Comment désactiver le Touchpad
RésoluJ'ai un portable NEC Versa et je n'arrive pas à désactiver mon Touchpad qui est emmmerdant quand je tape des trucs dèsfois je le touche sans faire exprès et hop me voila dans un autre paragraphe.
Merci beaucoup pour vos réponses
12 réponses
Plusieurs utilisateurs recherchent à désactiver le touchpad afin d’éviter les déplacements involontaires du curseur lors de la saisie sur différents portables et configurations. Pour Asus sous Windows 7 (et potentiellement Vista), l’installation du driver SmartPad permet d’accéder à un paramètre de désactivation dans le panneau de configuration et d’activer la gestion du touchpad. Dans certains cas, des options dans le panneau de configuration ou les onglets ELAN permettent de désactiver automatiquement le touchpad quand une souris USB externe est branchée. D’autres solutions évoquées incluent les raccourcis clavier Fn+F9 ou Fn+F7 et, lorsque les pilotes posent problème, la réinstallation ou l’utilisation d’un driver spécifique peut s’avérer nécessaire.
salut akari et quelques autres
pour ASUS DESACTIVER LE TOUCHPAD SOUS WINDOWS 7 (et peut-être vista)
j'ai du aller sur les forums d'assistance technique d'asus et j'ai enfin trouvé
IL FAUT INSTALLER LE DRIVER CORRESPONDANT au smartpad
pour cela aller sur le site d'aide technique d'asus, téléchargements->sélectionner le modèle, puis drivers, et enfin touchpad
dézipper
il apparaîtra dans le panneau de configuration au bon endroit où il ne reste plus qu'à le désactiver
et c'est gagné grâce à l'ami yazok ^_^-
Toujours vrai le 21/05/2012
Merci Yazok.
Petites précisions pour les nuls ... comme moi ;-).
Pour savoir où cela se passe :
Panneau de configuration\Matériel et audio\Souris
Pour savoir où télécharger pour ASUS :
http://support.asus.com/download/options.aspx?SLanguage=fr-fr
Après avoir dezippé dans le dossier de votre choix, lancer le setup.exe
Puis redémarrer le PC comme demander
bonjour
demarrer
imprimante et peripherique
souris
reglage du dispositif
touchpad apparait normalement
desactivé-
Mon touchpad ne fonctionne plus et pour pouvoir le réactiver je suis allé dans les réglages du dispositif mais le toutchpad n'apparait pas.
Ca afficge ça :
https://imageshack.com/
Que dois-je faire ? J'ai essayer de trouver la solution dans pleins d'autres forums pour réactiver mon touchpad, aucun des combinaisons Fn+F.. ne correspondent à sa réactivation ...
J'ai un Fujitsu Amilo A1650G
Merci beaucoup d'avance !!! -
Merci pour la photo mais sur le portable NEc je n'ai pas cette fonction activer/désactiver donc je ne sais pas comment faire merci quand même pour ton aide.
Quelqu'un la déjà fait sur un NEC Versa????
Merci pour vos réponses -
Je poste ce message car je rencontre un problème jusque là insoluble :
Je suis en possession d'un portable Fujitsu-Siemens Amilo Pa 1510 dont le TouchPad ne fonctionne plus, malgré deux formatages et réinstallations complètes.
Mon gestionnaire de périphérique m'indique des anomalies comme suit :
Dans les pilotes Non Plug and Play : "Serial" et dans les pilotes Souris et autres périphériques de pointage: "Souris compatible PS/2"
Chacun d'eux a le message "Ce périphérique n'est pas présent, ne fonctionne pas correctement ou tous ses pilotes ne sont pas installés. (Code 24)"
Il m'est impossible de mettre à jour ces pilotes, faute de pilote valide....
J'ai également tenté d'installer le pilote Synaptics_Driver_v10_1_8_XP32, mais le problème persiste toujours...
Quelqu'un a t-il une solution ?-
@dimsToujours pas de solution : je me demande si ce n'est pas le connecteur quyi s'est simlplement débranché ou si je n'ai pas écrasé le Pad, car il s'est arrêté lors de manipulation du PC....
Je vais le démonter et en profiter pour faire un upgrade de mémoire SoDimm : je vérifierai.... par contre je ne sais pas si on peut acheter un pad en pièce détachée et où ???
Si quelqu'un connait un vendeur de ce type de pièces, je suis preneur...
bonjour,
j ai un portable asus et mon touchpad est desactive et je narrive pas a le desactive
seulement, il n apparait pas dans le gestionnaire de peripherique
comment faire?
merci de m aider!! -
touche: Fn et F7
(ou Fn et soit F1 soit F2 soit F3...) -
Ce n'est pas le Touchpad qu'il faut désactiver, mais bien l'effleurement du touchpad. Dans vista, Propriétés de souris, Effleurer (désactiver).
Le touchpad continue à fonctionner, mais non pas l'effleurerment qui cause les sautillements du curseur, nuance importante
Voilà, dans Windows 7, c'est différent, mais je ne l'ai pas sous la main. Il faut y aller logiquement. -
Est-ce que tu peux nous la donner pour windows 7 car je n'arrive pas à désactiver mon touchpad depuis que j'ai mit ce windows
merci à l'avance -
Moi, j'ai essayé à peu près tout avant de trouver la solution. J'ai un amilo Fujistu Siemens et je ne pouvais plus utiliser mon touchpad, j'ai découvert que les fonctions tactiles étaient désactivées.
J'ai fait :
panneau de configuration -> souris -> réglages du dispositif -> réglages (situer à côté de désactiver) -> taper -> activer les fonctions tactiles -> appliquer -> ok
Et le tour est joué, depuis mon touchpad fonctionne!
J'espère que ça vous aidera!
Bon courage -
Perso j'ai un Asus et Windows 7 : solution pour activer/desactiver touchpad =
- aller dans Panneau de configuration -> Matériel et audio -> Périphériques et imprimantes,
- puis clic droit sur l'image de mon PC et sélection de "Paramètres de la souris",
- puis dans onglet "ELAN", voir la case "Desactivé quand la souris USB externe est branchée". -
Bonjour, si cela peut aider quelqu'un voici ce que j'ai fait pour le désactiver (aussi simplement de le réactiver si on veut par après)
J'ai un portable Asus et sur notre clavier à gauche on a une touche(Fn) que j'ai tapé avec le f9 = donc en résumé Fn + f9
Résultat= le touch pad est désactivé et si on veut réactiver on refait la même chose soit Fn + f9
A noter que sur la touche f9 il y a une image plutôt stylisée du Touch pad et il y a un barre / dessus.
Salutations, -
Bonjour, je possède un AZUS et je ne peux plus désactiver mon touchpad. C'est énervant car quand j'écris le curseur saute et me fait sans cesse changer de paragraphe. Bref il fait des siennes.
J'ai essayé de le désactiver en faisant fn+f9 mais cela ne change rien du tout il est toujours activé. C'est bizarre parce qu'avant je pouvais l'activer et le désactiver comme je le voulais.
Quelqu'un aurait une idée pour le désactiver?
Merci de votre aide
