Macbook pro souffle un max
Je suis l'heureux possesseur (hourra !) d'un Macbook pro de mi-2012 (pas le Macbook pro retina) et depuis quelque temps les ventilateurs souffle au bout de 4-5 minutes alors que je même pas encore ouvert Safari ! Aussi, je tiens à préciser que je l'ai déjà démonté pour enlever la poussière, rien n'a changé. J'ai aussi formaté mon disque entier et réinstallé OS X (10.9) et Windows 7 (via Bootcamp).
Aucun tweak du genre de smcFanControl (pour contrôler la vitesse des ventilateurs) n'a été installé.
Docteur(s), as-tu (avez-vous) une (des) idée(s) ?
PS : rien qu'en écrivant ce sujet, j'ai un mirage qui décolle sous le clavier :D
J'aide (comme je peux) tout le monde, je ne suis pas contributeur, mais je n'arrive pas à régler mes propres problèmes... C'est fou non ?
    Il se peut que ce soit un problème de manque de pâte thermique entre le processeur et le radiateur.
    Il se peut que cela soit juste un problème de gestionnaire SMC. Voici ce que dit Apple à ce sujet:
    Si la PRAM existe toujours sur les Mac Intel, l'essentiel des choses capitales sont maintenant gérées au niveau du SMC qui gère les choses suivantes:
    - La réponse à l'utilisation du bouton d'alimentation
    - La réponse à l'ouverture et à la fermeture du couvercle de l'écran d'un ordinateur portable Mac
    - La gestion de la batterie
    - La gestion thermique
    - Le capteur de mouvements brusques
    - Le capteur de lumière ambiante
    - Le rétroéclairage du clavier
    - La gestion du voyant d'état
    - Les voyants d'état de la batterie
    - La sélection d'une source vidéo externe (au lieu d'une source interne) pour les écrans de certains iMac
    Si des problèmes sont rencontrés avec l'une de ces fonctions, un reset du SMC pourra le régler.
    Note: Cette opération ne présente aucun danger.
    Il y a trois méthodes pour le réinitialiser en fonction du modèle de Mac:
    - Sur un Mac de bureau, il faut l'éteindre, débrancher le cordon d'alimentation et presser le bouton de démarrage pendant 5 secondes. Ensuite, rebrancher le cordon d'alimentation et redémarrer le Mac
    - Sur un Mac portable à batterie amovible, il faut l'éteindre, débrancher l'adaptateur MagSafe, retirer la batterie, presser 5 secondes le bouton d'alimentation, puis remettre la batterie, rebrancher l'adaptateur MagSafe et redémarrer le Mac.
    - Sur un Mac portable à batterie <gras>non amovible, il faut l'éteindre, brancher l'adaptateur MagSafe, puis presser simultanément pendant quelques secondes les touches (celles de gauche) Majuscule, Ctrl, Option et le bouton d'alimentation puis relâcher le tout en même temps.
    Ritchi
