Comment brancher plusieurs périphs USB sur une tablette Asus?
J'ai acheté une tablette Asus MemoPad 10, sur laquelle il y a un unique port microUSB.
J'aimerais pouvoir connecter en même temps, avec un adaptateur (en premier un microUSB vers USB, puis un hub USB), mon appareil photo et un disque dur.
Or il semble que la tablette ne puisse pas reconnaître 2 périphériques en même temps. Si je branche séparément l'appareil photo sur la tablette ou le disque dur, ça fonctionne, mais toujours dans le sous-dossier USBdisk1, et je n'en ai qu'un des 2 si je les branche les 2 en même temps...
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une solution? Comme une application, ou un hub spécial? (sinon, j'aurai toujours la solution de vider mon appareil photo sur la tablette, puis de copier ces photos sur le disque dur, mais ça risque d'être un peu laborieux... =S )
Merci d'avance pour vos réponses!
un tablette n'a pas assez de puissance pour alimenter plusieurs appareils gourmand
D'accord, et est-ce qu'il existe des hubs spéciaux qui permettent de compenser ça ou pas?
enventuellemement un hub avec une alimentation 5 volts a coter mais je ne pense pas que la teblette la reconnaisse
d'accord, merci. Comment savoir si la reconnaissance peut se faire à part tester directement le hub?
