Code php qui ne fonctionne pas
Voilà, j'ai une application à effectuer par rapport à mes cours et rien à faire pour faire marcher toutes les conditions.
Je mets d'abord le code de la page html qui doit servir de transition (qui elle, marche sans soucis):
<html>
<head>
<title>Medor</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
<form action="medor.php" method="post">
<table width="300" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#85D1FA">
<div align="center"><font color="#000099" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Entrez un nom d'animal:</font></div></td>
</tr>
<tr>
<td height="33">
<input name="valeur" type="text">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center">
<input type="submit" name="Submit" value="Envoyer"> </div></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
Voici le code:
<?php
$Medor = ($_POST['Medor']);
if ($Medor == souris)
{ echo 'Medor est une petite souris'; }
else if ($Medor == girafe)
{ echo 'Medor est une girafe'; }
else if ($Medor == elephant)
{ echo 'Medor est un elephant'; }
else if ($Medor == chien)
{ echo 'Medor est bien un chien'; }
else
{ echo 'Non, non, non Medor n\'est pas un(e) puma, mais un chien'; }
Au moment ou je dois rentrer une des valeurs "souris, girafe" ou autre, ça m'envoie directement vers la condition "else" j'y suis depuis 3 heures déjà et je n'arrive pas à voir d'où vient le problème . Si je supprime la condition "else", rien ne s'affiche sur la page suivante...
Si quelqu'un pouvait m'éclairer!
Merci.
    A première vue je dirais que tu as oublié les " " ou les ' ' et quelques accolades. Essaye avec ceci :
    if ($Medor == 'souris')
    else
    if ($Medor == 'girafe')
    else
    if ($Medor == 'elephant')
    else
    if ($Medor == 'chien')
    else
    1. Ca ne marche pas, voilà ce qui me ressort littéralement après "envoi": $Medor = ($_POST['Medor']); if ($Medor == 'souris') { echo 'Medor est une petite souris'; } else if ($Medor == 'girafe') { echo 'Medor est une girafe'; } else if ($Medor == 'elephant') { echo 'Medor est un elephant'; } else if ($Medor == 'chien') { echo 'Medor est bien un chien'; } else { echo 'Non, non, non Medor n\'est pas un(e) puma, mais un chien'; } ?>
      je désespère :')
      1. Après chaque else tu dois avoir une accolade ouvrante je t'ai mis un bout de code sur le post d'avant ça doit fonctionner
        Sinon
        <?php
        $i = $_POST['Medor'] ;
        switch ($i) {
        case 'souris':
        echo "Medor est une souris";
        break;
        case 'girafe':
        break;
        case 'elephant':
        break;
        case "chien":
        echo 'Medor est un chien';
        break;
        default : echo 'Non non' ;
        1. Le truc c'est que j'ai eu plusieurs applications à faire, j'ai pris modèle sur les cours pour les codes. Toutes les appli' ont marché, sauf celle-ci. (Dans mes cours je n'ai pas d'accolades sur les autres else if et les autres appli' marchent quand même?? Je suis perdu)
          Je viens de ré essayer avec ton code et ça ne marche pas non plus.
          1. Même souci que sur le mien, ça me met toujours le dernier "else" :rage:
              Dans ton code html, tu attribues la valeur du post au nom "valeur", alors que dans ton code php, tu tentes de retrouver la valeur d'un post au nom "Medor".
              Donc, dans ton code html, modifie ceci:
              name="valeur"
              par cela:
              name="Medor"
              1. Je peux maintenant sauter de mon balcon en paix, du fait de ma stupide erreur...
                En tout cas grand merci à toi, ça marche!
                Merci également Priaxs de t'être attardé sur mon post' :)
              2. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée!
