Serveur web avec 2 IP
Je dispose d'un serveur dédié qui tourne sous Debian.
Celui-ci est équipé de deux adresses IP : 95.130.12.45 et 95.130.14.99.
Je souhaite configurer mon serveur de sorte à ce que les deux adresses IP soient accessible depuis l'extérieur (en toute logique pour un serveur web).
Pour cela voici quelques éléments de ma config :
/etc/resolv.conf
nameserver 95.130.12.45
nameserver 95.130.14.99
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
(les deux derniers étant les DNS de Google).
/etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 95.130.12.45
        netmask 255.255.255.255
        network 95.130.12.45
        broadcast 95.130.12.45
        dns-nameservers 95.130.12.1
        dns-search digicube.fr
        #Route statique vers la passerelle
        up route add -host 95.130.12.1 dev eth0
        up route add default gw 95.130.12.1
auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
        address 95.130.14.99
        network 95.130.14.99
        broadcast 95.130.14.99
Coté apache,
/etc/apache2/ports.conf
NameVirtualHost *:80
Listen 80
Ensuite tous mes VirtualHost utilisent *:80
Pourtant, la seconde IP : 95.130.14.99 ne semble pas fonctionner puisqu'il n'est même pas possible de la "pinger" et donc forcément, inaccessible depuis le web.
Avez-vous une idée du pourquoi ?
Si besoin de plus d'infos n'hésitez pas à me demander.
Maxime
8 réponses
    /etc/resolv.conf
    nameserver 8.8.8.8
    nameserver 8.8.4.4
    Ah non ça ne va pas, le fichier /etc/resolv.conf sert à référencer tes serveurs DNS. Ils n'ont rien à voir avec les IPs attribuées à ta machine. Tu peux donc garder uniquement 8.8.8.8, car là, référencer ce genre de ligne ne va faire que ralentir ta résolution DNS (à moins que tu aies installé bind9 sur ta machine).
    On parle d'un ping depuis quelle machine, celle qui a les deux interfaces configurées ? Que donne les commandes suivantes sur cette machine ?
    /sbin/ifconfig -a
    route -n
    Bonne chance
    1. Merci pour ta réponse.
      J'ai suivi tes conseils et donc, allégé mon fichier resolv.conf
      Non, je parle d'un ping depuis mon PC vers mon serveur.
      Le ping du serveur à lui-même fonctionne en revanche.
      Voici les résultats des commandes :
      root@xxx:/# /sbin/ifconfig -a
      eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:27:0e:05:10:c0
                inet adr:95.130.12.45  Bcast:95.130.12.45  Masque:255.255.255.255
                adr inet6: fe80::227:eff:fe05:10c0/64 Scope:Lien
                UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                RX packets:58818 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:31126 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 lg file transmission:1000
                RX bytes:80883019 (77.1 MiB)  TX bytes:2807151 (2.6 MiB)
                Interruption:28 Adresse de base:0x2000
      eth0:0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:27:0e:05:10:c0
                inet adr:95.130.14.99  Bcast:95.130.14.99  Masque:255.255.255.255
      lo        Link encap:Boucle locale
                inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
                adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
                UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                RX packets:1875 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:1875 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 lg file transmission:0
                RX bytes:263518 (257.3 KiB)  TX bytes:263518 (257.3 KiB)
      root@xxx:/# route -n
      Table de routage IP du noyau
      Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
      95.130.12.1     0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 eth0
      95.130.14.99    0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 eth0
      0.0.0.0         95.130.12.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
        Il faudrait que tu me donnes les routes de ton PC à ton serveur. Et il faudrait s'assurer que la deuxième IP est correctement annoncée, qu'elle n'est pas filtrée par une machine entre ton PC et ton serveur.
        http://unclean.org/howto/secondip.html
        Bonne chance
        1. Merci pour cette aide, je vais essayer les commandes que tu m'as indiqué.
          Quand je dis "mon pc" je veux dire par là n'importe quel PC connecté à internet et différent du serveur.
            Ben je sais pas ça a donné quoi ce que je t'ai indiqué dans mon précédent message ?
            1. Je me suis renseigné au-près de mon hébergeur et il s'avère en faite que le problème venait de leur coté. La configuration de la seconde IP n'était pas au point.
              Merci beaucoup pour ton aide.
