Impossible de charger mon macbook pro 13
Depuis quelques jours mon mac affiche le message " la batterie n'est pas en charge " , et le voyant du magsafe affcihe un petit voyant vert (la LED verte est comme éteinte)
- j'ai essayé plusieurs fois : SMC mais aucun changement
Merci pour l'aide
    Effectivement ta batterie est vide : "charge restante (mAh) = 23" sur les 4796 mAh possible.
    La bonne nouvelle est que le Mac considère ta batterie comme OK : "Conditions: Normal "
    Ce qui m'intrigue un peu c'est l'indication suivante: "Tension (mV): 10737"
    En effet, un adaptateur secteur d'origine Apple MagSafe de 60W (modèle A1184) pour les MacBook Pro 13" est caractérisé par ces données:
    - Entrée: 100-240V, 1.5A, 50-60Hz
    - Sortie: 16,5V, 3.56A Max.
    Les 10,737 V indiqué sont donc loin des 16,5V déclaré.
    Je pense que ton chargeur a un problème et qu'il serait bien d'essayer un autre chargeur en allant dans un magasin Apple ou autre et en demandant à tester un chargeur neuf et voir à combien monte l'indication "Tension (mV)"
    Ritchi
    3
      Est-ce que le câble de ton chargeur est nickel ou est-il légèrement dénudé/abimé ?
      Ritchi
      1. c'est un ancien chargeur mais le cable il n'est pas dénudé ou abimé
        1. Et ta batterie, elle en est à combien de cycles de charge (voir ici) ?
          1. Informations sur la charge:
            Charge restante (mAh): 23
            Charge complète: Non
            En cours de chargement: Non
            Capacité de charge complète (mAh): 4796
            Informations sur la santé:
            Comptage de cycles: 156
            Conditions: Normal
            Batterie installée: Oui
            Intensité de courant (mA): 0
            Tension (mV): 10737
            1. Bonsoir ,
              merci beaucoup pour votre réponse , effectivement c'était un problème de chargeur , j'ai acheté un nouveau chargeur mgsafe 2 et mon mac marche très bien à nouveau .
              Charge restante (mAh): 4122
              En cours de chargement: Oui
              Capacité de charge complète (mAh): 4715
              Comptage de cycles: 157
              Conditions: Normal
              Intensité de courant (mA): 1289
              Tension (mV): 12534
              bonne soirée
