Probleme processeur p3
bonjour voila je voulai overclocker mon p3 a 133 mhz au lieu de 112
pour cela on m'a dit de flasher mon bios
aprés plusieur jour de recherche (j'ai d'ayeur mis un post sur ce site)
l'opération de flashage a réussi mais mon processeur ne prend toujours pas 133 mhz daans le bios (si je le met le pc redemarre pas du 1er coup) quelqu'un sorai t'il m'aider.
ps: ma carte mére et une ecs/elite p6ba-a+
merci d'avance
Firefox 2.0.0.3
27 réponses
L'overclocking d'un Pentium III à 133 MHz sur une carte ECS/Elite P6BA-A+ est au cœur du sujet, après un flash BIOS réussi, le PC ne démarre pas et la fréquence reste à 112 MHz. Des conseils préconisent de vérifier la version du BIOS et de le réinitialiser avant de modifier à nouveau le multiplicateur, afin de tester les limites sans planter le système. D'autres remarquent que des outils comme RAMBoost XP ou RamBoost peuvent marquer une lenteur ou une surcharge, et que l'identification du socket ou du support BIOS peut prêter à confusion. En parallèle, certains suggèrent d'utiliser des outils de diagnostic comme Everest pour confirmer les caractéristiques matérielles et observer précisément l'utilisation du processeur afin d'orienter les réglages.
    Ben ta machine ne supporte pas le rythme de fonctionnement que tu lui demandes :)
    Tu es sur que c'est un Pentium 3 ? A 110MHz, je doute. Si tu arrives à trouver une combinaison fréquence/multiplicateur qui te fait planter la machine il faut jouer sur la tension processeur, mais si tu n'as rien tu ne peux pas overclocker la machine dans ce réglage.
    1. bonjours yoan pour commencer mon processeur et bel et bien un p3 c'est ce que me dit les propriete du poste de travail
      ensuite comment faire pour jouer sur la tension processeur
      comme je le disait avant je vien d'overclocker mon bios avant le max que je pouavais faire c'était (612x6.5)sans planter maintenant (112x8) mais je voudrai passer a 133 comment faire si quelqu'un a la solution
      merci d'avance
        Si c'est possible, tu pourras modifier ça dans els paramètres du BIOS. Mais je doute que tu puisses faire autre-chose d'autre que d'abimer ton CPU en modifiant le VCore alors que la machine ne bronche pas au démarrage. En général on modifie la tension d'alim du proc si la machine plante régulièrement après un overclocking.
          Et comme je ne lis que rapidement j'en ai échappé la moitié : si tu as trouvé le max supporté par la machine est qu'elle est stable, il n'y a plus rien à faire je pense.
          1. merci de ton conseil mais je fait ca car mon processeur ralentit mon pc le processeur et toujours utiliser a 100% alors qu'il y a que mon antivirus et msn qui sont en route et ca ralentit ma machine donc a quel puissance doit-je mettre le Vcore dans le bios pour que ma machine ne bronche pas
              Oula, ne mélangeons pas tout.
              Ta machine est stable et fonctionnelle.
              Un système d'exploitation tourne sur cette machine, et d'autres logiciels y sont installés. L'un de ses logiciels consomme trop de ressources. Si le processeur est utilisé constamment à 100% c'est soit que ce logiciel est inadapté à la machine (mais de là à rester tout le temps à 100% .... je doute) soit qu'un processus est planté ; une autre solution : le virus. Commence par identifier quel processus utilise toutes les ressources prcoesseur (utilise le gestionnaire des tâches onglet 'processus').
              1. voila j'ai fait un imprim ecran des processus je te le met si desous il ya rien d'extravagant pourtant mon proc et utiliser a 100%
                http://tinypic.com/images/goodbye.jpg
                merci de votre aide
                ps: rien que de bouger la souris ca mutilise 35% de mon processeur
                1. je vuent de m'apercevoir aussi que j'ai mit x8.0 en coefficient multiplicateur dans le bios mais mon pc ne me compte que x6.0 comment cela ce fais-ce
                    Je crois que l'on s'est perdu :P
                    Tu es sous XP avec une machine dont le processeur est cadencé à 112MHz ?
                    Ca c'est pas possible :)
                    Tu t'es donc trompé. Utilise everest et colle le rapport ici, on saura exactement les spécificités de la machine.
                    Ensuite, peux-tu me dire comment tu vois que ton rpcoesseur est utilisé à 100% ? Ou es-tu allé chercher cette (fausse ?) information ?
