Probleme avec gravuer liteon
bonsoir tout le monde je pensée ne devoir pas revenir de sitôt mais malheureusement j ai mon graveur comme indiquer dans le titre du post qui fait des siennes donc je m explique j ai graver 2cd +1dvd et maintenant plus moyen de graver quoique ce soit il ne veut plus lire l audio par contre il lit la vidéo avec le son donc si quelque un pouvais m aider je mets le log de nero historique par avance merci et bonne continuation ps: quand j inserre le disque graver audio ou vierge il ne le reconnais pas
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'D:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:32
Nero Version: 6.6.0.19
Internal Version: 6, 6, 0, 19b
(Nero Express)
Recorder: <LITE-ON DVDRW SHW-1635S> Version: YS0W - HA 2 TA 0 - 6.6.0.19
Adapter driver: <> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <CREATIVE CD5233E >Version: 2.02 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.19
Adapter driver: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD204EB-71CPF0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6E030L0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : CREATIVE CD5233E atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
CREATIVE CD5233E F: CDRom0
LITE-ON DVDRW SHW-1635S G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 254MB (260400kB)
Free physical memory: 140MB (143756kB)
Memory in use : 44
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
14.7.2007
Copie CD
20:26:06 #1 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
Protection contre les ruptures activés
20:26:06 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
20:26:06 #3 Phase 48 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Analyzing disc
20:26:06 #4 CDCOPY -1 File CDCopy.cpp, Line 1912
The CD is copyrighted
20:26:07 #5 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 2128
_Index0_ _______Index1_______ PostPause ___LastBlockOfTrack_
Track 1: 0 0 ( 0:02.00) 17792 17791 ( 3:59.16)
Track 2: 17792 17792 ( 3:59.17) 47365 47364 ( 10:33.39)
Track 3: 47365 47365 ( 10:33.40) 48567 48566 ( 10:49.41)
Track 4: 48567 48567 ( 10:49.42) 64127 64126 ( 14:17.01)
Track 5: 64127 64127 ( 14:17.02) 80332 80331 ( 17:53.06)
Track 6: 80332 80332 ( 17:53.07) 104529 104528 ( 23:15.53)
Track 7: 104529 104529 ( 23:15.54) 123190 123189 ( 27:24.39)
Track 8: 123190 123190 ( 27:24.40) 145285 145284 ( 32:19.09)
Track 9: 145285 145285 ( 32:19.10) 145590 145589 ( 32:23.14)
Track 10: 145590 145590 ( 32:23.15) 166510 166509 ( 37:02.09)
Track 11: 166510 166510 ( 37:02.10) 168052 168051 ( 37:22.51)
Track 12: 168052 168052 ( 37:22.52) 187145 187144 ( 41:37.19)
Track 13: 187145 187145 ( 41:37.20) 190507 190506 ( 42:22.06)
Track 14: 190507 190507 ( 42:22.07) 211312 211311 ( 46:59.36)
Track 15: 211312 211312 ( 46:59.37) 229707 229706 ( 51:04.56)
Track 16: 229707 229707 ( 51:04.57) 231034 231033 ( 51:22.33)
Track 17: 231034 231034 ( 51:22.34) 249102 249101 ( 55:23.26)
Track 18: 249102 249102 ( 55:23.27) 249445 249444 ( 55:27.69)
Track 19: 249445 249445 ( 55:27.70) 273002 273001 ( 60:42.01)
Track 20: 273002 273002 ( 60:42.02) 275467 275466 ( 61:14.66)
Track 21: 275467 275467 ( 61:14.67) 300922 300921 ( 66:54.21)
Track 22: 300922 300922 ( 66:54.22) 301315 301314 ( 66:59.39)
Track 23: 301315 301315 ( 66:59.40) 318430 318429 ( 70:47.54)
20:26:07 #6 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 840
Copy options: copy on-the-fly: ON
read ISRC/MCN: OFF
use jitter correction: OFF
data options
ignore read error: ON write defekt blocks OFF
read raw data: OFF read r-w subchannel data: OFF
audio options
read indexes: OFF read r-w subchannel data: OFF
source disc does not look like CD Extra
01. 0 - 17792 = 17792, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
02. 17792 - 47365 = 29573, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
03. 47365 - 48567 = 1202, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
04. 48567 - 64127 = 15560, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
05. 64127 - 80332 = 16205, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
06. 80332 - 104529 = 24197, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
07. 104529 - 123190 = 18661, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
08. 123190 - 145285 = 22095, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
09. 145285 - 145590 = 305, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
10. 145590 - 166510 = 20920, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
11. 166510 - 168052 = 1542, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
12. 168052 - 187145 = 19093, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
13. 187145 - 190507 = 3362, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
14. 190507 - 211312 = 20805, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
15. 211312 - 229707 = 18395, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
16. 229707 - 231034 = 1327, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
17. 231034 - 249102 = 18068, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
18. 249102 - 249445 = 343, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
19. 249445 - 273002 = 23557, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
20. 273002 - 275467 = 2465, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
21. 275467 - 300922 = 25455, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
22. 300922 - 301315 = 393, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
23. 301315 - 318430 = 17115, audio (TRM_AUDIO_NOPRE, block size 2352)
20:26:21 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
20:26:40 #8 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Aborted by user
20:26:40 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 284
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:26:40 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2494
Recorder: LITE-ON DVDRW SHW-1635S
Medium not present
20:26:40 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 450
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert empty disc to write to.
