Problème de clavier
J'ai un problème mineur avec mon clavier mais, c'est quand même très désagréable. Je viens de remarquer ce soir, que je ne peux plus faire plusieurs lettres en gardant mon doigt enfoncé sur une touche. Par exemple, je voulais écrire XXXXXXXXXXX à mon copain et je n'ai pas pu simplement laissé mon doigt enfoncé comme avant, j'ai du toucher à plusieurs reprises la touches. Je tient à préciser que le problème est présent pour toutes les lettres et touts les chiffres. Quelqu'un peux m'aider? Merci infiniment!
Pour activer la répétition de touche il suffit d'ouvrir une fenêtre Terminal (Applications -> Utilitaires -> Terminal) et de taper defaults write -g ApplePressAndHoldEnabled -bool false puis valider. Il faut ensuite soit fermer/réouvrir ta session ou redémarrer pour que la modification soit prise en compte.
Si tu veux revenir en arrière pour une raison ou une autre, il suffit de remplacer false par true en pensant bien entendu de fermer ou redémarrer.
Cette commande fonctionne sous Lion (10.7) et sous Mountain Lion (10.8)
Cordialement