                    1. --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
                      Version EVEREST v2.20.405/fr
                      Site web http://www.lavalys.com/
                      Type de rapport Générateur de rapports
                      Ordinateur MAISON-176F5F91
                      Générateur Loïc
                      Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
                      Date 2007-05-16
                      Heure 18:40
                      --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      Ordinateur:
                      Service Pack du système Service Pack 2
                      DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
                      Nom du système MAISON-176F5F91
                      Nom de l'utilisateur Loïc
                      Carte mère:
                      Type de processeur Intel Pentium IIIE, 672 MHz (6 x 112)
                      Nom de la carte mère ECS P6BA-A+ (2 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)
                      Chipset de la carte mère VIA VT82C691 Apollo Pro
                      Mémoire système 288 Mo (SDRAM)
                      Type de BIOS Award Modular (07/06/99)
                      Port de communication Port de communication (COM1)
                      Port de communication Port de communication (COM2)
                      Port de communication Port imprimante (LPT1)
                      Moniteur:
                      Carte vidéo Magnum/Xpert128/X99/Xpert2000 (16 Mo)
                      Accélérateur 3D ATI Rage128 GL
                      Moniteur NEC FC700 [17" CRT] (310567193023)
                      Multimédia:
                      Carte audio C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
                      Stockage:
                      Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
                      Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
                      Disque dur ExcelStor Technology J340 (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
                      Lecteur optique LG CD-RW CED-8083B (4x/4x/32x CD-RW)
                      Lecteur optique MATSHITA DVD-ROM SR-8584A (6x/32x DVD-ROM)
                      État des disques durs SMART OK
                      Partitions:
                      C: (FAT32) 32224 Mo (15789 Mo libre)
                      Entrée:
                      Clavier Clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches)
                      Souris Souris HID
                      Réseau:
                      Carte réseau WL_54PCI 802.11b/g Wireless LAN Adapter (192.168.1.4)
                      Périphériques:
                      Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
                      Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
                      --------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      [ BIOS ]
                      Propriétés du BIOS:
                      Vendeur Award Software International, Inc.
                      Version 4.51 PG
                      Date de sortie 07/06/99
                      Taille 256 Ko
                      Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
                      Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
                      Standards respectés DMI, APM, ESCD, PnP
                      Possibilités d'expansion ISA, PCI
                      [ Système ]
                      Propriétés système:
                      Fabricant EliteGroup Computer Systems CO.,LTD
                      Produit Elite BX
                      [ Carte mère ]
                      Propriétés de la carte mère:
                      Produit Elite BX
                      [ Châssis ]
                      Propriétés du châssis:
                      [ Contrôleur mémoire ]
                      Propriétés du contrôleur mémoire:
                      Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
                      Correction d'erreurs Single-bit
                      Interleave mémoire géré 4-Way
                      Interleave mémoire courant 1-Way
                      Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
                      Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM, DIMM, SDRAM
                      Voltages de mémoire gérés 5V, 3.3V
                      Taille maximale des modules mémoire 256 Mo
                      Slots mémoire 3
                      [ Processeurs / Pentium II ]
                      Propriétés du processeur:
                      Fabricant Intel
                      Version Pentium II
                      Horloge externe 100 MHz
                      Vitesse d'horloge courante 672 MHz
                      Type Central Processor
                      Voltage 3.3 V
                      État Activé
                      Mise à jour Slot 1
                      Identifiant du socket SLOT 1
                      [ Caches / Internal Cache ]
                      Propriétés du cache:
                      Type Interne
                      État Activé
                      Mode d'opération Write-Back
                      Taille maximale 32 Ko
                      Taille installée 32 Ko
                      Type de SRAM géré Synchronous
                      Type de SRAM courant Synchronous
                      Identifiant du socket Cache interne
                      [ Caches / External Cache ]
                      Type Externe
                      État Activé
                      Taille maximale 2048 Ko
                      Taille installée 256 Ko
                      Identifiant du socket Cache externe
                      [ Modules mémoire / DIMM1 ]
                      Propriétés du module mémoire:
                      Identifiant du socket DIMM1
                      Type DIMM, SDRAM
