Double Connection
Bonjour a vous , j'ai un petit problème
J'ai plusieurs pc dans mon foyer dont deux en ma possession depuis peu , tous les pc sont connectés en réseau
cependant j'ai voulu me créer un petit réseau entre mes deux pc , avec un câble RJ45 Croisé
le réseau fonctionne , par contre
L'un des pc est sous vista , l'autre sous Xp Pro
Quand je branche le câble , je ne peux plus allé sur internet , la connection est toujours active mais internet ne fonctionne plus (Sous Xp ) tandis que sous Vista Internet plus le petit réseau fonctionne , que dois je paramétré ?
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.3
slt quel pc lié directement a internet :
celui de vista ou xp -
ModérateurBonjour,
Pour être sûr, sur les pc qui sont reliés avec le cable croisé, tu as à chaque fois 2 cartes réseaux ?
Par ailleurs, les 2 pc sont sur un réseau pour accéder à internet. Donc déjà avec cette configuration de départ, ils peuvent communiquer entre-eux.
Rajouter une carte et un cable croisé, c'est ceinture et bretelle, non ? Et cela n'apporte à priori rien.
Comme sur chaque pc tu as 2 cartes, celle du réseau internet doit être paramètrée en standard. La seconde elle devra être paramétrée à la main avec une adresse par exemple 10.10.0.1 et 2. Surtout il ne faut pas sur cette carte declarer de passerelle (qui est utilisée pour "sortir"). Aprés, pour communiquer via le cable croisé, il ne faut utiliser que l'adresse ip puisque si tu mets le nom du pc, tu ne sais pas quel est le chemin utilisé.
cdt -
Il y a peu de chose à ajouter par rapport aux réponses précédentes, sauf peut-être un peut d'éclaircissement.
Effectivement, si les deux postes vont sur internet depuis la même connection (et cela quelque soit le type de connection : Rtc, xDsl, Cable,...), ils sont alors sur le même réseau (celui de votre Isp par défaut).
Si vous voulez maintenant retrouver facilement vos postes dans la jungle du réseau (si vous êtes sur le réseau de votre Isp, vous n'avez pas une addresse Ip de classe D classique d'un Lan), il peut être en effet tentant de relier les postes entre eux (surtout s'il y en a deux) via un cable croisé. Cela permet en effet d'échanger des fichiers/données jusqu'à 1Tbps (avec une carte éthernet 1000 Base T).
Maintenant, si vous voulez pouvoir continuer à alller sur internet depuis chaque poste, il faut effectivement que chacun des postes possède une carte réseau supplémentaire.
Malheureusement, il semblerait que même la version Windows Xp Pro a des problèmes pour gérer 2 cartes réseaux (donc 2 adresses Ip) surtout si celles-ci sont reliés à 2 réseaux distincts : votre réseau Isp (par exemple avec des adresses du type 89.156.x.x) et votre réseau local (le 10.10.0.x proposé, mais qu'il faudrait mieux nommé 192.168.x.x en vertu de la codification Ip avec x.x telque [0-255].[1-254])
Il existe donc d'autres méthodes :
1 - Insertion d'un routeur entre le point de connection internet et les postes : vous définissez un sous réseau (192.168.x.x) contenant vos 2 postes, ils se connectent grâce à leur noms au besoin, et ils continuent à voir internet via le routeur (qui lui possède l'adresse Ip correspondant au réseau de votre Isp). Avantage : aucune configurationprécise sauf au niveau du routeur (~ 5 min. et une seule fois)
2 - Lien croisé entre le poste en Xp et le poste en Vista. Le poste en Vista est configuré pour offrir la possibilité à d'autres postes de se connecté à Internet via sa propre connection, il doit aussi faire un "pont réseau" entre les deux cartes (il servira certainement de serveur Dhcp au besoin). Il suffit ensuite de reconfigurer l'autre poste (Win Xp) pour faire une communication via un autre poste (à l'aide de l'assistant de configuration réseau).
Le tour devrait être jouer (c'est la théorie, car les choix d'implémentation de Microsoft font que parfois que même les accords internationaux sur ces sujets ne sont pas respectés)
