Disque dur.Petit problème
Bonjour.
J'ai un prdinateur assez rescent janvier 2007.
Dedans il ni a qu'un seul disque dur mais il est partitionner d'origine, donc j'en vois 2.
L'un de 7.8go et l'autre de 220go.
Le problème c'est que tout veut s'installer sur le petit qui est plein.
Meme quand j'installe un logiciel et que je met parcourir pour donner le chemin de celui si.
Je lui dit d'aller s'installer dans le gros disque dur mais il dit qu'il ni a pas assez de place dans le petit.
J'ai un pote qui comme moi voit deux disque dur, mais lui tt veut s'installer sur le gros, donc il ni a aucun souci.
Je voudrais pouvoir dire a mon gros disque dur d'etre le dd principale mais je ne c pas comment faire.
J'ai essayer de: démarer, clik droit sur poste de travail, gerer,gestion des disque mais je ne c pas quoi faire.
Donc si vous avez une solution sa serai cool.
Car en se moment je veut installer le wifi mais il ni a pas assez de place sur le petit et du coup je peut pas l'installer.
Merci beaucoup de votre aide.
Firefox 2.0.0.4
18 réponses
Problème rencontré: un ordinateur Windows XP dispose d'un petit disque de 7,8 Go et d'un gros disque de 220 Go, mais les programmes s'installent systématiquement sur le petit disque saturé. Des propositions recurrentes visent à déplacer les dossiers personnels vers le disque principal, comme Mes Documents via Propriétés > Déplacer, et à adapter les chemins d'installation pour éviter d'alourdir le petit lecteur. En cas de nécessité, des commandes DiskPart peuvent étendre des volumes, ou des outils comme GParted sont évoqués, mais ces manipulations impliquent des risques et nécessitent des sauvegardes préalables.
  1. Ou est-ce que t'as ton répertoire Windows : sur le "gros" ou le "petit" ?
    1. Et bien les deux disque dur on un dossier windows de 2.5go 3go environ.
  2. Contributeur
    salut,
    qui t'a configuré ton pc en attribuant une si petite partition (7,8Go ) pour le système et les logiciels ?
    C'est ridicule d'avoir déterminé un volume de 7,8Go alors que tu as un disque de 220Go.
    1. Ben sa a toujours été comme sa, C'est un packardbell.
      Mais dans le petit disque dur il y a aussi des fichiers système.
      Donc je suis vraiment embeter car je ne peut plus installer quoi que se soit.Et c'est ragent quand le 2ème DD est énorme.
  3. La solution, c' est peut-être de diminuer la taille du gros, il trouvera de la place libre, puis augmenter la taille du petit sans dépasser la taille petit+place libre.
    sans rien déplacer du contenu, le petit devient plus gros et le gros plus petit.
    1. déja lecture générale sur les partitions
      partitionner un disque dur
      1. d' après l'aide win( faire des sauvegardes quand même):
        Pour étendre un volume de base
        Ouvrez Invite de commandes.
        Tapez :
        diskpart
        À l'invite DISKPART, tapez :
        list volume
        Notez le numéro du volume de base que vous voulez étendre.
        select volume n
        Sélectionnez le volume de base, n, que vous voulez étendre dans un espace vide et contigu sur le même disque.
        extend [size=n]
        Étend le volume sélectionné à hauteur de size=n méga-octets (Mo).
        Valeur Description
        list volume Affiche la liste des volumes de base et dynamiques de tous les disques.
        select volume Sélectionne le volume spécifié, où n indique le numéro du volume, et lui transfère le focus. Si aucun volume n'est spécifié, la commande select répertorie le volume qui possède actuellement le focus. Vous pouvez spécifier le volume par numéro, par lettre de lecteur ou par chemin de point de montage. Sur un disque de base, sélectionner un volume donne également le focus à la partition correspondante.
        extend Étend le volume qui a le focus dans l'espace non alloué contigu disponible. Pour les volumes de base, l'espace non alloué doit se trouver sur le même disque que la partition qui a le focus et doit suivre (être d'un décalage de secteur supérieur à) la partition qui a le focus. Un volume simple ou fractionné dynamique peut être étendu à n'importe quel espace de n'importe quel disque dynamique. À l'aide de cette commande, vous pouvez étendre un volume existant dans un espace nouvellement créé.
