Problème de démarrage sous w7
Apres avoir récupéré un pc HP qui tournai sous w7 je met mon ancien disque ( sous w7 aussi) a la place de celui qu'il y avais. Au démarrage le pc fait des baisse de tension et un petit bip régulier puis se lance en disant que Windows n'a pas pu démarré, la reparation auto ne fonctionne pas .
merci d'avance pour vos solution
    Pas de solutions, les drivers installés sur cet autre disque ne sont pas compatibles avec ton PC, il faut tout réinstaller.
    1. ok mais j'ai déjà essayé de réinstallé un nouveau w7 dessus mais ca na pas marché . es ce que je doit retrouver les drivers du pc et les mettre sur le DD avant de lancer windows ?
      1. si oui comment faire ?
      2. RE
        Windows a ses pilotes génériques, donc s'il s'installe, c'est pratiquement obligé qu'il se lance.
        Qu'est qui n'a pas marché pour ton essai d'installation?
        Comment se comportait le PC au démarrage, avant de changer de DD?
        Baisse de tension et bips, ça pourrait bien être un problème matériel, carte mère ou alimentation.
      3. il commence l'installation et d'un coup il se remet a faire des baisse de tension et des bips puis redémarre et relance l'outil de réparation de windows sans y arriver . et s'éteint . ce pc fonctionnai correctement il y a 1 semaine.
      4. Et avant que tu change le DD?Qu'est ce qui se passait?
        Une défaillance matériel peux arriver n'importe quand.
        C'est quoi comme PC? Une tour? Un portable (essaye sans la batterie, juste le secteur)?
        Entends tu les ventilateurs tournés?
      5. voici la config du pc
        AMD Athlon 64 X2 5000+ Cadencé à 2.60 GHz
        Fréquence mesurée (core0) : 2.42 GHz
        Nombre de coeurs : 2 physique(s), 2 logique(s)
        Socket : Socket AM2 (940)
        Température CPU (core 0) : 79.25 °C
        Carte mère
        ECS Nettle2 1.0
        SKU Number : GZ683AA#ABF
        Version du bios : 5.20
        Date : 03/10/2007
        Chipset
        Pont nord : NVIDIA MCP61
        Identifiant de révision : A3
        Pont sud : NVIDIA MCP61
        Identifiant de révision : A2
        Mémoire
        2 Go de mémoire totale de type DDR2 à 346 MHz
        Barrette Kingston de 1 Go
        Fréquence maximale : 400 MHz
        Bande passante : PC2-6400
        Carte Graphique
        Radeon HD 5670
        Version DirectX installée : 11.0
        Fréquence du GPU : 774 MHz
        Fréquence mémoire du GPU : 500 MHz
        Avant le changement de DD tout allé bien tout les ventilo tournent au démarrage
