Flash électronique
Je recherche le mode d'emploi du flash électronique Hitacon AUTO-3000S.
Merci à tous.
Louis Gilee
    Avec les anciens flashs, il faut vérifier le voltage de retour, parce que s'il dépasse les 12v, il risque de griller ton APN.
    Le seul Hitacon (mini) trouvé a un retour de 190v.
    Les réglages sont simples, tu m'es ton APN en M, tu m'es les mêmes ASA ( Iso) sur le flash et sur l'APN, ensuite tu règles ton ouverture et ta vitesse.
    Si tu choisis le mode Auto, tu reportes la même ouverture sur l'APN, ensuite tu règles la vitesse de 1/60 à 1/125s environ.
    1. Bonsoir cher PhotoGraaf,
      Un grand MERCI et sa marche.
      Cordialement.
      Louis Gilée
