Problème avec Ubuntu
Voilà, depuis peu, à la fac, je suis des cours de programmation. Le problème est que les ordinateurs utilisent Unix, tandis que chez moi j'utilise Windows. Ayant un peu de mal à travailler chez moi, je décide donc d'installer Linux sur mon Ordinateur portable possédant déjà Windows 7. Je vais donc sur le site ubuntu-fr.org qui explique comment installer 2 OS sur un même ordinateur.
Miracle, tout fonctionne, au démarrage je peux choisir d'aller sur Windows 7 ou sur Linux. Aucun problème sur Windows 7, tout fonctionne parfaitement (oui ça peut en choquer certains, mais je n'ai jamais eu aucun problème sur Windows...). Par contre, sur Linux, ça plante ! Le bureau s'affiche normalement, mais lorsque j'ouvre le logiciel de traitement de texte pour taper mon programme et que j'enregistre, tout freeze complètement. Je peux encore bouger le curseur de la souris, mais je ne peux plus du tout interagir avec quoique ce soit !
Un petit coup de main s'il vous plait ?
8 réponses
  1. l'installation a du foirer quelque part.
    sinon si tu as téléchargé la dernière version, je te conseil d'en prendre une plus ancienne.
    et si tu n'es pas trop regardant sur le graphisme je te conseil (a titre personnel) xubuntu 10.10 avec laquelle je n'ai jamais eu le moindre problème logiciel.
    1. très bien je vais essayer cette version là pour voir ce que ça donne ^^
        Ouvre le terminal et tape la commande top qui affiche les processus.
        Place cette fenêtre au premier plan (clic droit sur la barre de titre, disposition : toujours au premier plan) et recommence la manip qui bloque ta machine. Quand elle est bloquée regarde le nom du processus qui consomme toute la puissance du processeur et reviens vers nous.
        1. Au passage, on fait comment pour déscendre dans les processus avec top ? (genre comme dans htop ?) :D
        2. Question à 1 centime :
          L'ascenseur à droite de la fenêtre sert à quoi ?
        3. Réponse à 2 centimes :
          Quand on est au rez-de-chaussée, on ne peut pas descendre plus bas !
          A la différence de htop !
          What else ?
      2. Je l'ai fait, et voilà ce que cela donne :
        http://img4.hostingpics.net/pics/1548791348593186158.jpg
        1. Là t'as pas dû prendre la photo au bon moment car le processus le plus gourmand ne consomme que 4%, il n'y a rien d'anormal à ce moment précis ! Ce qui m'intéresse, c'est le nom du processus qui consomme 90 ou 95 % de la puissance. Refais ta manip en gardant un oeil sur la première ligne et au moment où tu vois que les % grimpent au maxi, tu relèves le nom du processus.
          A moins que le processus en question ne gèle aussi l'affichage du terminal ...
        2. Je crois bien que l'affichage du terminal est également gelé =/ Je vais désinstaller Linux et installer la version 11.10 à la place
        3. C'est avec gedit que tu as ce problème ?
        4. oui
        5. C'est pas normal du tout, gedit est un petit programme très léger...
          A ta place j'essaierais de réinstaller la même version. Mais avant vérifie que l'image iso ne contient pas d'erreur.
      3. Ubuntu exige tout de même 1 giga de ram au minimum et 2 gigas pour fonctionner correctement.tu dispose de combien de ram sur ton pc ?
        1. le système affiche 6Go de RAM
          1. Je ne comprend pas 6 GO c'est plus qu'il n'en faut et je ne m'explique pas le plantage de Ubuntu.
          2. Sauf si quelque chose a m....é à l'installation... C'est pas fréquent mais ça arrive parfois.
          3. j'ai re-téléchargé l'image, que j'ai fait vérifié par md5 Checker et que j'ai gravé sur un CD. Donc là je le ré-installe sur l'ordinateur, on verra bien ce que ça donne.
        2. Après réinstallation complète du logiciel, tout fonctionne correctement. Je ne sais pas si ça joue ou pas, mais cette fois-ci, j'ai gardé mon ordinateur connecté par câble éthernet durant toute la manipulation (ouverture de gedit, enregistrement etc..)
          Donc soit ça n'a rien à voir et ça continuera de marcher même sans être connecté à internet (ce que j'espère). Soit le problème vient de là et je serais obligé de garder mon ordinateur au moins en wi-fi pour utiliser Linux ^^"""
          Dans les deux cas merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre, !
          1. Gedit n'a pas besoin d'une connexion internet pour fonctionner normalement. Il devait y avoir un problème logiciel quelque part, la réinstallation aura sans doute résolu le problème...
