Problème écran bleu
J'ai un soucis récurrent depuis quelques temps. En effet assez fréquemment pendant que je suis sur ma machine j'ai un blueScreen qui apparait. Le message n'indique pas vraiment de piste pour régler le soucis (mis à part un message stop avec du hexadécimal).
Je me suis donc mis en mode sans echec pour pouvoir demander de l'aide sur un forum.
J'ai remarqué également que mon gestionnaire de périphérique est vide ainsi que le journal d'évènement.
J'ai eu récemment un problème de carte graphique, j'ai été obligé de brancher mon câble vga sur un port plus au dessus (qui doit appartenir à la carte mère). Si je branche mon câble sur le porte de la carte graphique (en bas) je n'ai aucune image. C'est possible que le problème de blueScreen vienne de la.
Quel est le problème a votre avis ? Si vous avez besoin d'info supplémentaire n'hésitez pas.
Si besoin est je peux donner la config de mon PC.
  1. C'est possible oui, aurais-tu une solution ou quelque chose a me conseiller ?
    1. bonsoir,
      débranchez la carte graphique de son port.
      en mode sans échec :
      - vous allez tenter de restaurer votre pc à une date antérieure au pb dans un premier temps. si ça ne marche pas:
      - vous allez vérifier l'intégrité du système de fichiers.
      >dans l'invite de commande de windows tapez: chkdsk /f /r
      un redémarrage est nécessaire.
      question: cette carte graphique a été ajoutée par vos soins j'imagine, a t-elle déjà fonctionné correctement ? si non, avez vous vérifié la compatibilité de cette dernière avec la carte mère ? enfin, le pilote était-il à jour ?
      1. Elle a toujours fonctionné auparavant jusqu'à il y a peu. Sinon je mets régulièrement mes pilotes à jour quand c'est possible donc il devait être a jour.
        Je vais essayer ce que tu m'as dit, merci !
        1. j'ai retiré la carte graphique puis j'ai redémarrer en mode normal. En arrêtant le système j'ai eu un nouvel écran bleu avec cette fois-ci l'info suivante :
          PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
          Je vais faire la restauration voir ce que ça donne.
          1. Nouvel écran bleu avec la première restauration, j'étais peut être pas remonté assez loin donc j'ai pris un point de restauration plus ancien et pour le moment aucun problème. Je vais quand même faire le chdsk pour être sur, au pire ça ne peut que faire du bien a mon système !
            Edit : Le temps d'aller manger et en revenant je revois mon vieil ami écran bleu de retour ... Je suis sur d'être remonté assez loin dans le temps pour la restauration.
            Je Go faire le chdsk
            1. bonjour,
              je pense que la carte mère n'y est pas pour rien.
              as-tu remarqué des condensateurs boursouflés sur celle-ci ?
              sinon il faudrait également tester la mémoire vive avec un logiciel comme memtest86
            2. Le chdsk n'a pas changé le problème. Nouvel écran bleu. Les derniers que j'ai eu survenait pendant l'arrêt de la machine.
              J'ai passé un scan avast mais il n'a rien détecté.
              Sinon la carte graphique à l'air d'être en bonne état, aucune boursouflure.
              Je vais essayer memtest86 alors, merci
            3. je parlais de la carte mère, qui aurait peut-être des condensateurs "cramés"
            4. c'est un pb physique, presque aucun doute désormais.
            5. Ah oui exact autant pour moi ! Je suis en train de faire le test sur la mémoire pour l'instant aucune erreur. Quand c'est terminé j'irais voir un peu sur la carte mère.
