Script shell bash sur un texte
cette ligne doit se situer au milieu d'un texte déjà constitué d'un fichier existant , par exemple :
ligne 1
ligne2
nouvelle ligne
ligne 3
ligne4
on doit le faire sans utiliser les commandes sed et awk , en calculant les lignes ; j'ai fait comme ceci mais ça plante
lignes= wc -l $2 | cut -c1
milieu= $(($lignes/ 2))
si vous avez des idées , merci
Configuration: Windows XP Firefox 1.5.0.11
54 réponses
L’objectif consiste à insérer une ligne fournie en premier argument dans le milieu d’un fichier texte existant, sans recourir à sed ni awk, en calculant dynamiquement le point médian. La solution consiste à calculer le milieu à partir du nombre de lignes, puis à assembler le fichier avec head et tail autour de la ligne fournie, insérée entre les deux parties. Par exemple, on peut décrire le procédé comme le calcul du milieu puis la composition du fichier avec head et tail et l’insertion est effectuée via une redirection vers un fichier intermédiaire. En pratique, il peut être utile d’utiliser un fichier temporaire et de vérifier les permissions ou d’ajuster le calcul du milieu si le fichier est hybride (lignes vides, retours chariot).
ModérateurSalut,
pourquoi pasroot@debian:~# cat ccm.sh #!/bin/bash a=$(ls -l $1 | cut -d' ' -f1) b=${a//[rwx]/"\toui\t"} aa=${b//-/"\tnon\t"} user=$(ls -l $1 | cut -d ' ' -f3) groupe=$(ls -l $1 | cut -d ' ' -f4) u=${aa:7:21} g=${aa:21:21} o=${aa:42:21} echo -e " \t\t\tread\t\twrite\t\texecute" echo -e "user $user\t$u\ngroupe $groupe\t$g\nautres\t\t$o" root@debian:~# sh ccm.sh ccm.sh read write execute user root oui oui non groupe lami20j non oui non autres non oui non root@debian:~# -
ModérateurSalut,
tu as le droit d'utiliser head ou tail? -
ModérateurSalut,
[jp@MDK tmpfs]$ cat niceLP.sh #! /bin/bash echo "$1" > tmp milieu=$(expr $(wc -l $2 | cut -d" " -f1) / 2) split -l "$milieu" bar.txt tmp cat tmpaa tmp tmpab > fichier rm -f tmp* [jp@MDK tmpfs]$ sh niceLP.sh "Ligne introduite" bar.txt [jp@MDK tmpfs]$ cat fichier Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Ligne 4 Ligne 5 Ligne 6 Ligne introduite Ligne 7 Ligne 8 Ligne 9 Ligne 10 Ligne 11 Ligne 12 [jp@MDK tmpfs]$
Voir le "man split".
Édit : La soluce à "lami20j" (enfin dans l'esprit je pense) :#! /bin/bash milieu=$(expr $(wc -l $2 | cut -d" " -f1) / 2) head -"$milieu" "$2" > fichier echo "$1" >> fichier tail -"$milieu" "$2" >> fichier
oui on peut le faire avec les commandes tail et head , j'ai essayé mais ça ne marche pas , à chaque fois il me supprime les lignes du fichier ( fichier)
pourtant j'ai bien mis les ">>" ; y a t il un pb avec le $milieu ?
merci -
ModérateurCopie/Colle ton script, ton fichier de référence et ton fichier de sortie. Merci.
voici le script
ligneinsere
#! /bin/bash
centre=$(expr $(wc -l $2 | cut -d" " -f1) / 2)
head -"$centre" "$2" > fichier
tail -"$centre" "$2" >> fichier
execution :
$ sh ligneinsere "ligne au milieu" fichier
resultat
ligne au milieu
ligne au milieu -
ModérateurJuste un truc : j'ai l'impression que tu lances ton script sur le fichier même faisant office de fichier de sortie, non ?
Il faut que le fichier où tu vas lire les lignes soit différent du fichier où tu vas écrire la sortie !!!
Peut être ne suis-je pas dans l'exactitude de la chose, dans ce cas là, sorry ;-(
ok tu as raison , désolé je prenais le meme fichier d'entrée et de sortie
merci encore -
bonjour a tous j'ai le même problème mais je l'ai résolu autrement bon c'est sur c'est quand même plus facile...
head -3 fichier > temp
echo ligne de texte >> temp
tail -3 fichier >> temp
cat temp > fichier
rm temp
cat fichier
j'ai essayé d'analyser la soluce au dessus mais je bloque avec les variables j'ai pas tout compris, wc -l ok, mais aprés..........................
