Problème clavier Xp
Alors voilà, j'ai un problème plus que gênant sur mon ordinateur Windows XP. Donc, c'est assez complexe...
Au démarrage, lorsque j'essaye d'écrire, le clavier marche pour moitié bien : en effet, les touches 7, 8, 9, 0, U, I, O, P, J, etc, donnent respectivement 7, 8, 9, *, 4, 5, 6, -, 1, enfin bref, exactement comme si la touche Ver num était enclenchée...
Deuxième problème, la touche Ver MAJ inverse tout, je m'explique, en fait, lorsqu'elle est éteinte, cela fait des majuscules et inversement ! De plus, le shift ne fonctionne pas...
Dernierement, le plus gênant : lorsque, par exemple, je clique au milieu d'un texte, cela me sélectionne l'endroit où j'ai cliqué et tout ce qu'il y a avant ! Cela fait pareil avec les icônes d'un menu, des fichiers...
Je pense que cela a rapport avec les touches rémanentes car peu avant, cette option n'arrêtait pas de s'enclencher...
Je précise que je suis sur Windows XP portable Amilo...
Merci de m'aider au plus vite !?
<confi ung>iPhone / Chrome 36.0.1985.131</config>
Bonsoir
As tu essayé avec un clavier branché en Usb?
A faire
Oui, j'ai essayé même plusieurs claviers filaires différents, mais toujours le même résultat...
Ambassadeurhello,
Tu pourrais démonter ton clavier pour voir s'il n'y a pas des objets ou du café sèché dessous les touches et tenter de remédier, surtout nettoyer...
1° --- Sinon, changer le clavier...
2° --- Sinon, revoir windows XP au niveau des pilotes en général, et du clavier en particulier..
-- N'as-tu pas plusieurs langues d'installée sur ton PC..?
Un clavier ici http://www.ebay.fr/itm/like/380928294469?hlpv=2&lpid=110
mais je ne connais pas ton modèle -
D'accord, merci, je désinstalle le pilote clavier et je vous dit ^^
Re
je ne vois pas en quoi le fait de démonter le clavier du PC réglerait le problème alors qu'il est identique avec un clavier externe !!
Eh bien non, j'ai desinstallé le pilote clavier et redemarré, mais le problème persiste... Je pense que démonter le clavier est la seule chose a faire, mais je pense pas savoir m'y prendre Uu
AmbassadeurA la lecture de guillaume, je comprends que le probleme n'est pas autour du clavier (quoique..?) il faudrait le retirer pour faire cet essai..
---> Donc, j'ai une autre idée pour lever le doute, ce serait de faire marcher ce PC sous linux, en CD live, quelques minutes pour vérifier si le probleme persite avec un autre system d'exploitation. ça ne modifie rien sur windows.
Pour cela, télécharger "Toutou Wolx" sur ce lien ftp://download.tuxfamily.org/toutou/5xx/Isos/Toutou-Wolx.2014.iso puis graver le fichier ISO sur un CD..
Placer ce CD dans le lecteur et redémarrer le PC... Il doit booter sur le CD sinon, voir explication ici https://www.commentcamarche.net/faq/7322-booter-sur-cd-changer-sequence-de-boot
Il présente un nouveau bureau, Clic en bas à gauche pour voir les menus...
--->Bureau--->texte...etc et taper toutes les lettres du clavier...
