Routeur ne fournit pas d'adresse IP
Je vous explique ma situation, j'habite dans une résidence dans laquelle internet est compris. Seulement, lorsque je me connecte avec mon PC portable, windows me dis " Reseau non identifié, pas d'accès internet". J'ai essayé avec le pc d'un ami, meme message, et avec mon routeur perso (essentielB) il ne semble qu'aucune connection WAN n'arrive. Cependant, l'ordinateur du technicien en charge de la residence se connecte parfaitement.
J'arrive a me connecter au wifi de la résidence mais j'aimerai être connecté en ethernet afin d'être prioritaire.
J'ai essayé la commande ipconfig / renew et cela ne donne rien.
Voici ce que ipconfig /all me donne :
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : COCO-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 04-7D-7B-EE-49-C5
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::4097:d03f:e97e:584a%19(préféré)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.88.74(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 335838587
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-17-6E-BA-42-74-E5-43-1E-2E-00
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 12 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4
Carte Tunnel isatap.{A9B1E42C-C01F-4DE6-BC94-CE1592F1F70A} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #5
En passant par le Wifi, j'ai réussi a obtenir l'adresse de la passerelle, et quand je ping par wifi : pas de soucis mais quand je ping la meme adresse par ethernet j'ai quelque chose comme " delais dépassé".
Je soupçonne que le routeur filtre les adresses MAC, ais-je raison ? Ou y a-t-il un autre facteur qui bloque la communication entre le routeur et mon pc ?
Cordialement
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Cordialement
ModérateurBonjour
On voit que le DHCP est ok et que votre ordi reçoit bien une IP locale, donc votre carte réseau est ok, et la connecion ethernet apparement aussi.
Par contre les infos sur le DNS sont bizarres et c'est sans doute ça qui cloche...
Il faudrait déjà vérifier si le DNS est bien sur automatique dans votre config et/ou tester en mettant l'adresse ip du DNS manuellement. (il faut demander l'indo au technicien).
Le fait que 2 pc au moins ne puisse pas se connecter SAUF celui du technicien est en effet étrange, que répond-il à ce problème ?
Bav -
bonsoir,
effectivement une IP locale mais de la forme 169.254.xx.xx et ca me turlupine que ce ne soit pas 192.168.x.x ...
Mon DNS est actuellement en automatique mais j'ai reussis a trouver le DNS correspondant en bidouillant avec le routeur avec lequel je suis connecté en wifi :
DNS préféré: 8.8.8.8 dns secondaire 8.8.4.4
et en indiquant ca a Windows ca ne fonctionne pas non plus !
Pour lui, dès lors que avec son Pc cela fonctionne c'est que le probleme vient du pc, ce dont je doute formellement. ( Il est technicien généraliste, pas informaticien...)
ModérateurOuuuuuups autant pour moi, j'ai totalement zappé le 169.
Le 169 est utilisé par microsoft quand il y a un soucis de DHCP, il créée par défaut une acdresse 169 qui forcément ne communique avec rien du tout.
Il existe plusieurs article sur le sujet 169 sur le WEB (voir ISOC et microsoft) et plusieurs sujet ici même, mais j'avoue ne pas connaitre la solution.
Lire ICI
"On avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flatte et l'on boit goutte à goutte une vérité qui nous est amère."-
Modérateur
The use of 169.x.x.x addresses are defined within a standard colloquially known as APIPA - Automatic Private IP Addressing.
In a nutshell, if a network device has not been assigned a fixed (static) address and cannot obtain one by asking (DHCP), the device says to itself, "Well, I'd better make up an address of my own so I can communicate on this network", so it assigns itself an APIPA address, which start at 169.254.0.1 and run up to 169.254.255.254.
If you suddenly find your computer has an address within the AIPIA range it usually means that the device on the network dishing out addresses (the DHCP server) is not contactable for some reason; it may be switched off or your network cable has become disconnected, for example.
