[SMTP]Comment créer/parametrer un serveur
Pour que mon site marche (il utilise la commande php mail();) j'aurais besoin de transformer mon ordio (qui sert deja de serveur http grace a easyphp) en serveur smtp. Qqn aurais un programme (freeware ou non) a me conseiller? (Toutes les methodes seront les bienvenues a part l'utilisation de IIS)
Merci beaucoup et d'avance,
Eternel Questionneur. Seul et Unique membre de la : SPdLM
=> Société Protectrice des Languages Maltraités
23 réponses
Transformer l’ordinateur utilisant EasyPHP en serveur SMTP pour permettre à la fonction PHP mail() d’envoyer des messages sans IIS, et rechercher un logiciel freeware ou payant. Plusieurs réponses suggèrent de tester localement le serveur SMTP via Telnet sur 127.0.0.1 25, d’examiner les logs et de vérifier le relayage, car 'relay not permitted' peut bloquer l’envoi. D’autres évoquent un conflit entre Argosoft et EasyPHP qui empêche les deux services de tourner simultanément, et recommandent d’étendre les journaux ou d’essayer des solutions alternatives comme l’envoi via le SMTP du fournisseur. Certains participants évoquent aussi le choix entre Linux et Windows comme environnement de serveur SMTP, ce qui influence les outils de configuration et les méthodes de test.
ContributeurSalut,
J'ai utilisé argosoft. Pas trop mal.
A+ K. -
Merci, mais j'arrive pas a le faire fonctionner *sigh* tu pourrais m'expliker vite fais comment je dois m'y prendre?
Je voudrais que ca marche en mode internet, le site se trouve sur mon ordio, je tourne sur winxp.
=> Société Protectrice des Languages Maltraités -
Merci galfus ;0) , ca doit etre mes origines méditeranéaines qui font surface (et aussi mon ignorance en orthographe ) .
Personne peut m'aider?
Ok j'ai reperer le probleme, apperemment argosoft et Easyphp entrent en conflit : Le 1er qui s'allume exclut l'autre, quesque je dois faire pour que easyphp marche et en meme temps que je puisse envoyer des mails grace a argo?
=> Société Protectrice des Langages Maltraités -
Ok j'ai resolu le probleme de concurence entre les 2 programmes, neanmoins j'arrive tj pas a envoyer le courrier , voila ce que me dit le serveur quand je l'allume :
30.05.2003 17:14:29 - SMTP server started. Listening on "MonIP":25
30.05.2003 17:14:29 - POP3 server started. Listening on "MonIP"::110
30.05.2003 17:14:29 - Using normal message scheme, Size=5
Voila mon script php (au cas ou la faute se trouverais tout betement la :
<?php
mai("webmaster@mondomaine.fr.st","testsujet","testmessage");
echo "Mail envoyé";
Merci beaucoup
(P.S: Dsl d'avoir masker mon domain et mon IP, mais mon site est loin d'etre presentable pour le moment)
Personne pourrais m'aider a configurer ce programme (ou un autre)? *va croire qu'il a la malediction du Smtp*
ContributeurSalut,
As-tu tester la config de ton server via un client (type OE)? Comme ça tu sauras si ça vient de ton code ou de la config du server.
A+ K. -
Heu non, je dois dire que j'y connais que dalle la, donc faudrais un peu m'expliker ce que c tout ca
Rah personne peux me donner un coup de main ? Oo , Chuis le seul qui a envie d'envoyer des mails depuis chez lui Oo
Apperemment le probleme est l'ip du DSN, quand je fais ipconfig/all ca me donne plusieurs addresses, hors si je les entre dans le prog ca me dit que c pas une addresse valide ...
otrement, apres avoir mis le dns faut faire quoi?
En ce qui me concerne, j'ai déjà essayé de m'installer un serveur smtp à domicile. J'y arrive très bien ,mais tous mes mails sont rejetés par le serveur qui doit les relayer (relaying is not permitted)... Tu as ptete aussi ce pb ? regarde dans les logs...
Vous hésitez entre Linux et Windows?
Vous voulez dépenser du temps ou de l'argent ? -
Bein enfait il me donne aucune erreur, mais quand j'essaie d'envoyer un mail a l'aide d'une page php, ca fais comme si le serveur etait pas branché, donc j'imagine que c un probleme de configuration.. J'ai essayer de l'installer grace a l'help mais j'y arrive pas...
Pour moi, c'était pareil : pas de message d'erreur à l'envoi. Pour savoir que le message n'avait pas été envoyé, il avait que je regarde les log de postfix...
C'est logique finalement : le serveur local acceptait bien les messages, puisqu'ils étaient formatés correctement => pas d'erreur avec le MUA, c'est seulement lorsque postfix tentait de communiquer avec le serveur smtp de free auquel il devait transmettre les mails que ça n'allait plus...
En relisant ton message, ça me fait donc penser à une chose : tu devrais, avant de passer à l'étape php, t'assurer que ton serveur de mail est capable d'envoyer un mail.
Rappel, si le serveur smtp est installé sur la machine d'où tu envoie les mails :
$telnet localhost 25
mail from:<...>
rcpt to:<...>
data
etc.
(voir doc CCM sur le sujet)
Toute la doc que j'ai trouver a ce propos sur ccm c'est pour linux, probabalement que je cherche pas au bon endroit... Comment s'assurer que le serveur est capable d'envoyer?
Rien de plus simple :) Tu envoies un mail et tu regardes si tu l'as reçu :)
En plus, je te parle de la doc pour envoyer un mail en telnet, et ça c'est indépenant de ta plate-forme.:)
Ok j'avais mal compris, parcontre je l'envoie a quel adresse? xxx@monip ?
Ben nan, un pb à la fois ;)
Envoie le à ton adresse habituelle, ensuite ouvre ton logiciel de mail et regarde si tu l'as reçu
- 1
- 2
