Problème audio
Je possède un téléviseur samsung et un HC de la mêma marque.
J'ai relié les 2 grâce à un cable optique, mais le son ne sort toujours pas par le HC.
Comment faire svp?? Merci
11 réponses
  1. c'est quoi le modèle du HC ?
    j'ai aussi un samsung
    je pourrai t'aider
    mais je voudrais voir la notice pour savoir
    si tu as les mêmes touches que moi
    1. En effet,mais j'ai raccordé le câble optique à mon hc avec un adaptateur!
      1. Le câble optique est branché sur ma tv. L'autre extrémité du câble est branché à mon hc grâce à à un adaptateur jack.
        1. Bah si,l'adaptateur sert justement à relier le câble optique à l'entrée audio du hc si celui ci n'a pas d'entrée optique! Donc je vois pas où est le problème...
          1. ton HC n'a pas de source optique
            sur les samsung tu bascules justement entre optique et jack
            en appuyant sur la touche AUX/D-IN
            donc tu ne peux sélectionner celle ci
            t'as mit ton HC sur AUX deja pour voir au moins
            Un ascenseur bondé sentira toujours différemment pour un nain
              Bonsoir brocolini, pourrais-tu donner la marque et le modèle précis de ta TV s'il te plaît? merci.
