Comment raccorder DRC-TRV15E sur PC?
Bonjour à tous,
Qui pourrait m'aider en me disant comment faire lire mes films mini DV sur mon pc?Je voudrais les préserver en les passant sur pc?
Un grand merci par avance,
Bien à vous
Norbert
  1. via la prise "ilink" elle est sur l avant doit et bien sur la "trv15" doit etre en mode "player"
    1. Un grand merci,mais qu'est ce que la prise "ilink"
      Bonne journée
      1. la prise "ilink" c est celle du haut (sur la trv15) mais vu que vous demandez ce que c est ? j ai bien peur que vous cette meme prise soit absente sur votre pc
        et prise "ilink" et "dv" c est la meme chose
        donc si pas sur votre pc voir pour le rajouter
    2. Transfert cassette minidv
      Transfert cassette mini dv vers portable ou tour PC il faut que le portable ou tour PC possède une entrée firewire ou ilink (port ieee1394) c'est la même chose, faire le transfert avec un logiciel de montage windows live mowie maker ou i mowie(mac ) ou logiciel de montage du commerce l'ordinateur reconnait le camescope d'emblée pour la capture
      une carte interne ieee1394(fire wire ilink c'est pareil ) s'installe facilement sur une tour PC
      Si il s'agit d'un portable qui ne possède pas cette entrée une seconde solution - vérifier si le portable possède une fente sur le coté « express card »(pcmcia) fente protégée par une fausse carte plastique il existe des adaptateurs express card fire wire :
      https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=firewire+expresscard&tag=googhydr0a8-21&index=aps&hvadid=9215056378&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=101097741010537552&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&ref=pd_sl_6kh108ih4c_b
      3eme solution ultime : il faut acheter un boitier convertisseur analogique vers prise usb
      Ce boitier ou clef prend en charge la conversion « matériel du flux analogique en numérique et on relie le boitier à l'ordinateur par un câble usb le fichier est converti en mpeg2 un format facile à graver et compatible tous lecteurs et la possibilité d'un montage avec » studio
      On relie le boitier et camescope avec une liaison s/vhs recommandée ou composite( moins bon) (rca jaune ) et un cordon pour le son ( 2 rca rouge ,blanc ) pour le magnéto il faut une liaison péritel avec un adaptateur ou cordon avec le sens « out » ou avec inverseur in out sortie s/vhs ou composite RCA jaune(moins bon) plus le son , deux sorties RCA rouge blanc
      je préconise le boitier dazzle soit « recorder « soit vidéo créator ,platinium » suivant son besoin
      le prix du logiciel fourni avec ce dernier rend le produit intéressant
      il ya des produits moins chers mais se méfier quand même c'est source de galères
      la qualité de l'image ne peut se juger que sur l'écran de télé une fois le film gravé
      le lien:
      https://www.cherchons.com/dossier/dazzle.html
      1. Un tout grand merci aux personnes qui m'ont aidé,grâce à eux mon problème est résolu!!!
        MERCI