        Si la partition était précédemment formatée à l'aide du système de fichiers NTFS, le système de fichier est automatiquement étendu à la totalité de la nouvelle partition, plus vaste. Il ne se produit aucune perte de données.
      2. @chouImportant
        DiskPart vérifie uniquement que la partition est capable de contenir les fichiers de démarrage d'un système d'exploitation. DiskPart ne contrôle pas le contenu de la partition. Si vous marquez une partition comme active par erreur, et qu'elle ne contient pas les fichiers de démarrage du système d'exploitation, votre ordinateur peut ne pas démarrer
      3. Contributeur
        @chouok! c'est bon chou, le problème n'est pas là... Il sagit d'un problème d'espace disque et pas d'un problème de boot. Faut pas tout mélanger.
      4. @le druideOui. Mais la remarque me paraissait importante avant d' utiliser la commande.
    2. Contributeur
      packardbell ! là c'est pas gagné ...
      Tu as regardé dans la gestion des disques pour voir combien de lecteur ( partitions) sont présent sur ta config.. Pour ça clic droit sur le poste de travail puis sur Gérer.
      le druide sans la potion.
      1. Et bien il y en a deux, le petit est a gauche et le gros a droite.il sont dans le disque 0
    3. Contributeur sécurité
      Bonjour le druide
      "qui t'a configuré ton pc en attribuant une si petite partition (7,8Go ) pour le système et les logiciels ?"
      Un assembleur probablement, j'ai eu le même problème. Note bien que c'est suffisant si l'on prend garde, dès le début d'installer tous les programmes sur l'autre partition.
      Halteroman :
      Ce qu'il faut faire c'est transférer sur D tout ce qui peut l'être facilement :
      - Dossier "Mes documents"
      - Messages d'Outlook Express
      - Favoris
      - Fichiers temporaires
      - Fichier d'échange.
      Ne pas oublier de supprimer les dossiers de désinstallation des mises à jour de Windows (cela peut prendre beaucoup de place).
        comme tu dis! tu peux voir que c'est un Packard bell, donc ce qui explique cette partition de 7,8Go.
        Maintenant ta solution est la plus résonnable et ensuite voir avec Gparted pour prendre de le place sur la partition à coté afin de récupérer l'espace pour la 7,8Go.
    4. J' ai eu ça une fois, quand les 2 partitions remplissent pas le dd: après suppression complète d' une partition vide dans mon cas, le pc affichait une "place libre", ou "non utilisé", et j' ai agrandi le petit.
      1. Vu le druide,deux disques durs différents, pas deux partitions, je lis trop vite!
    5. Quelqu'un aurait une idée pour définir le plus gros disque comme disque principale?
      1. En général, une fois acheter un pc dans le commerce, il faut le re-partitionner, changer le système de fichier (car souvent ils le vendent en fat32 !), et formater.
        1. Ben moi ils sont en NTFS
      2. Contributeur
        commence par appliquer ce que t'a dis toptitbal, et ensuite voir avec le live cd de Gparted si tu peux agrandir ta partition de 7,8Go
        1. Je ne peut pas les déplacer car quand j'éssaye sa fait tt simplement que copier et coller au lieu de couper /coller. Car il dise que les fichiers peuvent empecher le fonctionnement de certains programme
        2. Contributeur sécurité
          @halteromanRe
          Ce n'est pas comme cela qu'il faut procéder.
          Pour le dossier "Mes documents" tu fais un clic droit dessus puis propriétés et tu indiques la nouvelle cible.
          Pour les messages d'Outlook Express, dans Outlook Express, tu vas dans outils, options, onglet maintenance et tu cliques sur dossier de stockage.
          Pas de copier/coller pour ce genre de chose.
