'évolution...
    Il y a des ports PCI mais les performances sont tellement basse (33Mo/s) que c'est inutile de mettre une carte controleur USB là-dessus.
    Il y a deux ports PCIexpress, c'est mieux coté débits.
    De plus le format est apparemment spécifique compte tenu du boitier, il faut une carte lowprofil ou "equerre"...
    Conclusion: Inutile de vous fatiguer à vouloir lettre de l'USB 3 là-dessus.
    Bonjour chez vous
    1. Merci pour toutes ces précisions mais j'aimerais quand même savoir quel carte usb 3 irait sur cette carte mère, j'ai cherché et je ne vois pas quel modèle pourrait fonctionner.
    2. Contributeur
      Le problème n'est quel carte pourrait fonctionner, il y en a des dizaines:
      https://www.ldlc.com/informatique/pieces-informatique/carte-controleur/c4291/+fv109-573,581,7858+fv110-6068.html
      Le problèmes c'est le format du boitier.
      Là je ne peu pas répondre, il faut plus de détail sur le pc, en particulier le format exact du boitier, mais si c'est un montage equerre, c'est introuvable sur les sites habituels, il faut passer par un grossiste et sa va couter au minimum 150€....
      En lowprofil, il faut faire les descriptions des cartes une à une pour trouver.
      L'idéal serait qu'un modèle standard, comme dans le lien que j'ai mis puisse aller, mais là c'est vous qui avez les clefs, puisque vous avez le pc sous les yeux.
    3. @flo88En fait le boitier n'est un low profil, c'est une tour classique qui accepte les cartes au format "normal", donc pas de problème de place. Par contre j'ai l'impression que la taille des connecteurs sur les cartes usb 3 est beaucoup plus court que celle des ports présents sur la carte mère, c'est normal ??
    4. En fait le boitier n'est un low profil, c'est une tour classique qui accepte les cartes au format "normal", donc pas de problème de place. Par contre j'ai l'impression que la taille des connecteurs sur les cartes usb 3 est beaucoup plus court que celle des ports présents sur la carte mère, c'est normal ?
    5. Contributeur
      Le format PCIexpress des cartes usb3 c'est x1 ou x4 en effet, plus petit, et c'est parfaitement possible de les installer dans un port x16 (il y en a 2 sur votre carte)
