[NETGEAR ROUTEUR] Probleme ports et IP
Voici mon probleme sur lequel j'espere de l'aide. Je l'expose comme il m'est venu:
J'avais une connection qui fonctionnais très bien entre mon PC et ma neufBox. En tre les 2 j'avais un Hub. J'avais également configuré l'ouverture des ports pour la mule sur mon PC et sur la neufBox, jusque là tout fonctionnais parfaitement.
Mais j'ai installé en lieu et place du Hub, un routeur Wifi NETGEAR WGR614. Installation sans problème, jusqu'a ce que je veuille utiliser la mule. là Low ID, qu'a cela ne tienne je cherche a ouvrir les ports sur le routeur tout simplement, mais là impossible rien ne fonctionne car il s'avere que les adresses Ip ne correspondent plus, mon adresse est passé du format 192.168.0.1 au format 10.0.0.1 sur mon PC alors qu'apperement sur le routeur elles sont reconnu au format 192.168..... Que faire ?
Ou est l'erreur ? Si vous avez une idée n'hesitez pas, j'en serais tres heureux.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.1
Tu as probablement un conflit entre le routeur de ta box et ton routeur, tu aurais mieux fait d acheter un switch ca aurait plus simple.
Passe tout en ip fixe ca pourra peut etre resoudre ton probleme -
Desactive le mode DHCP du routeur et passe en configuration d'ip automatique, avec comme passerelle reseau l'ip de ton routeur. Ensuite, tu ouvres les ports d'emule en fonctionne de ton adresse IP local qui sera fixe et du type 192.168.xxx.xxx
Hi
J' ai un routeur Belkin sur le quel j'ai mis un switch Netgear 5 ports
impossible de me connecter à Internet
par contre quand j'enléve le switch et que je connecte mes rj sur le routeur la pas de blems.
Sid quelqu'un a deja eu ce blem je suis preneur.
Tx
