Probleme avec disque dur externe WD Elements
J'ai récemment eu un problème avec un disque dur externe WD Elements. Il y a un jour, il fonctionnait parfaitement, mais je l'ai fait tomber. Le lendemain quand je l'ai branché il était bien dans la liste des périphériques mais il n'était pas reconnu avec son nom (normalement il y a marqué Elements (G:), et la il y a a la place "Disque local (G:)). Quand j'essaie d'y accéder Windows beugue et doit fermer a chaque fois. On me dit aussi qu'il n'est pas accessible, et que je dois le formater. Le problème est que j'ai des données super importantes dessus et je ne veux pas les perdre. Quand je vais dans Gestionnaire de périphériques et que je clique sur le disque ça me dit qu'il fonctionne correctement, j'ai le même disque dur en double et les infos sont pareilles (dans Gestionnaires de périphériques/Propriétés), à la différence que l'un d'eux refuse de s'ouvrir. Je sais vraiment pas quoi faire, donc si vous avez une idée, je suis toute ouïe :) .
tu as du cassé les plateaux ton disque dur est mort windows le reconnait car la carte mere du dd elle est intact mais les plateaux (stockage ) eux sont mort et la il ya rien a faire ...
Il n'y a vraiment rien a faire ? Meme en le demontant ou un truc comme ca .. ?
C'est normal qu'en l'ayant formaté il remarche ?
il remarche arrive tu a copier coller des fichier , retire le , rebranche le disque dur les fichier sont toujour present si oui sa sa marche dit toi que soit il va tomber en rade sous peut soit les tetes se sont decaller soit tu as un une enorme chance car un dd qui tombes normalemrnt sa pardonne pas
lecon qui faut que tu retienne ne jamais faire tomber un disque dur
