Probleme installation Direct X
Je suis bloqué car impossibilité d'installer DirectX 9.c.
IL me note une erreur :"Une erreur systeme interne s'est produite.
Consultez les fichiers dxerror.log et DirectX.log situés dans le doissier windows pour determiner le probleme", ces fichiers me disent entre autre unable to install certains fichiers de DirectX.
Merci de l'aide que vous pourrez m'amener
Configuration: AMD 64 3000+ 1250 Mo XP SP2
15 réponses
m erci de l'aide que vous pourrez m'amener -
à tt hasard, t'as la version 64 bits de direct x ?
(au fait, ac xp-sp2, il est tjrs nécessaire de l'installer ? j'croyais qu'il été déjà implémenté ..) -
Merci de l'aide que vous pourrez m'amener -
voila j ai reussi a metre directx9,0c mes maintement autre soussi
J'ai donc décidé d'aller voir ce qui se passé sur l'outil de diagnostic de direct X a savoir dxdiag.
Premier problème : Erreur : Problème d'obtention des informations réseau , code de résultat= 0x80004003 ( code d'erreur)
Après quelque recherche je n'ai rien trouver sur ce code d'erreur (et meme sur windows support)
qui pourrai me renseignée merci -
Bonjour, je rencontre le meme probleme,
j'ai désinstaller directx pour réinstaller la nouvelle version: DX 9.0c,
mais c'est impossible de le faire "Consultez les fichiers dxerror.log et DirectX.log situés dans le doissier windows pour determiner le probleme"
Comment as tu fait Jeremidu80 pour l'installer malgrè ce message ? =O
Merci -
oui stp comment a tu fait Jeremidu80??
et répond vite stp -
moi j ai u le meme probleme j ai apele un technicien i a formater mon pc est a pris des driver d un autre ordi est voila sa marche bye good luck et pur ce qui ont des hp i faut allez soit sure leur support soit au services apres vente pour avoire vos cd de restauration
formatage est la grande soluce mais j'aime pas faire ça, car si je formate a chaque fois, je n'apprendrai rien en informatique, moi mon idée c'était de l'installer manuellement, en copain les fichiers manquant du pc de ma sœur et les clés du registres, mais c'étais un peu long...
J ai la solution!!!!
J apporte une autre solution a ceux qui ont un probleme d installation de directx9 avec msg dxerror.log etc... j ai supprime toutes les clefs Direct3D,DirectInput, DirectPlay, dans le registre aux emplacements suivants: HKLM - Software - Microsoft -
et Hkey_current_user - software-microsoft,
J ai desinstalle ma carte graphique, fait un nettoyage par ccleaner , une reparation avec glary utilities, reinstalle le SP3,
Et la, directx9 s est bien reinstalle...., peut etre qu une reinstallation du sp3 aurait suffi, a vous de tester, mais ca fait plaisir de plus galerer..!...
Ps , j avais essayer en copiant les clefs de registre d un autre pc, a eviter....
voila, c est tout.... pour le moment... :-) -
Je crois que désinstallé sa carte graphique est trop risqué.
je cherche aussi une solution svp
c kw sp3?
Ouais c'est risqué
la seule chose a faire et de soit formaté l'ordi ou soit le restauré -
moi, j ai le meme probleme :
il me dise de consulter dxerror.log
le voici ( enfin, ses dernières lignes) :
11/27/11 13:01:11: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Apr2006_MDX1_x86]
11/27/11 13:01:11: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): C:\WINDOWS\Microsoft.NET\DirectX for Managed Code\1.0.2911.0\Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll have not been installed.
11/27/11 13:01:11: dxupdate: CheckSectionsForDownloadPlugIn(): [DXUpdate_Apr2006_MDX1_x86] is being downloaded.
11/27/11 13:01:11: dxupdate: GetDXVersion(): RegOpenKeyEx() failed, error = 2.
11/27/11 13:01:11: dxupdate: GetDXVersion(): Current DirectX may be a older version which does not have directx key in the registry.
11/27/11 13:01:11: dxupdate: DirectXUpdateDownloadPlugIn(): GetDXVersion() failed.
11/27/11 13:01:11: dxupdate: ~CDownloadManager()
11/27/11 13:01:12: DXWSetup: DownloadPlugIn(): DirectXUpdateDownloadPlugIn() failed.
11/27/11 13:01:12: DXWSetup: PreinstDlgProc(): DownloadPlugIn() failed.
11/27/11 13:01:12: DXWSetup: WM_APP_ENDDOWNLOAD
11/27/11 13:01:23: DXWSetup: CDXWSetup::~CDXWSetup()
11/27/11 13:01:25: DXWSetup: CreatePropertySheet() returns -9.
11/27/11 13:01:25: DXWSetup: Deleted file C:\WINDOWS\system32\directx\websetup\dsetup.dll.
11/27/11 13:01:25: DXWSetup: Deleted file C:\WINDOWS\system32\directx\websetup\dsetup32.dll. -
Après avoir écumé le web, aucune solution proposée ne résolvait ce problème.
j'ai tenté une solution de désespoir et ça a marché!
Ma solution : installer directx avec un windows 7 booté en mode sans echec. Pour part il s'agissait d'un stand-alone car je n'avais pas sélectionné la prise en charge réseau.
