Cherche boitier PC pour Cm format ATX le plus compact possible
Bonjour, je cherche un boitier PC pour carte mère au format ATX le plus petit possible, d'une hauteur de 42 cm maxi ( car elle doit rentrer dans une malle pour prendre l avion ), la profondeur et la largeur c'est pas grave, mais elle doit pas dépasser 42cm de haut, quitte a mettre l'alimentation en bas ( devant les ports Pci ne servant pas ), comme le font d'ailleurs beaucoup de gamers qui customisent leur PC, mais moi je me fout du design du boitier, seul le format m intéresse...
Ma config :
- Carte mère de format ATX ( ASUS P7P55D évo )
- Alimentation Real Power M620 ( ca doit être la même dimension pour toutes les alims )
- 4 barrettes mémoire XMS3 2Go DDR3
- Carte Graphique ATI RADEON HD4890 ( L 24 cm, je peux en racheter une plus compacte )
- 1 disque dur 3,5 pouces
- 1 graveur DVD
- 1 lecteur de cartes ( SD, MS, MMS...) que je suis pas obligé de mettre...
- Processeur INTEL i7 870 Lynnfield
- Ventilateur proc. ZALMAN CNPS 9900 ( un peu énorme aussi, mais je peux remettre
celui d'origine du proc. )
Si vous avez eu le même problème de dimensions de boitier comme moi, n'hésitez pas a m'éclairer sur l'achat d'un boitier correspondant a mes mesures, merci.
Je rappelle pas plus de 42cm de haut, je trouve pas !!
  1. celui ci
    http://www.rueducommerce.fr/Composants/Boitier-PC/Boitier-sans-alimentation/RUEDUCOMMERCE/4842930-Boitier-PC-moyen-tour-ATX.htm
    Dans le doute, reboot !!
    Si tu te tâte, formate !!
    1. raaah il est vraiment juste, 42,7 cm... je sais je suis au milimettre près car il doit rentrer dans une cantine en métal, mais faut étudier le truc, si ca se trouve je peux gruger en enlevant les patins pour le poser si il y a, c bete le prix me plait, mais si j'en trouve un de 41 cm plus cher je prends, mais merci pour ta solution, je vais bien regarder celui la de près, en attendant d'autres propositions ;-)
      1. celui que j'ai mis fait 40.5 par 41 par 18
      2. alors excellent, merci a toi man, ca devrait le faire, tu en as un toi ou...tu es plus doué que moi pour les recherches...lol ? ce qui est possible la preuve !!
      3. pour 20 euros je l ai acheté ça y est !! je sais si ma carte mère rentrera dedans mais si il faut faire 2 ou 3 coups de scie a métaux pour que ça rentre ( je bricole un peu ) ça rentrera !!
        Merci encore, je pense que c'est ce qu'il me fallait ;-)
      4. normalement pas la peine, c'est de l'ATX
    2. en voici deux :
      Antec NSK4482B
      Dimensions (L x P x H) 200 x 420 x 420 mm, Poids 8 kg
      http://www.ldlc.com/fiche/PB00093079.html
      Advance Sphere 8913B
      Dimensions (L x P x H) 173 x 415 x 380 mm, Poids 5,5 Kg
      https://www.materiel.net/produit/201702280181.html
      Le premier, de meilleure qualité est dans les limites. le second de qualité inférieure correspond mieux en terme de dimensions.
      Les deux sont livrés avec alim
      1. AGAIT Vento TA-861
        Dimensions (L x P x H) 180 x 412 x 400 mm , Poids 4,25 Kg
        https://www.materiel.net/boitier-pc/l446/
        1. ouai le ANTEC je l'ai vu, je le trouve un peu cher, et les autres je viens de jeter un oeil ils sont tous pas assez profonds pour ma carte graphique de 24 cm de long et je veux pas d'alim j'ai la mienne...mais merci man, je viens de passer commande sur le premier boitier trouvé par Chochojunior, je garde tes liens au cas ou ça foire, notamment le AGAIT Vento TA-861 qui pourrait aller, même le prix... ( la je tente le bas prix/bonnes dimensions, si ça va pas je zoomerais sur tes solutions ), merci a vous 2 !!
          1. pour l'Antec, j'ai le même depuis plusieurs années, je n'ai aucun soucis avec, l'alim fournie est très silencieuse, boitier bien conçu, j'arrive même a y rentrer un ventirad Zalman (http://www.zalman.com/global/product/Product_Read.php?Idx=469)
          2. et tu crois que mon ventirad irait ??
            http://www.amazon.fr/dp/B0046Y79HS/?tag=hydra08-21&hvadid=10204453505&hvpos=1o2&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=7344638021631195972&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&ref=asc_df_B0046Y79HS
          3. pour celui-ci j'en suis moins sur. Les ailettes de mon ventirad touchent deja le boitier d'alim. Tout dépend de l'emplacement du CPU et de la carte mère....
          4. je vais deja voir avec celui de Chochojunior, je verrais apres, merci pour ces precisions sur le ANTEC