                      Vitesse 70 ns
                      Taille installée 128 Mo
                      Taille activée 128 Mo
                      [ Modules mémoire / DIMM2 ]
                      Identifiant du socket DIMM2
                      Type DIMM, SDRAM
                      Vitesse 70 ns
                      [ Modules mémoire / DIMM3 ]
                      Identifiant du socket DIMM3
                      Type DIMM, SDRAM
                      Vitesse 70 ns
                      Taille installée 32 Mo
                      Taille activée 32 Mo
                      [ Slots système / ISA ]
                      Propriétés du slot système:
                      Identifiant du slot ISA
                      Type ISA
                      Largeur du bus de données 16 bits
                      Longueur Long
                      Type ISA
                      Longueur Long
                      [ Slots système / PCI ]
                      Identifiant du slot PCI
                      Type PCI
                      Usage Utilisé
                      Largeur du bus de données 32 bits
                      Longueur Long
                      Type PCI
                      Usage Vide
                      Longueur Long
                      Type PCI
                      Usage Utilisé
                      Longueur Long
                      Type PCI
                      Usage Vide
                      Longueur Long
                      Type PCI
                      Usage Vide
                      Longueur Long
                      [ Slots système / AGP ]
                      Identifiant du slot AGP
                      Type AGP
                      Usage Vide
                      Longueur Long
                      [ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
                      Propriétés du connecteur de port:
                      Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
                      Type du connecteur interne On-Board IDE
                      Type du connecteur externe Aucun(e)
                      [ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
                      Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
                      [ Connecteurs de ports / FDD ]
                      Type de port 8251 FIFO Compatible
                      Désignation du connecteur interne FDD
                      Type du connecteur interne On-Board Floppy
                      [ Connecteurs de ports / COM1 ]
                      Type de port Serial Port 16450 Compatible
                      Désignation du connecteur interne COM1
                      Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
                      Type du connecteur externe DB-9 pin male
                      [ Connecteurs de ports / COM2 ]
                      Désignation du connecteur interne COM2
                      [ Connecteurs de ports / LPT1 ]
                      Type de port Parallel Port ECP/EPP
                      Désignation du connecteur interne LPT1
                      Type du connecteur interne DB-25 pin female
                      Type du connecteur externe DB-25 pin female
                      [ Connecteurs de ports / Keyboard ]
                      Type de port Keyboard Port
                      Désignation du connecteur interne Clavier
                      Type du connecteur externe PS/2
                      [ Connecteurs de ports / No Detected ]
                      Type de port Mouse Port
                      Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
                      Type du connecteur interne PS/2
                      Désignation du connecteur externe No Detected
                      [ Connecteurs de ports / USB ]
                      Type de port USB
                      Désignation du connecteur interne USB
                      Type du connecteur interne Aucun(e)
                      --------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
                      Alias du processeur Coppermine, CuMine, A80526
                      Stepping du processeur cA2
                      (CPUID) Révision 00000681h
                      Vitesse du CPU:
                      Vitesse d'horloge du processeur 672.40 MHz (original: 600 MHz, overclock: 12%)
                      Multiplicateur du CPU 6.0x
                      FSB du CPU 112.07 MHz (original: 100 MHz, overclock: 12%)
                      Bus mémoire 112.07 MHz
                      Cache du CPU:
                      Cache de code de niveau 1 16 Ko
                      Cache de données de niveau 1 16 Ko
                      Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
                      Identifiant de la carte mère 07/06/1999-Elite-P6BA-A+
                      Propriétés du chipset:
                      Performances mémoire 3-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
                      Modules de mémoire SPD:
                      DIMM1: J&A 128 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
                      DIMM2: 115-3W ShineMore 128 Mo PC100 SDRAM (3.0-3-3-5 @ 100 MHz) (2.0-3-3-5 @ 100 MHz)
                      DIMM3: Goldstar GMM2645233CTG-7J 32 Mo PC100 SDRAM (3.0-2-2-5 @ 100 MHz) (2.0-2-2-4 @ 66 MHz)
                      Propriétés du BIOS:
                      Date du BIOS système 07/06/99
                      Date du BIOS vidéo 99/02/03
                      Type du BIOS Award Award Modular BIOS v4.51PG
                      Message du BIOS Award P6BA-A+ Ver 3.3kw 07/06/1999
                      Version du BIOS 4.51 PG
                      Propriétés du processeur graphique:
                      Carte vidéo ATI Magnum/Xpert 128/Xpert 99/Xpert 2000
                      Nom de code Rage128GL (AGP 2x 1002 / 5246, Rev 00)
                      Vitesse d'horloge 90 MHz