      3. Contributeur
        pour commencer,
        1- le dossier Mes documments tu clic droit dessus puis sur Propriété ensuite sur Déplacer. Tu indique le lecteur D: ( je suppose ) Créer un nouveau dossier exemple Mes Doc et voila! tes documments iront dans ce dossier sur le lecteur D: ( le gros disque, partition).
        Pour le reste c'est idem tu applique la même procédure, cherche un peu tu trouvera.
        1. dans le petit disque (c) il ni a pas de dossier mes documents.
          Le seul dossier sue j'aurais peu déplacer était my music, mais il est vide.
          Donc je croit que je v aller dans un magasin demain pour leur demander.
      4. Contributeur
        dur dur ...
        le dossier Mes documments ce trouve sur quel lecteur, où il est ?
        1. le disque dur (D), donc le gros
      5. Contributeur
        dans ce cas y'a rien à modifier pour les doc... Il faut te résigner à engrandir la partition C: ( 7,8Go) avec le live cd de Gparted, si bien sur cette opération n'est pas trop complexe pour toi ...
        1. * Tutoriel format Zip : mr.dodo.perso.cegetel.net/cc-out.php?site=12
          * Attention ! Il semblerai que GParted pose encore problème ! Voir un compte rendu d'expèrience vécue : gparted on m en reparlera.
          * Note de sebsauvage: J'ai utilisé GParted (sur le CD de Knoppix 5.1.1) sans aucun problème pour agrandir plus réduire des partitions Windows XP (NTFS) de plusieurs giga-octets. Aucun problème a signaler.
          Avis différents mais sebsauvage sait en général de quoi il parle
            Pour Gparted beaucoup de temps passé depuis l'essai que j'ai fais. Il faudrait rectifier ce commentaire car il n'a plus lieu d'être.
            Gparted est fiable aujourd'hui je l'utilise sans problèmes. Attention! le seul petit moins c'est qu'il ne ce faire la convertion de fichier FAT > NTFS et vice versa sans appliquer un formatage, donc perte du contenu de la partition converti.
            Avis différents mais sebsauvage sait en général de quoi il parle. Cela s'adresse à moi et j'en prend Note !
            Merci pour la memarque.
            1. Désolé, le druide, Je n' ai fait que copier des commentaires sur un article, il me semble que seul sebsauvage est cité, l' autre avis n' est pas nominatif. Si tu veux t' en attribuer la paternité, libre a toi. Maintenant, avoir dit un jour qu' un programme pose problème et plus tard qu' il est fiable n' est pas forcément anormal, le logiciel libre évolue et corrige ses défauts, et l' article ne datait pas ses sources. Personnellement, je connais depuis très peu de temps les forums, et mon avis sur le druide n' aurait pas été différent de mon avis sur sebsauvage: actifs sur les forums, connaissant beaucoup de choses, nombreux avis avisés et utiles, curiosité et tests d' un tas de choses. Vous n' êtes pas les seuls dans ce cas, tant mieux et merci à tous. Ne te sens pas vexé, ma "remarque", n' aurait de valeur que d' un débutant jugeant deux personnes qualifiées, or je ne comparais qu" un nom connu à un avis anonyme, rien d' autre. Avec toutes mes excuses.
          2. Contributeur
            Avec toutes mes excuses. Ben voila tu es tout excusé, les bons comptes font les bons amis.
            Pour poursuivre dans une bonne relation tu t'inscris sur CCM, c'est gratuit et tu sera acceuilli chaleureusement.
            Salutations,
            1. merci, je reste anonyme pour 2 raisons, 1 je suis sur un ordi de quelqu' un d' autre,nom, @mail, IP bien sur : c' est pour lui, de toute façon vous pouvez les retrouver si je pose problème; 2 justement un non membre offre moins de sérieux, et incite à priori le lecteur à se méfier de mes avis, même si j' essaie de m' appliquer, ce sont ceux d' un débutant, et ça tombe très bien. Avec mes amitiés à tous.