A+ -
quand le nombre de ligne est pair, ca fonctionne par contre quand c'est impair, il efface une ligne.
pour faire un test en plus, je dois utiliser quoi ? -
à mon avis, vu que la nombre de ligne est impair, il le coupe bien en deux mais en deux partie inégale 91/2=45,5 ce qui donne 46/45, tu me suis?
Je t'ai trouvé ça, je pense que ça devrait te satisfaire, du moins je l'espère, sinon je peux te pondre un petit script qui peux te permettre de donné la valeur a head et a tail, bon c'est sur si ton fichier 351443134143142346 lignes, prévoit une calculette....
#! /bin/bash
centre1=$(expr $(wc -l $2 | cut -d" " -f1) / 2)
centre2=$(($centre1 +1))
tail -"$centre2" "$2" >> fichier
Dsl pour le double post jipicy, j'ai voulu l'éditer mais tu m'as devancés de quelque secondes..............
Merci pour eux ;) -
J'ai le même problème aussi. ta solution est intéressante, mais tu changes le nom du fichier; dans mon exo, on ne doit pas le changer !
Alors je dois encore chercher la solution. je vais voir comment je peux changer ton script.
Mais, bien sûr, si tu peux donner un coup de main, ça peut toujours accélérer les choses!
Merci -
bonjour,
Ce que je voudrais, c'est avec un fichier yo :
eeeee
eeeee
eeeee
eeeee
Insérer au milieu : hello, en sautant une ligne ; cela devrait donner :
eeeee
eeeee
hello
eeeee
eeeee
Or, en essayant les scripts proposés, je n'arrive pas à ce résultat, soit
-dans le script avec, head et tail , des lignes sont ajoutées ; ainsi j'obtiens : cat yo :
eeeee
eeeee
eeeee
eeeee
hello
eeeee
eeeee
eeeee
Autrement dit, il me rajoute des lignes de texte, copies de lignes du texte, au texte
Ou alors, rien ne change dans les deux fichiers : fichier et yo
cat fichier :
eeeee
eeeee
eeeee
eeeee
cat yo
eeeee
eeeee
eeeee
eeeee
Je ne suis pas sorti de l'auberge !
Merci tout de même
ps : scripts de ref.:
#! /bin/bash
rem.: centre, n'est pas une variable. Or vous lui demandez une valeur!
fichier, sort yo, et l'insertion 'hello' mais avec des copies de lignes en plus. ce qui fait que l'insertion n'apparait pas au milieu.
! /bin/bash
echo "$1" > tmp
rm -f tmp*
rem.: fichier tmpaa,, tmpab, n'existent pas
bar changé par mon fichier -
bonjour,
J'obtiens bien ce que je voudrais avec ce script (logique): sh mo hello yo , mais pas où, il fallait.
#! /bin/bash
cat yo
eeeee
eeeee
eeeee
eeeee
donc, échec, toujours ....
mais sur fichier : cat fichier :
eeeee
eeeee
hello
eeeee
eeeee
je voudrais ce résultat aussi dans yo!
Je ne suis pas au bout du roulot ....
merci -
Je l'ai eu !
En partant du script de jipicy (le 2e), que je remercie au passage, plus simple et plus judicieux (le premier, j'ai eu du mal ,avec split!), j'ai demandé à la fin, tout simplement de 'mv fichier yo', et le tour (le tout aussi) était joué!
j'avais enfin, non de dieu ! ce que je voulais :
eeeee
eeeee
hello
eeeee
eeeee
j'aurais du venir sur votre site plus tôt : seul, on a toujours plus de mal, malgré le cours et du matériel qu'on peut trouver ailleurs. Mais c'est dans l'échange "vive et animé", ou en collectif, qu'on avance, en testant les solutions, en les remaniant, en tentant de comprendre leur logique.
j'ai passé la nuit entière là-dessus, mais cette fois, ça y est, j'ai enfin réussi. cela faisait des jours, que j'étais là-dessus, mais tout seul, pas facile, même si on avance un peu, mais pas autant que quand on est épaulé !