                      Horloge mémoire 90 MHz
                      --------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
                      Gestion de l'économie d'énergie:
                      Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
                      État de la batterie Aucune batterie
                      Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
                      Temps d'utilisation restant Inconnu
                      --------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      Propriétés de la sonde:
                      Type de la sonde Winbond W83781D (ISA 290h)
                      Températures:
                      Carte mère 14 °C (57 °F)
                      Processeur 32 °C (90 °F)
                      Aux 22 °C (72 °F)
                      ExcelStor Technology J340 32 °C (90 °F)
                      Ventilateurs:
                      Processeur 5444 RPM
                      Valeurs de voltage:
                      Noyau CPU 1.65 V
                      Aux 2.48 V
                      +3.3 V 3.22 V
                      +5 V 4.87 V
                      +12 V 12.04 V
                      -12 V -11.68 V
                      -5 V -5.15 V
                      Debug Info F FF FF 7C
                      Debug Info T 14 32 22
                      Debug Info V 67 9B C9 B5 C6 D2 D6 (01)
                      --------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
                      Jeu d'instructions x86, MMX, SSE
                      Vitesse d'horloge originelle 600 MHz
                      Informations physiques:
                      Forme du composant 242 Contact SEC2 Cartridge
                      Taille du composant 12.70 cm x 6.00 cm x 1.25 cm
                      Transistors 28.1 million(s)
                      Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
                      Taille interne 106 mm2
                      Voltage au coeur 1.65 V
                      Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
                      Puissance typique 13 - 24 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
                      Puissance maximale 19.8 - 35.5 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
                      Fabricant du processeur:
                      Nom de l'entreprise Intel Corporation
                      Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
                      Utilisation du processeur:
                      Processeur nº1 72 %
                      --------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      (CPUID) Propriétés:
                      (CPUID) Fabricant GenuineIntel
                      (IA) Identifiant de la marque 02h (Intel Pentium III)
                      Identifiant de la plate-forme 01h (Slot 1)
                      (IA) Numéro de série du processeur 0000-0681-0003-E072-BB76-0D62
                      Révision du Microcode Update D
                      Unités HTT / CMP 0 / 0
                      Jeu d'instructions:
                      Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
                      Alternate Instruction Set Non géré
                      AMD 3DNow! Non géré
                      AMD 3DNow! Professional Non géré
                      AMD Enhanced 3DNow! Non géré
                      AMD Extended MMX Non géré
                      Cyrix Extended MMX Non géré
                      IA-64 Non géré
                      IA MMX Géré
                      IA SSE Géré
                      IA SSE 2 Non géré
                      IA SSE 3 Non géré
                      Instruction CLFLUSH Non géré
                      Instruction CMPXCHG8B Géré
                      Instruction CMPXCHG16B Non géré
                      Instruction Conditional Move Géré
                      Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
                      Instruction RDTSCP Non géré
                      Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
                      Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
                      Instruction VIA FEMMS Non géré
                      Dispositifs de sécurité:
                      Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
                      Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
                      Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
                      Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
                      Processor Serial Number (PSN) Géré
                      Dispositifs de l'économie d'énergie:
                      Automatic Clock Control Non géré
                      Enhanced Halt State (C1E) Non géré
                      Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
                      Frequency ID Control Non géré
                      LongRun Non géré
                      LongRun Table Interface Non géré
                      PowerSaver 1.0 Non géré
                      PowerSaver 2.0 Non géré
                      PowerSaver 3.0 Non géré
                      Processor Duty Cycle Control Non géré
                      Software Thermal Control Non géré
                      Temperature Sensing Diode Non géré
                      Thermal Monitor 1 Non géré
                      Thermal Monitor 2 Non géré
                      Thermal Monitoring Non géré
                      Thermal Trip Non géré
                      Voltage ID Control Non géré
                      (CPUID) Fonctionnalités:
                      36-bit Page Size Extension Géré
                      Address Region Registers (ARR) Non géré
                      CPL Qualified Debug Store Non géré
                      Debug Trace Store Non géré
                      Debugging Extension Géré
                      Fast Save & Restore Géré
