Assassin creed 2 sur ordi possible pour moi?
Bonjour, j'aimerai savoir si avec la configuration que je vais ci-dessous vous indiquer il est possible de jouer à Assassin Creed 2. Ma configuration est:
processeur: Intel pentium 2,20 GhZ
RAM:6go
type du système: Systéme d'exploitation 64 bits
Donc voilà je ne m'y connais pas super bien donc j'aimerais des réponses claires et simples s'il vous plait. Merci d'avance
RAM:6go
17 réponses
Merci mais j'ai déjà essayé et je n'ai pas compris étant donné que tout est en anglais!!
En fait tu choisis juste le titre du jeu dans la liste déroulante (la seconde barre de recherche) et ensuite tu clique sur le bouton "Can You Run It ?"
Après il te dit si oui ou non tu peux jouer au jeu.
Si tu comprends vraiment pas l'anglais :
- si tu vois rouge -> config pas assez puissante
- si tu vois vert -> tu peux jouer au jeu -
Alors là ça ma mis que c'était bon mais le problème c'est que sur d'autre forum j'ai vu qui en avait à qui le site avait dit que c'était bon mais finalement il y avait des lags etc!!!!
C'est parce que le site te signale juste que tu as la configuration minimale pour pouvoir jouer à AC II.
C'est-à-dire que tu pourras jouer au jeu avec des paramètres faibles. Mais si tu essaie d'y jouer en qualité normale ou high tu vas laguer ! ^^ -
Mouai c'est compliqué tout ça --'
Mais non ^^
configuration minimale = jeu en basse qualité
configuration normale = jeu en qualité normale
configuration maximale = jeu en très bonne qualité
Et si tu joues en qualité pas adaptée, c'est normal d'avoir des lags et autres problèmes !
Par exemple, tu peux pas jouer en très bonne qualité avec une configuration minimale :) -
et c'est ou que tout ça se règle?
La configuration c'est juste ce qu'il y a à l'intérieur de ton PC. C'est pas toi qui le règle.
En fait, pour jouer à un jeu il faut que ton PC soit assez puissant. Donc pour être sûr que ton PC est assez puissant pour faire tourner Assassin's Creed II tu dois comparer la configuration de ton PC (processeur, RAM, carte graphique etc.) avec la configuration minimale du jeu.
Par exemple pour Assassin's Creed II il faut avoir au minimum pour jouer en basse qualité :
* - Windows XP (32-64 bits) / Vista (32-64 bits) / 7 (32-64 bits)
* - Processeur Intel Core 2 Duo 1,8 GHz ou AMD Athlon 64 X2 2,4 GHz
* - 1,5 Go de RAM (Win XP) / 2 Go de RAM (Win Vista et 7)
* - Mémoire graphique : 256 Mo, DirectX 9.0
* - Carte son compatible DirectX 9.0
* - Espace disque 8 Go
Et pour jouer en qualité normale :
* - Processeur Intel Core 2 Duo E6700 2.6 GHz ou AMD Athlon 64 X2 6000+
* - Carte graphique : GeForce 8800 GT ou ATI Radeon HD 4700
* - Carte son 5.1
* - Cartes graphiques supportées à la sortie : ATI Radeon X1950, HD 2000/3000/4000/5000 séries, NVIDIA GeForce 7/8/9/100/200 séries -
ah ok merci et la basse qualité y a quoi en moins?
En général, les graphismes du jeu sont abaissés, il n'y a pas d'effet d'ombre, pas d'antialiasing etc.
Mais ça c'est à toi de le régler dans le menu option du jeu. De cette façon tu peux modifier les options graphiques comme tu le souhaite. -
tu as l'air de bien t'y connaitre :D as tu le jeu?
Pas sur PC malheureusement, mais je l'ai eu sur console :)
ah ok et je voulais savoir le fais que ce soit un portable ne change rien?
Non ça change rien à ce que je t'ai expliqué
Contributeursalut IVOIRICANO,
essais des jeux sur PC portable
https://www.notebookcheck.net/Computer-Games-on-Laptop-Graphic-Cards.13849.0.html
dans la liste déroulante , tu choisis "The Witcher 2: Assassins of Kings (2011)"
tu cliques sur [Restrict] à gauche pour avoir uniquement le jeu
et tu regardes si ton chipset ou ta carte graphique n'est pas dans le rouge
à+ -
Merci mais je ne comprends pas ou est ecrit si je suis ds le rouge?
