Help:problème désinstallation virtual audio cable
salut j'ai télécharger virtual audio câble pour faire un bot musique sur ts3 suite a un bug je les désinstaller quand j'ai voulu le réinstaller il ma dit qu'il était déjà installer donc j'ai utiliser ccleaner pour nettoyer mon pc et je les redémarré mais rien n'y fais aider moi S.V.P.
18 réponses
  1. Bonsoir,
    As-tu déjà essayé RevoUninstaller ?
    As-tu essayé de nettoyer les fichiers à la main ? As-tu nettoyé le registre avec ccleaner ?
    ten00b
    1. revo ne trouve rien et il n'y a plus de fichier dans le dossier et le nettoyage de registre na rien fais
      1. j'ai oublié de mettre que le logiciel quand il me dit que c'est pas possible m'ouvre une page avec le bloc note et voici se qu'il y a écrit
        10.10.14 14:45:01 Software setup application 1.6.0.BuildNumber (64-bit)
        10.10.14 14:45:01 System: Arch=9 CPU=8664 ProcRev=3A09 NumProcs=8 ProcMask=FF
        10.10.14 14:45:01 OS version: 6.1.7601 SP 1.0, SPname="Service Pack 1", PID=2, SM=300, PT=1
        10.10.14 14:45:01 REMOTESESSION=0, SID=1
        10.10.14 14:45:01 Command Line: ""
        10.10.14 14:45:01 ExeModuleDir="D:\VAC\Virtual Audio Cable 4.10"
        10.10.14 14:45:01 ExeModuleName="setup64.exe"
        10.10.14 14:45:01 CurrentDir="D:\VAC\Virtual Audio Cable 4.10"
        10.10.14 14:45:01 Initializing COM
        10.10.14 14:45:01 ----
        10.10.14 14:45:01 WindowsDir="C:\Windows"
        10.10.14 14:45:01 ProgramFilesDir="C:\Program Files"
        10.10.14 14:45:01 LocalProgramsFolder="C:\Users\asus\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs"
        10.10.14 14:45:01 CommonProgramsFolder="C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs"
        10.10.14 14:45:01 SourceDir="D:\VAC\Virtual Audio Cable 4.10"
        10.10.14 14:45:01 AppName="Virtual Audio Cable"
        10.10.14 14:45:01 AppVersion="4.10"
        10.10.14 14:45:01 DefaultProgramGroup="Virtual Audio Cable"
        10.10.14 14:45:01 DefaultInstallDir="C:\Program Files\Virtual Audio Cable"
        10.10.14 14:45:01 StartMenuFolder="C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs"
        10.10.14 14:45:01 DeviceName="Virtual Audio Cable 4"
        10.10.14 14:45:01 DeviceHardwareId="EuMusDesign_VAC_WDM"
        10.10.14 14:45:01 WdmDriverInfFile="vrtaucbl.inf"
        10.10.14 14:45:01 ReadmeFile="readme.txt"
        10.10.14 14:45:01 LicenseFile="license.txt"
        10.10.14 14:45:01 HelpFile="vac.chm"
        10.10.14 14:45:01 RegisterUninstaller="1"
        10.10.14 14:45:01 Administrator rights required
        10.10.14 14:45:01 Having help file "D:\VAC\Virtual Audio Cable 4.10\vac.chm"
        10.10.14 14:45:01 Loading winmm.dll
        10.10.14 14:45:01 Retrieving procedure addresses
        10.10.14 14:45:01 Number of MME In devices: 1
        10.10.14 14:45:01 Wave In device 0: "Microphone (Realtek High Defini"
        10.10.14 14:45:01 Number of MME Out devices: 3
        10.10.14 14:45:01 Wave Out device 0: "Speakers (Realtek High Definiti"
        10.10.14 14:45:01 Wave Out device 1: "Realtek Digital Output (Realtek"
        10.10.14 14:45:01 Wave Out device 2: "DM2350D-1 (NVIDIA High Definiti"
        10.10.14 14:45:01 Unloading winmm.dll
        10.10.14 14:45:01 MessageBox: Virtual Audio Cable 4.10 will be installed on your computer. Do you want to continue?
        10.10.14 14:45:03 Installation allowed
        10.10.14 14:45:03 Displaying license agreement
        10.10.14 14:45:03 Loading file "D:\VAC\Virtual Audio Cable 4.10\license.txt"
        10.10.14 14:45:03 Reading 3261 bytes from file "D:\VAC\Virtual Audio Cable 4.10\license.txt"
        10.10.14 14:45:04 License agreement accepted
        10.10.14 14:45:04 Displaying directory selection dialog
        10.10.14 14:45:21 Directory selection succeeded
        10.10.14 14:45:21 Actual install dir is "D:\VAC\VAC3"
        10.10.14 14:45:21 Actual program group is "Virtual Audio Cable"
        10.10.14 14:45:21 The user is normal
        10.10.14*14:45:21**MessageBox: Directory "D:\VAC\VAC3" already exists
        10.10.14 14:45:23 Installation aborted.
          Est-il présent dans le gestionnaire de périphériques ?
          Si oui, clique droit dessus > Désinstaller.
            --> Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman).
            --> Double-clique sur le fichier d'installation. Installe ZHPDiag avec les paramètres par défaut (laisse "Créer une icône sur le Bureau" coché).
            --> Lance ZHPDiag en double-cliquant sur le raccourci présent sur ton Bureau.
            --> Clique sur "Complet".
            --> Une fois le scan terminé, un rapport est créé sur le Bureau.
            --> Héberge-le sur pjjoint.malekal.com puis copie-colle le lien donné par le site dans ton prochain message.
              "10.10.14*14:45:21**MessageBox: Directory "D:\VAC\VAC3" already exists"
              --> Il dit que le dossier existe déjà, supprime-le et relance l'installation.
              Dans ton rapport ZHPDiag, ça ne parle pas du logiciel, j'ai juste vu la trace d'un adware, pour le supprimer :
              --> Copie tout le texte présent en gras ci-dessous (Sélectionne-le, clique droit dessus et choisis "Copier").
              Script ZHPFix
              SysRestore
              O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {187DCB48-878F-4946-9FA2-34902BA0BFA3} - (Astromenda) - http://astromenda.com
              EmptyCLSID
              EmptyFlash
              EmptyTemp
              --> Lance ZHPFix depuis le raccourci situé sur ton Bureau.
              --> Clique sur le bouton IMPORTER. Dans l'encadré principal, tu verras les lignes que tu as copié précédemment apparaître.
              --> Clique sur GO et confirme pour lancer le nettoyage. Laisse l'outil travailler et ne touche à rien.
              --> Une fois terminé, héberge le rapport sur pjjoint.malekal.com puis copie-colle le lien dans ton prochain message.
              1. cela ne marche pas non plus mais je croit que je vais abandonné l'idée du bot musique mais j'aimerai quand meme m'en débarrassé on c'est jamais si sa me dll des merde dans mon dos sa va très vite ménérvé
