Problème ssl_error_rx_malformed_alert
Depuis quelques jours mon pc ne veut plus se connecter à plusieurs sites, il me marque: échec de la connexion sécurisée avec le code erreur: ssl_error_rx_malformed_alert
J'ai fais un scan adwcleaner et voici le lien du rapport
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20141105_c6z12v75t8
Est-ce que vous pouvez m'aidez s'il vous plait?
    Désinstalle Salus puis :
    Faire un Scan OTL - Temps : Environ 40min
    OTL permet de diagnostiquer les programmes qui tournent et déceler des infections - Le programme va générer deux rapports OTL.txt et Extras.txt
    Fournir les deux rapports :
    Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
    * Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
    (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
    * Lance OTL
    * En haut à droite de Analyse rapide, coche "tous les utilisateurs"
    * Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
    netsvcs
    msconfig
    safebootminimal
    safebootnetwork
    activex
    drivers32
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.dll /s
    %APPDATA%\*.
    %PROGRAMFILES%\*.
    %PROGRAMDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %temp%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\consrv.dll
    %windir%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
    %systemroot%\System32\config\*.sav
    /md5start
    explorer.exe
    winlogon.exe
    services.exe
    wininit.exe
    /md5stop
    HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InprocServer32 /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor /s
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor /s
    CREATERESTOREPOINT
    nslookup www.google.fr /c
    ping www.google.fr /c
    ipconfig /all /c
    SAVEMBR:0
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
    * Clique sur le bouton Analyse.
    **** Si durant le scan - OTL ne répond pas, ne touche à rien et laisse le scan se poursuivre ****
    * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent).
    Donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans une réponse.
    Je répète : donne le lien du rapport pjjoint ici en réponse.
    NE PAS COPIER/COLLER LE RAPPORT ICI - DONNER LE LIEN PJJOINT DANS UN NOUVEAU MESSAGE
    1. Bonsoir,
      je vais peut être poser une question bête mais c'est quoi SALUS. En plus je le trouve pas pour le désinstaller
        Un adware, tu le désinstalles depuis le panneau de configuration
        et désinstaller programmes ou programmes et fonctionnalités.
        il est dans la liste.
    2. Voici les liens des rapports OTL
      http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=OTL_20141105_b10w14g8f6p8
      et pour l'extra
      http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=OTL_Extras_20141105_e15h7d11g8i14
        Supprime les proxys : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=47404&start=
        Relance OTL.
        o sous Personnalisation (Custom Scan), copie_colle le contenu ci dessous (bien prendre :OTL en début).
        Clic Correction (Fix), un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
        :OTL
        O4 - HKLM..\Run: [ConvertAd] C:\Users\User\AppData\Local\ConvertAd\ConvertAd.exe File not found
        O4 - HKLM..\Run: [CrashMon] C:\Program Files (x86)\0ca45c95134d\5596b4e010aa.exe ()
        O4 - HKLM..\Run: [mbot_fr_108] File not found
        O4 - HKLM..\Run: [OfferBoulevard] C:\Program Files (x86)\OfferBoulevard\OfferBoulevardW.exe File not found
        [2014/11/02 22:38:46 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Salus
        [2014/11/02 19:38:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\0ca45c95134d
        [2014/10/15 12:23:03 | 001,511,336 | ---- | C] (Cinema PlusV15.10) -- C:\Users\User\AppData\Roaming\IUGJ.exe
        [2014/10/15 12:22:40 | 001,996,712 | ---- | C] (Cinema PlusV15.10) -- C:\Users\User\AppData\Roaming\HSMT.exe
        [2014/10/07 15:49:20 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\grassmow
        [2014/11/02 19:38:26 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Program Files (x86)\0ca45c95134d
        [2014/09/23 10:40:23 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Program Files (x86)\Krab Web
        [2014/10/04 14:05:22 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Program Files (x86)\ver8BetterMarkit
        * poste le rapport ici
        Redémarre l'ordinateur
        1. et voici le rapport
          ========== OTL ==========
          Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ConvertAd deleted successfully.
          Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\CrashMon deleted successfully.
          C:\Program Files (x86)\0ca45c95134d\5596b4e010aa.exe moved successfully.
          Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\mbot_fr_108 deleted successfully.
          Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\OfferBoulevard deleted successfully.
          C:\Program Files (x86)\Salus\Salus\SSL folder moved successfully.
          C:\Program Files (x86)\Salus\Salus folder moved successfully.
          C:\Program Files (x86)\0ca45c95134d folder moved successfully.
          C:\Users\User\AppData\Roaming\IUGJ.exe moved successfully.
          C:\Users\User\AppData\Roaming\HSMT.exe moved successfully.
          C:\Program Files (x86)\grassmow folder moved successfully.
          Folder C:\Program Files (x86)\0ca45c95134d\ not found.
          C:\Program Files (x86)\Krab Web folder moved successfully.
          C:\Program Files (x86)\ver8BetterMarkit folder moved successfully.
          OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 11052014_220653
          1. Bonsoir,
            c'est super, j'ai redémarré mon ordi et tout fonctionne à nouveau.
            Merci, merci, merci, je vais à nouveau pouvoir bosser correctement
