Problème blue screen récurrent
Bonjour, alors ça fait depuis quelques années que j'ai ma tour maintenant, et depuis environ 1 an j'ai des gros problèmes. Mon ordi crash de plus en plus régulièrement, un écran bleu apparaît et énonce des problèmes souvent différent.
Il y a quelques mois il m'annonçait que la température interne est trop élevée (donc j'ai acheté des ventilateurs et j'ai ouvert un côté de ma tour pour qu'elle tienne le coup).
Il y a quelques semaines il me parlait d'une surcharge du disque dur (donc j'ai acheté un disque dur externe pour répartir la mémoire pour que les deux disques soit à environ 50% de leur capacités)
Et maintenant que je l'ai mieux équipé il crash 3 fois plus qu'avant, si avant il fallait lancer un jeu gourmand pour que le PC s'éteigne, un jeu flash sur navigateur pendant 20 minutes est suffisant désormais. En clair mon ordinateur deviens inutilisable.
J'ai utilisé speecy (un logiciel pour regarder la température de mes différents composants) et il indique que c'est mon processeur qui chaufferait de trop. (Environ 65° juste avant le crash). J'ai un AMD FX-8150
Alors étant donné qu'il ne me faisait pas ça avant, j'aimerais bien savoir qu'est ce qui pourrait être la cause de ce problème, si je ferais mieux de changer de processeur ou si c'est un autre composant qui endommagerait mon matériel.
Le matériel que j'ai modifié depuis cette année :
Carte graphique : GeForce GTX 770 (environ à 30° avant le crash)
Alimentation : Lepa B650M 650W
Disque dur externe : WD elements 2To (ça crash beaucoup plus souvent depuis qu'il est là)
Ventilateur : Un corsair (mais je sais plus trop lequel et je pense pas que c'est important)
(Je suis sur Windows 7)
    Salut, temps que tu ne t'approches pas des 100°C ton matériel est censé fonctionner correctement. Au lieu de remplacer tes composants au hasard, tu aurais dus amener tout de suite ton PC en dépannage, ils ont les éléments permettant de faire des tests croisés pour trouver le maillon faible dans ta config.
    1. D'accord, j'avais déjà passé mon PC à un pro mais il n'avait rien détecté d'anormal, peut être qu'il n'avait pas fait les bons test.
      En tout cas le blue screen affichait bien un problème de température et améliorer la ventilation le faisait crash moins souvent donc le problème doit bien venir de là. Mais il est vrai aussi que le blue screen me disait aussi que mon disque dur était surchargé alors qu'il restait environ 50Go de libre (ce qui selon des amis, n'aurais pas du justifier le crash)
      Donc est-il possible que mon ordinateur décide de s'éteindre trop vite ? Que le système de sécurité est mal configuré/réglé ?
      Merci de ta réponse :)
    2. Modérateur
      Le BSoD vient en général d'un problème matériel ou pilote. As-tu essayé les solutions décrites dans la fiche pratique ?
    3. Le seul driver qui pourrais ne pas être à jour est mon processeur AMD parce que les détecteurs de drivers que j'ai trouvé ne prennent pas en compte mon modèle.
      Sinon ce serait bien lié à la température.
      En tout cas merci pour tes conseils je vais lire cette fiche en entier. Et certainement demander à un autre particulier de s'occuper de mon ordinateur !
