Problème PC monté
j'ai un problème avec mon PC que je vien de monté.voici la config acheter chez LDLC
Carte mère: Asrock Fatal1ty Z77 Performance
Processeur: Intel Core I5-3570K (3.4 GHZ)
Carte graphique : MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr GAMING 2GB
Mémoire PC: Crucial Ballistix Elite 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL8
Disque dur: Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
Alimentation: Be Quiet ! Alimentation Pure Power L8 500W 80PLUS Bronze
Lecteur graveur: Samsung SH-118AB/BEBE
Le problème est que lorsque j'allume mon PC il reste allumer et la carte mère affiche l'erreur 55 pendant 15 seconde puis s'éteint et se rallume 15 seconde avec la même erreur d'afficher et il fait sa en boucle j'ai essayer de le PC avec le minimum c'est a dire carte mère alimentation processeur et mémoire RAM mais toujours le même problème. Puis j'ai essayer avec une carte mémoire puis l'autre puis un autre slot mais rien toujours le même problème est ce que le problème vient des 2 mémoire RAM ?
PS: je ne peut pas tester avec d'autre élément d'ordinateur ce sont les seul que j'ai .
12 réponses
  1. Bonjour
    Ceci est ta carte mère >> https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00128828.html
    Tu peut mettre 8 Go par slot mémoire Max 32 Go et la fréquence supportée est bonne.
    Essaie avec une barrette, sur le port 1, et redémarre ton pc.
    pour le dual channel tu doit prendre le port 1 & 2.
    Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
    PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes.
    1. Bonjour, et merci de me répondre aussi vite
      le lien que tu ma montré est bien ma carte mère
      j'ai essayé se que tu ma dit mais rien ne se passe toujours la même erreur.
      1. Même avec une seule barrette sur ta carte mère !!
        1. Oui. c'est vraiment une énigme .
          1. Est ce que tu as bien connecté ton alim a la CM, CG etc.
            Cela ressemble a des ports Ram non alimentés.
            Est ce que tes ventilateurs tournent ?
            1. Oui tout est bien connecter tout mes ventilateur tourne ceux qui sont sur la CG tourne, le ventirad tourne et les ventilateur sur le boitier tourne aussi .
              1. Sur ta carte mère il y a une pile (CMOS) retire la et remet la après quelques instants, si nécessaire la remplacer.
                  Si sa carte mère est neuve je vois pas pour quoi la changer.
                  1. essaye de monter ton installation hors boitier stp.
                    1. J'ai essayer de retirer la pile mais rien toujours le même problème et j'ai essayer de monter avec le minimum mais rien .
                      1. as-tu monté ta configuration entièrement hors boitier???
                        1. oui j'ai essayer entièrement puis sans le lecteur puis sans DD sans CG et a la fin c'etait monté au minimum CM,RAM,Processeur,et ventilateur processeur.
