Question texte sur Paint
Je souhaite ajouter du texte sur une photo avec Paint. Mais quand je met la zone de texte et son contenu, la zone de texte et blanche et cache une partie de l'image. Comment faire pour que la zone de texte soit "transparente" et laisse apparaître le dessin derrière la zone de texte (ex : voire le dessin entre les lettres)
Merci de vos réponses
  1. Salut,
    Avec Paint clique ici
    https://www.cjoint.com/?BFvtnPanngv
    Bonne soirée.
    Et pour faire plus , deux supers logiciels et gratuits , Photofiltre et Gimp
    Végers
    Savoir ou est le savoir est aussi un ........savoir
    1. Utilise le petit logiciel nommé Paint.net qui est très facile d'usage et avec lequel tu pourras faire beaucoup plus de choses comparé au "pauvre" Paint.
      1. ok ! mais il n'y a pas de solution pour Paint normal ???
      2. Tu as quoi comme système d'exploitation ? XP ? Vista ? Seven ?
      3. vista
    2. Merci à vous deux !! J'essaie !!
      et je peux savoir comment faire après avoir fait la retouche pour mettre une addresse URL car quand je fait des retouches je peux pas me le mettre en signature pour les forums et c'est un petit peu mon but !
      1. Si je comprend bien il te faut une URL où tu retrouverais ton image ?
        Vas sur Hostingpics et héberges-y ton image puis quand ce sera fini tu cherche le lien direct vers l'image.
      2. ok merci
      3. J'arrive pas à redimensionner avec le site là !! comment je fait ???
      4. Contributeur
        Normal ce site est site d'hébergement, pas de retouche. Ce qui serait bien ce serait d'expliquer exactement ce que tu veux faire: mettre un lien vers une image pour qu'elle se charge automatiquement ou alors mettre une image avec une URL écrite dessus, pas pareil...
        Avec un Paint Vista tu n'as pas de carré blanc quand tu écris sur l'image si tu coches la bonne case http://ww12.screenshotuploader.com
        Si tu veux un lien direct vers une image tu la mets sur Hostingpics ou autre (Imageschak, Cjoint etc, des tas d'autres...) et dans ce cas tu copie/colles ton lien direct en bas de ton message ou tu le recopies si tu le veux absolument sur l'image. Pour ce qui est de la dimension de la dite image c'est au départ qu'il faut le faire soit avec Paint soit avec un autre logiciel gratuit, PhotoFiltre ou autre, avant de l'héberger, même chose si tu veux mettre du texte dessus...
        Luke.
      5. Merci
