Problème: Double Pseudo (Sans Base de Donnée)
Bonjour à toutes et é tous,
Je débute dans le PHP, mais j'avance bien. J'ai récemment cherché mon erreur dans un code. Mais je n'y arrive pas.
Je fais un petit site comme exercice pour que je comprenne mieux le code php avec les sessions.
Le problème s'est que je voudrais que les inscriptions ne soient pas en Double. Dans mon fichier Texte: Login.txt, quand je remet un même pseudo, il l'accepte et fait foirer tout mon code.
VOici mon code:
<?php
session_start();
<html>
<head>
<title>Inscription</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/nouveau.css">
</head>
<body bgcolor="#ffcc99">
echo "<h1>Nouveau Membre</h1>";
<form action="../index.php" method="post">
<input type="submit" value="  Retour   "></form>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
Votre prénom(obligatoire) :<br>
<input type="text" name="Nom"><br>
Mot de passe(obligatoire) :<br>
<input type="password" name="Mdp"><br><br>
Email(Pas obligatoire):<br>
<input type="text" name="email"><br><br>
<input type="submit" value="S'inscrire"></form>
<?php
if (isset($_POST["Nom"])||(isset($_POST["Mdp"])))
@$nom = $_POST['Nom'];
@$motdepasse = $_POST['Mdp'];
@$email = $_POST['email'];
$fichier="../Identification/login.txt";
$contenu=file($fichier);
// La variable commentaire est-elle définie ?
if ($nom != "" && $motdepasse != "")
foreach($contenu as $indice)
$indice = rtrim($indice);
$morceaux = explode(" ", $indice);
if($nom != $morceaux[0] && $email != $morceaux[2])
// On ouvre alors le fichier en lecture-écriture
$pointeur=fopen($fichier,"r+");
// On lit les anciennes données et on les stocke dans $anciennes
@$anciennes=fread($pointeur,filesize($fichier));
// Le lien de l'email
if ($email != "")
$membre = $nom." ".$motdepasse." ".$email." ";
else
$membre = $nom." ".$motdepasse." "."Inconnu"." ";
// On remet le curseur invisible au début du fichier
rewind($pointeur);
// Dans le fichier, on écrit le nouvel avis devant les anciens :
fputs($pointeur,"$membre\n$anciennes");
// On referme le fichier
fclose($pointeur);
else
echo "Email ou Pseudo déjà existants";
else
echo "Un ou Deux champ(s) vide(s) n'ont pas été rempli.";
</body>
</html>
  1. En gros tu souhaiterais tester si le pseudo existe déjà dans ton fichier ou non avant de l'y inscrire?
    Ben
    1. Exactement. Il le test, mais pas correctement.
    2. Exactement. J'ai oublié de préciser que dans :
      $morceaux[0] ( c'est le nom de 'lutilisateur dans mon fichier texte) et
      $morceaux[2] (C'est le mot de passe dans mon fichier texte)
  2. Si le modèle de la ligne est le suivant :
    NOM MOTDEPASSE EMAIL\n
    La ligne
    implique que $morceaux[0] = NOM, $morceaux[1] = MOTDEPASSE et $morceaux[2] = EMAIL
    Peut être que le problème vient de là.
    Autrement, bien que j'ai conscience qu'il s'agit d'un script de test, il vaut mieux prendre pour habitude de ne pas utilise l'espace comme séparateur, pour éviter les erreurs si l'utilisateur entre un espace dans son nom. Personellement j'utiliserai le "pipe" |
    ex : NOM|MOTDEPASSE|EMAIL\n
    avec un test pour supprimer les pipes éventuellement entrés par l'utilisateur, de cette manière :
    $membre = str_replace("|", "",$nom) ."|". str_replace("|", "",$motdepasse). "|" . str_replace("|", "",$email) ."|";
    Je sais pas expérience qu'il vaut mieux prendre l'habitude de ces petits détails, y compris pour les tests :)
    Ben
    1. Merci, ça m'a réglé le problème des pseudos doubles. Mais, il y a toujours un, mais. ^^
      Il me met cette fois-ci le message qu'il y a déjà un double Pseudo ou Email, le problème c'est que même s'il le marque il l'a quand même inscris dans le fichier texte.
      Deuxième problème c'est que si j'entre, maintenant un pseudo corecte etc... Il me le met à double Oo
      1. Est-ce que vous pouvez voir ou bien donner votre avis ou vos codes qui vous ont servis pour ce genre de problèmes ?
        Le problème vient de la boucle "Foreach" mal placé? && ? || ? Je ne sais pas. :/
        1. Au niveau de votre test je pense qu'il y a un soucis.
          Si j'avais à faire un tel script, je testerai d'abord le nouveau pseudo/email contre toutes les lignes du fichier avant de penser à l'inscrire dedans.
          En gros :
          $doublon = false;
          foreach($contenu as $indice){
          //Pour chaque ligne
          //On teste si le pseudo ou email est équivalent
          //Si oui, on passe la variable $doublon à true et on sort de la boucle
          if($nom == $morceaux[0] || $email == $morceaux[2]) {
          $doublon = true;
          break;
          //Si non, on continue à la ligne suivante
          else continue;
          //Ici on verifie si le pseudo/email a été trouvé dans le fichier
          if($doublon){
          //Insérer le code correspondant à la présence d'un doublon
          else {
          //on ajoute le pseudo/mot de passe au fichier
          $fp = fopen($fichier, "a"); //j'ouvre en mode append qui place le pointeur à la fin
          if($fp) fwrite($fp, $membre . "\n");
          fclose($fp);
          A noter que dans le cas de mon code, les doublons d'email seront interdits au même titre que les doublons de pseudo, à savoir qu'un même pseudo avec une adresse différente ne sera pas accepté et une même adresse avec un pseudo différent ne sera pas acceptée non plus.
          Dites moi si ça vous convient :)
          Ben
          1. ça me convient tellement parfaitement que je n'arrive pas à décrire ma joie !
            Je vous remercie infiniment ! Merci ! Merci !