                      Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
                      L1 Context ID Non géré
                      Local APIC On Chip Non géré
                      Machine Check Architecture (MCA) Géré
                      Machine Check Exception (MCE) Géré
                      Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
                      Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
                      Model Specific Registers (MSR) Géré
                      Page Attribute Table (PAT) Géré
                      Page Global Extension Géré
                      Page Size Extension (PSE) Géré
                      Pending Break Event Non géré
                      Physical Address Extension (PAE) Géré
                      Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
                      Self-Snoop Non géré
                      Time Stamp Counter (TSC) Géré
                      Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
                      Virtual Mode Extension Géré
                      CPUID Registers (CPU #1):
                      CPUID 00000000 00000003-756E6547-6C65746E-49656E69
                      CPUID 00000001 00000681-00000002-00000000-0387F9FF
                      CPUID 00000002 03020101-00000000-00000000-0C040882
                      CPUID 00000003 00000000-00000000-BB760D62-0003E072
                      MSR Registers:
                      MSR 00000017 5843-0000-0000-0000
                      MSR 0000002A 0000-0000-CEC8-0000
                      MSR 0000008B 0000-000D-0000-0000
                      MSR 0000011E 0000-0000-0074-27E1
                      --------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
                      Propriétés du bus principal:
                      Type du bus Intel GTL+
                      Largeur du bus 64 bits
                      Horloge réelle 112 MHz
                      Horloge effective 112 MHz
                      Bande passante 896 Mo/s
                      Propriétés du bus mémoire:
                      Type du bus SDR SDRAM
                      Propriétés du bus chipset:
                      Type du bus PCI
                      Largeur du bus 32 bits
                      Horloge réelle 37 MHz
                      Horloge effective 37 MHz
                      Bande passante 149 Mo/s
                      Informations physiques sur la carte mère:
                      Sockets/slots processeur 1
                      Slots d'expansion 2 ISA, 5 PCI, 1 AGP
                      Slots RAM 3 DIMM
                      Forme ATX
                      Chipset de la carte mère ApolloPro
                      Fabricant de la carte mère:
                      Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
                      Information sur le produit http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductList.aspx?CategoryID=1&MenuID=16&LanID=0
                      Télécharger le BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/Category_Download.aspx?Categoryid=1
                      --------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      Mémoire physique:
                      Total 287 Mo
                      Utilisé 208 Mo
                      Disponible 79 Mo
                      Utilisation 72 %
                      Zone de swap:
                      Total 696 Mo
                      Utilisé 189 Mo
                      Disponible 506 Mo
                      Utilisation 27 %
                      Mémoire virtuelle:
                      Total 983 Mo
                      Utilisé 398 Mo
                      Disponible 585 Mo
                      Utilisation 40 %
                      Physical Address Extension (PAE):
                      Supporté par le système d'exploitation Oui
                      Supporté par le processeur Oui
                      Active Non
                      Problèmes et suggestions:
                      Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
                      --------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      [ DIMM1: J&A ]
                      Nom du module J&A
                      Numéro de série 00FFFFFFh
                      Taille du module 128 Mo (1 rank, 4 banks)
                      Type du module Unbuffered
                      Type de mémoire SDRAM
                      Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz)
                      Largeur du module 64 bit
                      Voltage du module LVTTL
                      Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
                      Performances mémoire:
                      @ 133 MHz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
                      @ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
                      Fonctionnalités du module mémoire:
                      Early RAS# Precharge Non géré
                      Auto-Precharge Géré
                      Precharge All Géré
                      Write1/Read Burst Géré
                      Buffered Address/Control Inputs Non géré
                      Registered Address/Control Inputs Non géré
                      On-Card PLL (Clock) Non géré
                      Buffered DQMB Inputs Non géré
                      Registered DQMB Inputs Non géré
                      Differential Clock Input Non géré
                      Redundant Row Address Non géré
                      [ DIMM2: 115-3W ShineMore ]
                      Nom du module 115-3W ShineMore
                      Numéro de série 00000038h
                      Date de fabrication Semaine 46 / 2012
                      Taille du module 128 Mo (2 ranks, 4 banks)
                      Vitesse de mémoire PC100 (100 MHz)
                      @ 100 MHz 3.0-3-3-5 (CL-RCD-RP-RAS)
                      @ 100 MHz 2.0-3-3-5 (CL-RCD-RP-RAS)
