Probleme demmarage PC
quand j'allume mon PC (acer mais je ne connait pas le modèle) sa me nettoie mon disque C: mais le seul problème c'est que quand il nettoie mon disque il reste bloqué à 39%
merci de m'aider
cordinalement,ziost
28 réponses
La question porte sur un blocage lors d'un nettoyage du disque C qui reste bloqué à 39% au démarrage d'un PC Acer, ce qui empêche l'accès normal au système. Plusieurs solutions évoquent d’accéder au lecteur via F11 ou F12 au démarrage ou d’ajuster le BIOS pour remonter le HDD en tête de liste, afin de diagnostiquer le disque et l’OS. D'autres préconisent d'utiliser un CD Windows pour réparer ou démarrer, et d'évaluer la santé du disque qui pourrait avoir pris une défaillance physique, avec CHKDSK évoqué comme étape potentielle. En dernier lieu, certains signalent CHKDSK en cours ou un écran affichant please wait au démarrage.
    Peut être des clusters de mort..?
    1. yo merci pour ta réponse mais comment sa des ''clusters de mort''
  2. Bonsoir,
    peux tu être plus précis s'il te plaît, qu'est ce qui nettoit ?
    1. aie j ai rien dit y me dit No Bootable Device,Hit Any key je fait entrer et il me propose rien il m ouvre une fenêtre bizzard de couleur grise ducoup je redemmare mon pc et sa recomence :( (il me met une fenêtre acer pendant quelque minutes et ensuite il dit Analyse et réparation du lecteur (C:)
      1. au demattage tapote F11 ou F12
        et choisit ton hdd le peripherique sur lequel est installer ton OS
        sinon dans le bios au demarrage tapote F2 va dans demarrer ou demarrage et fait remonter ton DD en tête de liste
        si ca ne fonctionne toujours pas c'est que ton DD as du prendre une claque.
        1. effectivement :/
        2. Yo merci mais il y a plusieurs ''onglets'' il y a Information,Main,Security,Boot et exit
        3. va dans boot et avec les touche du clavier
          positionne toi sur ton periphérique de demarrage ton DD
          pour le faire remonter en bas il t'indique quelle touche utiliser ( generalement c'est F5 & F6 " change value")
        4. regarde ici
          https://www.commentcamarche.net/faq/18870-configurer-proprement-la-sequence-de-demarrage-dans-le-bios
        5. Contributeur
          Je t'avais dit plus haut que tu avais des "clusters de morts"
          Ton Disque dur a pris une claque c'est pareil...!!!!
      2. Contributeur
        essaye ceci :
        démarre ton pc en mode sans échec : tapoter sur la touche F8 dès le démarrage du pc.
        Prends l'option : invite de commande et écris ceci :
        chkdsk /f /r
        1. Quand je tapote F8 rien ne se passe :3
            essaye F5
            1. toujours rien
            2. Contributeur
              tu le fais bien dès le démarrage ? et tu tapotes continuellement.
            3. oui :?
          2. Contributeur
            tu as des dossiers importants ? tu pourrais tenter de revenir à la configuration usine...
            1. non aucun
            2. mais j ai bcp de jeux et sa m embêterez que je réinstalle tout :2
          3. Contributeur
            démarre ton pc en maintenant la touche ALT enfoncée et tapoer sur la touche F10 en même temps, dès le démarrage.
            1. il me dit please wait
            2. il me met dans une fenêtre bleu avec fr ect ... Je prend fr
              et ensuite me met continuiez passer à win 8
              Déppanage renitialiser ...
              et éteindre
            3. Contributeur
              oui
            4. et je prend quoi ?
          4. Contributeur
            quoi, précise mieux ce que tu as à l'écran, je comprends rien
            "Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois" (Sacha Guitry)
            Absence de réponses à partir de 17-18H, merci de votre compréhension :)
            1. Continuer
              Quitter et passer à windows 8
              Dépannage
              Actualiser votre PC ou le rénitialiser,ou utiliser les outils avancées
              Éteindre votre PC
            2. Contributeur
              continuer
            3. il me met un écran noir
              et redemare windows
            4. Contributeur
              recommence et fais ceci :
            5. Je vais essaiée
          5. Contributeur
            ben tu attends...
            1. att j ai fail je redemare
            2. il me marque
              Actualiser votre PC.
              Si votre PC ne fonctionne pas correctement,vous pouvez restaurer ses performances sans perdre vos fichiers
              Rénitialiser votre PC
              Si vous souithez supprimer tout vos fichier,vous pouvez rénitialiser totalement votre pc
              Options avancées
            3. Contributeur
            4. j'ai fait suivant suivant et il me met un écran bleu pour l'instant
            5. Contributeur
              patiente
          6. Contributeur
            essaye 1.restauration du system
            si ça ne marche pas : 3.reparation automatique
            1. je suis entrain d essayer 3
            2. j ai choisis le programme j us qu'au quel j e voulait aller et il me dit il comporte des erreurs sur votre disque c:
          7. Contributeur
            recommence et prends :
            4.invite de commande
            tu écris :
            chkdsk /f /r
            1. il me dit
              Le type du système de fichier est NTFS.
              Impossible de verrouyer le lecteur en cour.
              Windows ne peut executer de vérification du disque sur ce volume car il est protéger en écriture
            2. Contributeur
              chkdsk /f /r /x
            3. tjr la même
            4. il me dit encore
          8. Contributeur
            tente encore cette commande, après, je suis à stock d'idées...
            chkdsk /x /r c:
            1. sa me met CHKDSK est entrain d analiser ect... Donc c bon normalement
                surtout ne coupe pas, patiente, même si c'est long.
                1. ok et normalement après c bon ?
                2. Contributeur
                  je ne sais pas, il faut voir si ton disque dur est HS ou non, il faudra peut-être réessayer la maniuplation ALT F10
                3. ok j attend je te dis quand c fini
                4. effectivement sa prend bcp de temps
              2. Contributeur
                oui, et surtout ne l'arrête pas...
                1. mon ordi reste bloquer sur le logo acer :(
                  1. donc enclair il faut que je réinstalle windows (j ai un disque chez quinlquin :?)
                  2. tu peut tenter une reparation du demarrage de win
                    insere de dvd de windows
                    tapote F8 au demarrage
                    dans les option avancée choisit reparer l'ordinateur
                    suit les instructions langues ect..
                    dans le menu prend invite de commande et entre
                    bcdedit /export c:\bcdbackup
                    attrib c:\boot\bcd -h -r -s
                    ren c:\boot\bcd bcd.old
                    bootrec /rebuildbcd
                    tu fais Y yes quand ont te le demande
                    et redemarre
                2. ok mais je ne l ai pas tout de suite le cd windows
                  • 1
                  • 2
