Problème de reformatge
j'ai un grave problème!
je viens de reformater mon pc mais une error c prosuite lors du reformage et depuis il redemarre a chaque fois et je neest aps acces a ma page d'accueil !
que dois je faire?
c'est urgent !
Firefox 1.5.0.11
29 réponses
Le sujet décrit un problème lors d'une réinstallation Windows XP où le formatage échoue et le PC redémarre sans accéder à l'écran d'accueil, obligeant l'utilisateur à chercher une solution d'urgence. Des pistes suggèrent de démarrer sur le CD d'installation XP, supprimer les partitions et reformater, puis poursuivre l'installation, ou d'accéder au BIOS pour ajuster l'ordre de démarrage. D'autres conseils évoquent des touches courantes pour accéder au BIOS (DEL, F2, F10), changer l'ordre de démarrage et envisager une réinstallation propre en supprimant les partitions et reformant. Une solution alternative mentionnée consiste à vérifier les options liées à la gestion des disques sur un autre PC, ou tester l'utilisation d'un CD XP familial selon la compatibilité.
    <ital>n"est pas accès à ma page d'accueil ?</ital c'est à dire ?
    Sinon la meilleur solution serait de re refaire un formatage.
    1. j'ai essayer depuis un jour de refaire un reformatage mais mon pc est bloquer et redemarre tout seul!
      quand je le reformatise et trouv des ta d'erreur
        As-tu la possibilité d'utiliser un deuxième PC où tu pourrais brancher ton disque en esclave ?
          Comme cela tu pourrais le formater par "gestion des disques" de ton deuxième PC.
            Sinon tu rebootes bien sur ton CD Xp en selectionnant ton disque dans le bios ? Ensuite lors de l'instalation, lorsque tu as la possibilité, tu supprimes bien toutes les partitions puis tu formates avant de poursuivre l'instalation de windows ou pas ?
              C'est "formater" ou "restaurer" que tu as fait sur ton PC ?
              Sinon pour formater ton disque à partir de ton cd XP, il faut définir ton lecteur CD comme étant ton premier disque de démarrage. Ensuite ton cd démarre et lance une procédure d'instakation de windows. Durant cette instalation, tu auras la possibilité de formater ton disque en réalisant une suppréssion de la partition principale de ton disque. Ensuite il te sera demandé de créer une nouvelle partition qui sera ensuite formaté selon quelques paramêtre puis enfin l'instalation de windows se terminera. Est-ce-un peu plus clair ?
                Formater c'est effacer toutes les données existantes sur un disque dur donc y compris windows !
                Restaurer c'est revenir dans le temps dans ton systeme. C'est à dire par exemple tu instales un logiciels qui en fait pose problçme, grâce à une restauration tu peux revenir aux paramêtres syxtème tels qu'il était avant l'instalation du logiciel.
                Par conséquent si tu formates ton disque il ne faut pas oublier de sauvagarder toutes tes données, tes adresses e-mails, tes favoris internet...
                Si tu as un pc de marque tu peux aussi revenir à une configuration sortie d'usine.
                1. alors pour répondre a ta question, je formate mon pc je sais que jai perdu mes donné jamais presque rien !
                  d'abitude mon cd march bien mais la il a bloquer et donc je ne peux me servir de mon pc!
                    Re,
                    Deux solutions :
                    Soit tu vas ici pour te faire un cd de démarrage :
                    http://www.teamatic.net
                    Soit tu essayes la méthode de mettre ton disque dur sur un autre PC en tant que deuxième disque dur et tu le formates par "gestion des disques" (clic droit sur poste de travail puis gérer. Tu fais ensuite a nouveau un clic droit en selectionnant l'espace qui représente ton disque puis formater).
                    1. si jessaye avec un cd xp familiale ques ce qua sa marchera
                        Je ne comprends plus... tu m'indiques qu'avec ton CD XP cela bloque !!
                    2. moi o debut c pas ecrit del ou f1
                        Suivant ta carte-mêre (ou de la marque de ton pc) ces touches peuvent varier. Je te mets une liste :
                        Appuyer sur ces touches dès le démarrage de l'ordinateur, sinon celui-ci démarrera sur le disque dur et il vous faudra redémarrer l'ordinateur pour recommencer l'opération.
                        ALR PC : F2 ou Ctrl + Alt + Esc)
                        Acer : Ctrl + Alt + Esc
                        AMI BIOS : Del ou F1 ou F2
                        AST, Advantage, Award, Tandon : ctrl + Alt + Esc
                        Award BIOS : Del ou Ctrl + Alt + Esc
                        Compaq : F10 (faire ceci lorsque le curseur est dans le coin en haut à droite de l’écran et clignote)
                        Dell : F1 ou Del.
                        Dell : certains modèles nécessitent d’appuyer deux fois sur reset.
                        Dell : Ctrl + Alt + Entrée
                        DTK BIOS : Esc
                        Gateway 2000 : F1
                        Hewlett Packard : F1
                        IBM : Pour les plus anciens modèles – Pour accéder à l’écran setup de configuration IBM (CMOS), il faut maintenir les deux boutons de la souris appuyés durant la mise sous tension de la machine.
                        Sinon : Press F1 (bios en francais)
                        IBM PS/2 : Ctrl + Alt + Ins après Ctrl + Alt + Del
                        IBM PS/2 avec partition de référence : Ins style ='font-size : 10.0pt ;
                        certainsfont-family : Verdana'> PS/2s, comme 75 et 90: - Ctrl Alt ou ctrl Ins
                        NEC : F2
                        Packard Bell : F1 ou F2
                        Phoenix BIOS : F1, F2, ou Ctrl + Alt + Esc
                        Phoenix BIOS : Ctrl Alt S
                        Phoenix
                        Phoenix BIOS : Ctrl + Alt + Ins
                        Sharp Laptop 9020 : F2
                        Sony : F3 au démarrage, puis F2 ou F1
                        Toshiba Laptops : Toshiba Utility
                        Toshiba : ppuyez sur Esc ou F1 pendant le démarrage
                        Olivetti PC Pro : Shift + Ctrl + Alt + Num Pad Del
                        PC divers : Ctrl + Esc ou Ctrl + Alt + » +«
                        Essayes de voir par rapport à ton pc.
                    3. moi c un sciemens
                        Dans ce cas il faut essayer unes par unes les combinaisons les plus courantes :
                        F2 ou
                        F10 ou
                        F12 ou
                        ALT + F2 ou
                        ALT + F10 ou
                        ALT + F12 ou
                        SUPPR.
                    4. Contributeur
                      Et avec F1 ? Par contre tu risques d'arriver sur un bios simplifier.
                      • 1
                      • 2