                      Auto-Precharge Géré
                      Precharge All Géré
                      [ DIMM3: Goldstar GMM2645233CTG-7J ]
                      Nom du module Goldstar GMM2645233CTG-7J
                      Numéro de série 0000C473h
                      Taille du module 32 Mo (1 rank, 4 banks)
                      @ 100 MHz 3.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
                      @ 66 MHz 2.0-2-2-4 (CL-RCD-RP-RAS)
                      Early RAS# Precharge Géré
                      Auto-Precharge Géré
                      Precharge All Géré
                      --------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      [ North Bridge: VIA VT82C691 Apollo Pro ]
                      Propriétés du chipset North Bridge:
                      North Bridge VIA VT82C691 Apollo Pro
                      Contrôleur mémoire:
                      Bank Interleave Désactivé(e)
                      CAS Latency (CL) 3T
                      RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
                      RAS Precharge (tRP) 2T
                      RAS Active Time (tRAS) 6T
                      Slots mémoire:
                      Slot DRAM nº1 128 Mo (SDRAM)
                      Slot DRAM nº2 128 Mo (SDRAM)
                      Slot DRAM nº3 32 Mo (SDRAM)
                      Contrôleur AGP:
                      Version AGP 1.00
                      État AGP Activé
                      Périphérique AGP ATI Magnum/Xpert 128/Xpert 99/Xpert 2000
                      Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
                      Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x
                      Vitesse AGP actuelle 1x
                      Fast-Write Non géré
                      Side Band Addressing Géré, Activé
                      Fabricant du chipset:
                      Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
                      Information sur le produit https://www.viatech.com/en/silicon/chipsets/
                      Télécharger le pilote https://www.avisdefemmes.com/fwd/adf21.html
                      Problème La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
                      [ South Bridge: VIA VT82C596 ]
                      Propriétés du chipset South Bridge:
                      South Bridge VIA VT82C596
                      Révision 06
                      --------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      Propriétés du BIOS:
                      Fabricant du BIOS:
                      Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
                      Information sur le produit https://www.phoenix.com
                      Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
                      Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
                      Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
                      --------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
                      [ Magnum/Xpert128/X99/Xpert2000 ]
                      Propriétés de la carte vidéo:
                      Description du périphérique Magnum/Xpert128/X99/Xpert2000
                      Identification de la carte 1002-5246-04
                      Identification du BIOS BK1.0.11 VR001.001.001.011 rfsee1x.111 v611
                      Type de circuit Rage128 GL (AGP)
                      Type de DAC Internal DAC (350Mhz)
                      Pilotes installés ati2dvaa (6.13.3279 built by:ATI Technologies Inc.)
                      Taille de la mémoire 16 Mo
                      Fabricant de la carte vidéo:
                      Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
                      Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
                      Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
                      --------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ATI Rage128 GL AGP Carte vidéo
                      ATI Rage128 GL Accélérateur 3D
                      --------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      [ AGP 2x: ATI Magnum/Xpert 128/Xpert 99/Xpert 2000 ]
                      Périphérique PCI 1002 / 5246
                      Type du bus AGP 2x @ 1x
                      Pipelines Pixel 2
                      Pipeline TMU Per 1
                      Shaders Vertex Non géré
                      Shaders Pixel Non géré
                      Gestion du matériel DirectX DirectX v6.0
                      Pixel Fillrate 180 MPixel/s
                      Texel Fillrate 180 MTexel/s
                      Type du bus SDR
                      Largeur du bus 128 bits
                      Horloge réelle 90 MHz
                      Horloge effective 90 MHz
                      Bande passante 1440 Mo/s
                      Fabricant du processeur graphique:
                      ATI GPU Registers:
                      ati-00F8 01000000
                      ati-0140 50004300
                      ati-0144 0000D55A
                      ati-0148 00020122
                      ati-0154 10408408
                      ati-0158 00310031
                      ati-0178 02000000
                      ati-01C0 00000000
                      ati-4018 FFFFFFFF
                      ati-CLKIND-0A 0058581D
                      ati-CLKIND-0B 00008D00
                      ati-CLKIND-0C 40084008
                      ati-CLKIND-0D 00004412
                      ati-CLKIND-0E 00008D00
                      ati-CLKIND-0F 00000002
                      ati-CLKIND-12 00000404
                      ati-MCIND-6C 00000000
                      --------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      [ NEC FC700 ]
                      Propriétés du moniteur:
                      Nom du moniteur NEC FC700
                      Identification du moniteur NCI5020
