PROBLEME AVEC MON PC
J’ai un problème avec mon ordi.
Quand je veux le démarrer, il fait « VVVVVVV » comme quand il commence à démarrer
Et il s ‘arrête direct, en gros il veut plus se redémarrer.
De temps à autre, après une vingtaine d’essais, il démarrait, mais maintenant j’y arrive plus.
Je l’ai nettoyé (ventilateurs, alim…) mais rien ça change rien !!
Je pensais peut être que c’était l’alim mais je ne suis pas sûr donc j’aimerais avoir l’avis d’expert.
Merci pour votre aide.
Djo
10 réponses
  1. salut, peux tu rentré un peu plus dans les détails? quand tu appuis sur la mise en marche qu'as-tu à l'écran? vérifie l branchement du disque dur principal! le bios se lance t'il?
    1. Ben quand j'appui sur le bouton il commence a faire du bruit et 1secs après il s'arrête, Rien ne s'affiche à l'écran donc le bios ne se lance pas jpense.
      Jai vérifié les branchements et tout est OK!
      HELP ME please
      1. avez-vous fait une modification au niveau de la configuration d'origine? avez- vous la possibilité de testé la pile de la carte mère?
        1. avez-vous modifier la config d'origine au niveau des composants? pouvez-vous tester la pile de la carte mère?
          1. L'oridnateur à quatre ans il a toujours bien marché.
            J'y est ajouté de la mémoire ainsi qu'un disque dur et un gaveur plus puissant.
            Il marche depuis au moins 2 ans sur cette nouvelle config donc je ne vois pas pourquoi d'un coup il démarre plus. J'espère que c'est pas les disks dur.
            Je ne sais pas tester une pile de carte mere
            1. il est possible que l'alimentation ai rendu l'âme! il faudrait la testé!
              1. ouvrez le pc après avoir débrancher l'alimentation, débranchez les périphériques sauf carte mère, et prenez la tension entre les bornes noire et jaune, puis noir et rouge sur les cordons sortant de l'alim, une par une, testez toutes les broches! si l'alim s'éteint avant de pouvoir effectué les tests(debranchez la carte mère au cas ou il y aurait un soucis dessus) sinon vous pouvez la changer(l'alim)!
                1. je n'est pas le matériel pour faire cela.
                  Comment puis je savoir d'ou vient le problème car je veux pas payé 20euros à un magasin d'info pour qu'il me dise que c'est l'alim après.
                  1. Ok! essayez de faire tourer l'alim dans le vide dans ce cas! debranchez les périphériques internes(disques et lecteurs), appuyez sur le bouton de démarrage et regardez comment réagit l'alimentation(bruit, fonctionnement du ventilateur) si elle ne s'arrête pas c'est qu'il y a un problème plus loin!