Merci à vous, Merci aux contributeurs -
bonjour,
je reviens vers vous, avec un problème, simple, mais je galère un peu ! je débute sérieusement sur unix.
pb : je fais une redirection de 'env' sous unix, donc, je vais avoir : pwd, user, mail, logname, home.
ex. : env > toi
je souhaite sortir (extraire) et afficher, numéro de ligne, ), nom de l'occurence, = , chaque occurrence de user (l'utilisateur qui exécute le script) , de cette façon:
1) pwd=
2) user=
jusqu'à
4) home=
et pouvoir aussi le faire autant de fois, que ces occurrences là, sont contenues dans le fichier : dans le cas, par ex., où je redirige plusieurs fois, env, dans le même fichier, toi.
travail déjà effectué : j'ai essayé par ex. : find / -pwd 'toi' ( pour faire un premier test: décomposer tout pb, en pbs, plus simples), mais, j'ai eu le message d'erreur suivant :
find: invalid predicate `-pwd'
je continue la recherche.
Merci pour votre aide d'avance -
ModérateurSalut,
Un truc dans ce genre :$ env | egrep "^(HOME|USER|PWD|SHELL)" | cat -n 1 SHELL=/bin/bash 2 USER=jp 3 PWD=/home/jp/tmpfs 4 HOME=/home/jp;-))
J'ai avancé. C'est grep, qu'il faut utiliser.
J'ai redirigé 3 fois, ma sortie (env > toi (*3))
Ainsi, j'obtiens :
PWD=
PWD=
PWD=
Ce que je veux, c'est :
1) PWD=
2) PWD=
3) PWD=
Et ceci pour les autres occurrences aussi, bien sûr : tout cela redirigé vers un fichier, dans un script.
La recherche continue.
Merci de votre contribution -
Effectivement j'ai oublié de mettre une ligne... ormalement avec ça a la fin ton fichier garderas le même nom
cat temp > $2 | rm temp
, par contre moi il le met bien au millieu, je viens de réessayer sur un fichier de onze ligne et ca donné ca
11111111111111111
11111111111111111
11111111111111111
11111111111111111
11111111111111111
00000000000000000
11111111111111111
11111111111111111
11111111111111111
11111111111111111
11111111111111111
11111111111111111
Maintenant si tu essaye avec un des scripts au dessus ça devrait donner ça, normalement.
1111111111111
0000000000000
2222222222222
1111111111111
Je précise que le script que j'ai posté ne fonctionne que pour un nombres de lignes impair, avec un nombre de ligne pair, les scripts proposé au dessus fonctionne très bien, le problème c'est que a chaque fois il faut connaitre le nombre de lignes, ce qui serait intéressant c'est d'essayer de faire un fichier qui insère une ligne au milieu sans tenir compte du fait que le nombre de lignes soit pair ou impair.
"j'aurais du venir sur votre site plus tôt : seul, on a toujours plus de mal, malgré le cours et du matériel qu'on peut trouver ailleurs"
Oui les gens ici sont toujours prés à t'aider si de ton coté te fait un p'tit quelquechose, donc ceux qui attendent d'avoir une réponse toute cuite se gourre un peu, et c'est bien, c'est comme ça que l'on apprend, et si t'as des problémes pour tes scripts jipicy seras là :)))))) il m'as pas mal aidé pour mon script du jeu du pendu , si tu veux y jeter un coup d'oeil http://www.commentcamarche.net/forum/affich 3900064 script bash avance#0 regarde a la fin j'ai posté une version final, mais j y ai retrouvé quelque petites erreurs mais en gros ça marche comme il faut.
Pour ton autre exercices le résultat final ce serait pas un truc du genre?
1) PWD=/home/toi
2) USER=toi
3) MAIL=/var/spool/mail/toi
4) LOGNAME=toi
5) HOME=/home/toi
Parce que j'ai du faire un exercice dans le même genre, j'avais la commande env redirigé 5 fois dans le fichier XX et je devais y rajouter le numero de la ligne plus une paranthése, donc si t'as besoin.... mais je pense que la soluce de jipicy devrait te satisfaire!? -
ModérateurTiens, j'ai mieux encore :
$ env | egrep "^(HOME|USER|PWD|SHELL)" | nl -w 1 -s ") " 1) SHELL=/bin/bash 2) USER=jp 3) PWD=/home/jp/tmpfs 4) HOME=/home/jp
- 1
- 2
- 3