(Medium in drive: Inconnu. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 08/03/2007 01:51:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 08/03/2007 01:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 05/08/2004 12:00:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
====== *** Nero-Burning Rom, History File *** ======
Firefox 2.0.0.4
    J'ai exactement le même modèle de graveur que toi. C'est du très bon matos qui m'a toujours donné satisfaction.
    Le dernier firmware disponible pour ce graveur est le YS0Z, mais il ne sert qu'à renforcer la compatibilité avec de nouveaux média; pas de souci de ce côté.
    Une question pour commencer : le logiciel Nero que tu utilises était-il fourni avec ton graveur ou l'as-tu téléchargé sur le site de Nero ? Tu disposes d'une licence d'essai ou commerciale ?
    Judex
    1. salut judex et merci de m avoir repondu pour commencer j ai deja désactive la fonction gravure de windows je suis en multi boot pour le dma j ai pas fait pas trouver ou l activer et le logiciel et livre avec le graveur donc la licence aussi comment je fais pour voir si elle est bonne merci
        Pour le dma, sv25170 t'a donné un lien super bien fait qui t'indique en détail la procédure à suivre. Je ne pourrais mieux te conseiller.
        Pour info, avec mon SHW 1635S, je travaille en mode "Ultra DMA Mode 2" sur le canal IDE secondaire.
        Il n'y a donc aucune raison que tu ne puisses en faire de même avec un graveur identique.
        Bon, tu as donc une licence OEM pour le logiciel Nero fourni avec ton graveur. Tu ne peux certainement pas passer gratuitement à Nero 7.
        Mais tu pourrais essayer d'upgrader à la dernière version 6, à savoir la 6.6.1.15a, disponible ici :
        https://www.nero.com/eng/products/upgrade-center.php
        Tu n'as pas installé InCD de Nero, j'espère ?
        Judex
      2. salut tout le monde et merci pour les liens donc j ai tout vérifieriez 1: je fonctionne avec les mêmes paramètres que toi judex 2: pour l activation du mode ultra dma c est fait hier soir je me suis rendu compte que je pouvais graver des dvd même les lire mais des que je met un cd nada il veut rein savoir impossible de les lire même les originaux et encore moins de les graver donc je comprend rien ce matin j ai flasher le Firmware tout a fonctionner malgré le fait que j ai remarque que le numéro de serie inscrit sur ma facture n ai pas le même que celui inscrit sur l appareil quand je suis aller sur le site de liteon la première fois j ai telecharger la mauvaise version mais apres tout c est bien passer j attend encore un peu sinon retour ou je les acheter ca fait a peine 2 mois que je l ai malgré tout ca m inquiète car je ne comprend pas. j ai voulu l installer sur mon premier c comme je fonctionne en multiboot mais j ai pas les pilote j avais réussi a l installer avant que je sois obligée de tout reformater voila ou j en suis j avance pas; a oui sur mon c j ai windows 98 se en maitre et le 2eme disque il est formater en d et f j ai mis xp pro mais je pense pas que cela ai a voir quelque chose encore merci
      3. Contributeur
        @rifaBonjour,
        Je préfère opter pour la simplicité : une seule partition avec un seul O.S. La partition D:\ de sauvegarde présente d'origine sur mon pc ne comprend que ma restauration système et je n'y touche pas.
        Oui, je sais, certains jeux qui tournaient sous Win 98 ne fonctionnent plus sous XP, mais je fais avec.
        En ce qui concerne le pilote du graveur, c'est celui d'origine faisant partie du Win XP livré avec mon ordinateur.
        La meilleure façon de vérifier le modèle d'un graveur est d'utiliser le prgm Nero Info Tools. Tu as eu de la chance si tu as utilisé un firmware non conforme. Souvent, ça rend le graveur irrécupérable.
        Objectivement, je trouve XP incomparablement plus stable que Win 98, avec lequel je ramassais souvent des "écrans bleus".
        Vista ne m'attire pas; d'abord à cause de son prix exorbitant, ensuite par le fait qu'il n'apporte rien de plus pour l'utilisateur de base que je suis.
        Judex
      4. @rifasalut judex excuse moi j étais parti en week end malgré tout bon problème résolu j ai rapporter le graveur ou je l avais acheter il me l on changée en me redonnant un neuf donc tout est ok merci encore et a bientôt sur le forum merci aussi a sv25170 pour son lien qui est vrai utile bon ben il me reste plus cas souhaiter de bonne vacance a tout le forum merci et by
      5. Contributeur
        @rifaBonjour Rifa,
        Très heureux que tes problèmes soient résolus. A+
        Judex
    2. salut Judex
      depuis que j' ainstaller wista, mon lecteur graveur lite-on ne fonctionne plus...... qu'elle solution me propose tu ?
      Hard
