Probleme adresse ip
j ai un routeur sans fil Netgear wndr3700v2 et j ai un repeteur amplificateur de signal Netgear wn2000rpt,une fois par semaine je perd l adresse ip j ai encore le signal du repeteur mais j ai plus d adresse ip . a tout les fois je ferme mon routeur et rallume et mon adresse ip reviens j ai rapproche mais deux Netgear plus proche mais pas de changement. merci de m aider
  1. C'est un problème du serveur DHCP de ton routeur, vérifie la configuration de celui-ci
    1. pour faire suite a ma question j ai d autre ordinateur qui sont brancher en wifi sur le routeur pour eu ca ne change pas j ai toujour un adresse ip , mais sur l amplificateur je perd l adresse ip une fois par semaine.le DHCP semble beau c es tu combien d adresse ip ont peut obtenir avec le routeur. merci beaucoup
    2. la plage dhcp est définie dans la configuration du routeur.
    3. excuse moi pour la reponse si c est long beaucoup de travail je vais verifier si ca fonctionne et te repondre il peut avoir un petit delai merci encore beaucoup
  2. Salut,
    le bouton réparer sur la connexion réseau ne donne rien ?
    1. salut
      j ai essaye mais il ne trouve pas
      1. Si ça n'est pas un problème de connectivité (perte de la liaison avec le routeur), mets une adresse ip fixe (avec la passerelle et les dns qui vont bien) et tu seras tranquille.
        1. excuse moi si ma reponse est longue j ai pas encore eu le temps de verifier la derniere fois c est l amplificateur qui a coupe le signal je regarde pour l a dresse ip fixe et te redonne des nouvelles merci encore