                      Modèle NEC CI FC700
                      Type de moniteur 17" CRT
                      Date de fabrication Semaine 36 / 2003
                      Numéro de série 310567193023
                      Taille d'affichage maximale visible 32 cm x 24 cm (15.7")
                      Ratio d'aspect de l'image 4:3
                      Fréquence horizontale 30 - 70 KHz
                      Fréquence verticale 50 - 160 Hz
                      Résolution maximale 1280 x 1024
                      Gamma 2.20
                      Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
                      Modes vidéo gérés:
                      640 x 480 135 Hz
                      800 x 600 110 Hz
                      1024 x 768 85 Hz
                      1152 x 864 75 Hz
                      1280 x 1024 65 Hz
                      Fabricant du moniteur:
                      Nom de l'entreprise NEC-Mitsubishi Electronics Display
                      Information sur le produit http://www.necmitsubishi.com/products
                      Télécharger le pilote http://www.necmitsubishi.com/support
                      --------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      Propriétés du bureau:
                      Technologie utilisée Affichage Raster
                      Résolution 1024 x 768
                      Profondeur de couleurs 32 bits
                      Plans de couleurs 1
                      Résolution des polices 96 dpi
                      Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
                      Diagonale en pixels 51
                      Vitesse de rafraîchissement verticale 85 Hz
                      Image de fond d'écran C:\WINDOWS\web\wallpaper\Colline verdoyante.bmp
                      Effets graphiques:
                      Animation des combo-box Activé
                      Effet d'ombre tombante Désactivé(e)
                      Effet de menu plat Activé
                      Lissage des polices Désactivé(e)
                      Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
                      Gradient dans les barres de titre Activé
                      Cacher les raccourcis clavier Activé
                      Mise en relief des éléments sous la souris Activé
                      Césure des titres d'icônes Activé
                      Déroulement non saccadé des listes Activé
                      Animation du menu Désactivé(e)
                      Effet d'estompement du menu Activé
                      Animation de minimisation/restauration Activé
                      Ombre du pointeur de la souris Activé
                      Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e)
                      Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
                      Animation des bulles d'aide Désactivé(e)
                      Estompement des bulles d'aide Activé
                      Extension Windows Plus! Désactivé(e)
                      --------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
                      \\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
                      --------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
                      midi-in.0 0001 0067 MPU-401
                      midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
                      midi-out.1 0001 0066 MPU-401
                      mixer.0 0001 0068 C-Media Wave Device
                      wave-in.0 0001 0065 C-Media Wave Device
                      wave-out.0 0001 0064 C-Media Wave Device
                      --------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
                      C-Media CMI8738/C3DX Audio Device PCI
                      --------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
                      [ Lecteur de disquettes ]
                      Propriétés du périphérique :
                      Description du pilote Lecteur de disquettes
                      Date du pilote 01/07/2001
                      Version du pilote 5.1.2600.0
                      Fournisseur du pilote Microsoft
                      Fichier INF flpydisk.inf
                      [ ExcelStor Technology J340 ]
                      Description du pilote ExcelStor Technology J340
                      Version du pilote 5.1.2535.0
                      Fichier INF disk.inf
                      Informations physiques sur le périphérique disque:
                      Fabricant ExcelStor
                      Famille du disque dur Europa
                      Forme 3.5"
                      Capacité après formatage 40 Go
                      Dimensions physiques 146.6 x 101.6 x 25.4 mm
                      Masse maximale 640 g
                      Latence moyenne de rotation 4.17 ms
                      Vitesse de rotation 7200 RPM
                      Taux maximal de transfert en interne 654 Mbit/s
                      Temps de recherche moyen 8.5 ms
                      Interface Ultra-ATA/100
                      Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
                      Taille du tampon 2 Mo
                      Fabricant du périphérique:
                      Nom de l'entreprise ExcelStor Technology
                      Information sur le produit https://s.arclk.net/tr?id=01c5131cef7de2380a3edcd3527985884ea3151f07.r&tk=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwdWIiOiI1MjJjNjE1YTlhODQ4MGNhYjhiMTA0MTIiLCJ0cyI6IjEyMDQxMDMwIiwiZCI6ImV4Y2Vsc3Rvci5jb20ifQ.HfqpWl4aP6PSlJGYSp4B18-I7FNQc7lVx9FC2Su5UIc
                      [ LG CD-RW CED-8083B ]
                      Description du pilote LG CD-RW CED-8083B
                      Fichier INF cdrom.inf
                      Propriétés du disque optique:
                      Fabricant LG
                      Type du périphérique CD-RW
                      Vitesses d'écriture:
