Probleme alimentation...?
Bonjour !
J’ai un problème avec mon nouvel ordinateur et j’aimerai bien avoir votre aide pour que je puisse le résoudre.
Ce problème je l’ai rencontré après avoir monter mon PC moi-même, pièce par pièce. Seulement voilà, arrivé au moment d’appuyer sur le bouton « démarrage », rien ne bouge, le PC ne s’allume pas. Je pense avoir bien monté et positionné les câbles, tout du moins d’après ce que j’ai compris du livret de la carte mère (en anglais).
Chose importante à mentionner, lorsque je mets sous tension mon alimentation rien tourne... comme si l'alimenation ne fonctionnait pas!
- Alimentation Fortron Green Power
- Carte Mère P5b deluxe
Que dois-je faire ?
Doute: Si j'ai prends l'alimentation toute seule et je la branche, est ce qu'elle devrait fonctionner?
Que dois-je faire ?
Configuration: Windows 2000 Firefox 2.0.0.3
Salut
L'alimentation SEULE ne démarre pas complètement !!
Que le pc ne démarre pas peut être du à plein de choses, mauvais cablage, ram incompatibles avec la CM et j'en passe.......
Déja il y a t il un/des bips ??
La led sur la CM est allumée ??
Le ventilo du pross et/ou video tourne ?? -
Donc l'alim démarre pas et reste ne veille
le bouton "marche" est correctement cablé sur la CM ?? car dans ce coin il y a en général plein de connecteurs: M/A, reset, leds HDD et marche, HP...-
Les branchements de l'alim sur la carte mere, et le bouton power du boitier sur la carte mere sont corrècts. En appuyant sur le bouton de demarrage j'entand un microbip... puis plur rien. La Led s'allume en bleu (système en mode veille). Tout reste immobile... donc...?
P.S. Le fait d'avoir installé que une seule barrette ddr2 G.Skill 1024 single channel pourrait géner à la carte mère?
J'ai branché une vielle alimentation (connecteur d'alimenation principal à 20 pins)à la carte mère => Elle demarre!
Je fais la meme chose avec la nouvelle alimenation fortron green power (je branche que le connecteur à 20 pins, je débranche le connecteur d'alim pricipal à 4 pins et le connecteur d'alim +12v) => La carte mère s'allume!
Pourtant dans le livret du manuel asus et dans tous les guide de montage on me dit de brancher le connecteur d'alim principal en entier (20 + 4 pins) et le connecteur d'alim +12v...
Qu'est ce que je dois faire? -
Contributeurnaturellement tous les connecteurs doivent (devraient) etre reliés... peut être cela vient il d'un branchement défectueux à l'interieur de l'alim ?
trés trés curieux...
Mais qd tu dis 'la carte mere s'allume' c'est à dire ?
ça marche, ton PC démarre et tout ou ça fait juste tourner les ventilos, point.
Tu as vérifié et reverifié le branchement de JFP1 (ce qui relie la facade à la carte mere)?
Tu as bien vérifié les branchements de la carte graphique, disques durs et autres ? tu as essayé avec SEULEMENT carte mere, carte graph, une RAM ?
La carte mère s'allume: la led d'alim devient rouge (pc en marche), les ventilos tournent mains je ne ne peux pas te dire si le pc pourrait démarrer correctement car j'ai attends ma carte graphique (petit retard de livraison...).
Parcontre j'aimerais savoir si cet histoire des connecteurs pourrait signifier que ma carte mére est defectuese... mais bon pourtester la chose il faut la totalité des pièces.
Merci à vous tous -
Evident mon cher Watson .....
