Comment rendre compatible un DDE sur PC et Mac
Je souhaite transférer mes données de mon PC sur mon iMac acheté tout récemment. J'ai un disque dur externe qui était formaté en NTFS. Je l'ai formaté en FAT32 en suivant une démo sur you tube. Jusque là tout va bien, malgré mon manque de connaissances informatiques!!!...
Mon iMac est quant à lui formaté en Mac OS étendu (journalisé). Je ne sais pas ce que je dois faire maintenant. Car mon iMac ne reconnait toujours pas mon disque dur externe. Pouvez-vous m'aider ? Merci...
Salut !
Essaie de formater ton DDE en exFat. Le Fat32 limite la taille des fichiers à 4 Go, tu ne pourras donc pas copier des fichiers de plus de 4 Go.
Sinon, le disque dur INTERNE du Mac est formaté en HFS+ (Mac OS Etendu), c'est tout à fait normal.
Essaie, sur le Mac, avec l'application intégrée Utilitaire de Disque, de formater le disque dur en ExFat, ou en Fat32 (sur Mac, ça s'appelle MS-DOS)
Je l'ai formaté en FAT 32 car je n'ai pas de gros fichier (vidéo HD ou autre). Par contre j'ai déjà des données sur mon imac. Dois-je les sauvegarder sur clé USB pour pouvoir formater le disque dur de l'imac en MS DOS ?
Y-a-il des conséquences à changer le format de mon imac sur son fonctionnement ? -
Non non je ne voulais pas dire ca :D
Il ne faut surtout pas formater l'iMac, juste formater le disque dur externe via l'iMac (utilitaire de disque).
Alors si tu n'as rien de lourd, formate en MS-Dos !
Excuse moi si je me suis mal exprimé
Excuse-moi, j'ai du m'absenter. Revenons à nos moutons !!!
C'est vrai que je n'y connais pas grand chose mais ça m'étonnais de devoir formater l'imac !!!...
Ce que je ne comprends pas c'est que dès que je branche le DDE sur l'iMac il fait un espèce de cliquetis en boucle. Et si je vais sur l'utilitaire de disque, mon DDE n'apparaît pas, il n'y a a que le disque dur de l'imac ???
Cordialement
Céline -
Ah...
Ne le branche pas sur le clavier si celui-ci à un port USB, mais plutôt derrière l'iMac !
Le disque dur fonctionne vraiment bien sur un autre PC ?
Si tu as un deuxième fil pour le disque dur, branche le. En général, le second fil sert à alimenter le disque dur dans le cas ou le premier ne suffirait pas.
Je n'étais pas là hier après-midi. J'ai fait la manip que tu m'as conseillée. C'est bon, ça marche. Merci pour l'aide !!!
ContributeurBonjour,
Pour information ;
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37636360-disques-durs-externes-ou-cles-usb-sous-mac-os