                      CD-R 4x
                      CD-RW 4x
                      Vitesses de lecture:
                      CD-ROM 32x
                      Nom de l'entreprise LG Electronics
                      Information sur le produit https://www.lg.com/fr
                      Télécharger le firmware http://www.lge.com/support/software.jsp
                      [ MATSHITA DVD-ROM SR-8584A ]
                      Description du pilote MATSHITA DVD-ROM SR-8584A
                      Fabricant Panasonic
                      Type du périphérique DVD-ROM
                      DVD-ROM 6x
                      CD-ROM 32x
                      Nom de l'entreprise Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
                      Information sur le produit http://www.panasonic.com/industrial/computer
                      Télécharger le firmware http://www.panasonic.com/industrial/computer
                      [ Canal IDE principal ]
                      Description du pilote Canal IDE principal
                      Version du pilote 5.1.2600.2180
                      Fichier INF mshdc.inf
                      Ressources des périphériques:
                      IRQ 14
                      Port 01F0-01F7
                      Port 03F6-03F6
                      [ Canal IDE secondaire ]
                      Description du pilote Canal IDE secondaire
                      IRQ 15
                      Port 0170-0177
                      Port 0376-0376
                      [ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
                      Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
                      Fichier INF fdc.inf
                      DMA 02
                      IRQ 06
                      Port 03F2-03F5
                      Port 03F7-03F7
                      [ Contrôleur IDE Bus Master VIA ]
                      Description du pilote Contrôleur IDE Bus Master VIA
                      Port E000-E00F
                      --------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
                      A: Disque amovible
                      C: Disque local FAT32 32224 Mo 16434 Mo 15789 Mo 49 % 7C22-934F
                      D: Lecteur optique
                      E: Lecteur optique
                      --------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
                      [ Disque nº1 - ExcelStor Technology J340 (31 Go) ]
                      #1 (Active) FAT32 C: 0 MB 32239 MB
                      --------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
                      Description du périphérique LG CD-RW CED-8083B
                      Fabricant LG
                      CD-R 4x
                      CD-RW 4x
                      CD-ROM 32x
                      Description du périphérique MATSHITA DVD-ROM SR-8584A
                      Fabricant Panasonic
                      DVD-ROM 6x
                      CD-ROM 32x
                      --------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      00 00 00 Lecteur optique MATSHITA DVD-ROM SR-8584 A
                      00 01 00 Lecteur optique LG CD-RW CED-8083B
                      00 07 00 Carte hôte atapi
                      01 00 00 Disque dur ExcelSto r Technology J34 0
                      01 07 00 Carte hôte atapi
                      --------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      [ ExcelStor Technology J340 (VNVB17E20ZSVUA) ]
                      Propriétés du périphérique ATA:
                      Identifiant du modèle ExcelStor Technology J340
                      Numéro de série VNVB17E20ZSVUA
                      Révision V22OA63A
                      Paramètres 65531 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
                      Secteurs LBA 66055248
                      Tampon
                      1. comme le rapport l'indique le processeur et bien a 120 et les logiciels qui me montre que mon proc et utiliser a 100% ses ont ram boost, ramboost xp et eorezo
                        faut t'il que j'installe windows 98 sur mon pc?
                          :) Tu as un processeur cadencé à (presque) 700MHz. 112MHz est la fréquence de bus (FSB).
                          Peux-tu développer plus ce ce qui te fait croire que ton processeur est utilisé à 100% constamment ? Poste au besoin de captures d'écran, car je n'ai pas l'habitude d'utiliser ces logiciels.
                          1. en fait ram boost et un logiciel d'optimisation de ram et sur le logiciel il y a une barre utilisation du processeur qui affiche 100%
                            qu'est ce qui cloche sur mon pc en fait?
                            1. et pour te dire en plus quand je met un jeu peut graphique sur internet a partir de mon pc(jeux.com) c super lent quand le jeu et chronometrer le jeu avance par 100eme de seconde
                                Ne t'attends pas à avoir une machine super rapide ! 700MHz, c'est 4.5x moins rapide que ce qu'on trouve dans le commerce aujourd'hui ! Si ça rame parfois c'est normal, surtout pour ce qui demande pas mal de ressources.
                                A mon avis le seul truc qui cloche sur ton PC c'est ramboost :D (De ce côté-là je n'y connais absolument rien, mais voici un article qui t'explique pourquoi ton ramboost ne te sers pas à grand chose : defragmenter la memoire )
                                Utilise le gestionnaire de tâches Windows, il est capable de tracer un graphique de l'utilisation globale du processeur.
                                SI vraiment tu es méfiant, suis ce qui est marqué ici pour prévenir des virus et poste le rapport demandé dans le forum virus/sécurité mais je doute vraiment qu'un virus soit impliqué là-dedans : virus methode preliminaire de desinfection version fr
                                • 1
                                • 2
