Probleme d'écriture
Bonjour, après avoir téléchargé un imprimé 2033 A remplissable, il est impossible de mettre des chiffres entre parenthèses dans les cases prévues à cet effet (les chiffres entre parenthèses indiquant un moins) et l'administration n'acceptant pas le signe moins. Si quelqu'un a eu ce problème et a trouvé la solution, merci d'avance.
    Avec quel logiciel vous remplissez ces formulaires ? il y a plusieurs possibilités...
    Essayez en attendant de mettre un espace devant la première parenthèse...
    1. Les PDF "remplissables" doivent être "remplis", avec un logiciel "fait pour"... Reste à savoir avec quel logiciel vous remplissez ce formulaire.... le plus souvent avec un logiciel d'Adobe...
      Mais essayez en mettant un espace devant la parenthèse. Sinon, donnez moi le lien de ce pdf à remplir, pour que je puisse tester...
      1. Bonjour Francis, j'ai essayé en mettant un espace devant la parenthèse, cela ne fonctionne pas. Je remplis ce PDF avec Acrobat Pro. Il s'agit du document 2033 A, Bilan de clôture.Merci d'avance.
          J'ai téléchargé le document 2033 A en PDF, et je peux le remplir avec Adobe Reader ou Aperçu en mettant des chiffres entre parenthèses.
          je dois avouer que je ne comprends pas bien le sens de mettre des valeurs entre parenthèses sur un document de ce style, mais ça fonctionne chez moi. Je n'ai pas pu tester avec Adobe Pro, car je ne l'ai pas, mais avec la version gratuite Adobe Reader, ça fonctionne, et même tout simplement avec Aperçu...
          comprends pas ou est le souci..
          Avec Aperçu :
          Avec Adobe Reader
          1. Bonjour Francis. Pour répondre dans l'ordre, les chiffres entre parenthèses dans un bilan indiquent des "MOINS". J'ai essayé avec aperçu et, effectivement, ça fonctionne. J'ai réessayé avec Acrobat PRO et ça ne fonctionne toujours pas. A croire que l'on va chercher bien loin ce que l'on a sous les yeux. Je crois que le souci est là. Encore merci pour vos réponses. Cordialement
            1. Re-Bonjour, je viens d'essayer avec Acrobat Reader et moi ça ne fonctionne pas?
              Mystère
