Problème OC, PC reboot sans cesse
Avant tout voici ma config
Phantom II 955 BE x4
Asus M4N78 Pro
Gtx 580 twin frozr II
2x2Go Ram
Antec 620W
Maintenant mon souci :
Aujourdhui j'ai reçu un nouveau ventirad pr le Cpu (Artic Xtrem freezer rev 2), j'avais gardé celui d'origine mais il était beaucoup trop bruyant.
Je l'installe donc sans soucis, et voyant que ça tourne bien je décide alors de fait un petit OC du Cpu.
Malheureusement n'y connaissant pas grand chose, je cherche un peu sur le net comment faire ça rapidement, sans vouloir monter trop haut (passer de 3,2 a 3,4).
J'ouvre alors le Bios et change la Cpu/Nb fréquency en la passant a 3400MHz sans toucher a autre chose.
Et en espérant que cela fonctionne (Oui je sais je suis bête et ignorant) je sauvegarde et quitte.
Le pc s'éteint alors et redémarre, puis se reéteint apres 5s et redémarre etc etc a l'infini...
Pensant alors a un manque d'alimentation du Cpu, je teste de débrancher la CG et en branchant l'ecran sur la CM.
Malheureusement la aussi rien y fait, excepté qu'au 2é démarrage, le pc reste allumé longtemps mais l'écran reste en veille.
Voila ou j'en suis, je ne sais pas quoi faire.
Merci de votre aide.
Et promis j'arrête d'essayer d'Oc tout seul :X
Nad
  1. Normalement ca va retrouver sa conf d'origine si la carte mère a un mode safe , mais si c'est pas le cas go Clear CMOS.
    PS: en OC il faut y aller petit a petit (des pas de 15hz par exemple)
    1. slt,
      as tu fait un reset cmos?
      tu veut la démarche.
      1. Je ne sais pas ce qu'est le cmos, mais si cela peut me permettre de retrouver mon pc entier avec ses fichiers, je veux bien la démarche oui.
        Je précise aussi que je n'ai pas accès au Bios, le pc s'allume mais aucune image ne s'affiche a l'écran, celui ci reste en veille
        1. slt,
          alors t as deux solution:
          1/
          SI tas pas le manuel prend le ici
          https://www.asus.com/fr/#download
          ouvre le manuel page 1-16
          en haut de la page t as ecrit 1.9 jumpers
          et la t as le shema de tas carte mere et on tindique ou se trouve le cavalier qui va te permettre de remettre les parametre par défaut de t as carte mere.
          ca peut de débloquer d un probleme de bios.
          suit les instructions...
          c'est uun cavalier que tu va déplacer et remettre comme il te l explique suit bien les étapes c'est facile.
          ou 2/
          eteind le pc débranche tout et leve la pile de la carte mere un bon ptit moment.
          puis remet la pile rebranche le pc et reboot
          dit ce que ca donne car si ca marche mal ca va etre matreriel++
          1. Merci c'est bon j'ai trouvé le bon chevalier je l'ai déplacé de la position 1-2 a 2-3, j'essaierais d'enlever la pile si la 1ère méthode ne fonctionne pas. En attendant je vais me coucher.
            Merci beaucoup en tout cas, je vais bien dormir cette nuit :)
            1. Ca a parfaitement fonctionné, le bios s'est automatiquement remis a zero, donc c'est bon je ne toucherais plus jamais à ca ^^, le pc tourne tres bien sans, meme sous bf en ultra donc pas de p.
              Merci beaucoup
              Nad
              1. cool!
                ps: n'ont pour oc faut bien se renseigner et monter par petit palier.
                mais en général y a pas mal de protection sur certaine carte, dont asus qui protege le cpu des sur chauffe et t'as plein de sécuritées.
                mais apres je connais pas ton processeur et je le fait que sur des intel.
