Problème alimentation
J'ai voulu dépoussiérer mon ordin HP W5257. J'ai enlevé la poussière avec l'aspirateur (embout étroit) et J'ai démonté les ventilateurs pour nettoyer correctement les ailettes. Au remontage l'ordi n'a pas démarré et la lumière verte du bloc d'alimentation clignote. Après consultation de forums et du site HP je suis arrivé à la conclusion que le bloc d'alimentation fonctionne car la lumière verte reste fixe quand je débranche la carte mère. Je pense que l'ordi n'a pas aimé le démontage du ventilateur au dessus du processeur. J'ai nettoyé le dessus du processeur (sans l'enlever) et la pastille ronde dorée sous les ailettes du ventilateur. Je pense que cette pastille a une fonction électrique et je me demande qu'elle anomalie j'ai provoqué. ventilateur flingué ou carte mère flinguée. Qui a une idée avant que je fasse réparer ou que je change d'ordi.
Si je remplace la carte mère comment je peux avoir un tableau d'équivalence car le modèle de la mienne n'est plus commercialisé. C'est une Asus P5LP-LE.
Merci d'avance
  1. bonjour
    personnellement je ne nettoie pas l'intérieur du boitier avec un aspirateur trop de risque de décoller un composant électronique
    utiliser un pinceau pour decrocher la poussière et souffler pour l'enlever
    ceci n'est pas une blague.
    reverifier tout les connecteurs d'alim ,tout les connecteur des ventilateur.
    1. Merci. Effectivement ce n'était pas très prudent. J'ai passé beaucoup de temps à vérifié et revérifié tous les connecteurs. Je persiste à penser que c'est du côté carte mère, ou ventilateur carte mère, que j'ai un problème. Mais je ne veux pas le remplacer pour rien.
      1. si tu as décollé le ventirad du processeur il faut impérativement re-démonter, nettoyer soigneusement toute trace de pâte thermique, remettre l'équivalent d'un petit pois en plusieurs gouttes réparties de pâte neuve sur le cpu et remonter l'ensemble ..........
        si le ventilo tourne ben .................. c'est pas lui !!
        1. comme le dit hombourgeois si il tourne c pas lui
          mais en fait quand tu appuie sur le bouton power pour allumer ton pc et bien il ne se passe rien ,aucun ventilo ne se met a tourne
          c bien ca?
          personnellement comme c'est un ordi de marque ,avec des diode sur alim et c la que ca clignote
          je pense a une securité quelconque sur l'alim
          si tu a encore le livret du pc regarde dedans section alimentation
          sinon j'ai trouvé ca sur un forum meme probleme que toi :
          http://www.infos-du-net.com/forum/275483-6-probleme-demarage-clignote-alimentation
          la deuxieme solution proposé je me demande si c pas une blague.
          la France doit réduire son déficit commercial
          1. alim hp = dangers
            se sont des alim litéon c'est du no name aucune sécurité.
            1. Merci à tous. J'ai effectivement retiré de la matière sur la pastille dorée. Ca pouvait effectivement être de la pâte thermique.
              1. J'ai effectivement retiré de la matière sur la pastille dorée. Ca pouvait effectivement être de la pâte thermique.
                Faudrait peut être penser à en remettre (correctement) de la neuve ...............................
            2. Rien à faire il ne redémarre pas. Comme il devenait très poussif, j'ai changé d'ordi. Mais windows 7 est très rigide. Par exemple, et après avoir fait de nombreuses tentatives, pour installer un nouveau logiciel qui fonctionnait parfaitement sous XP il faut demander un patch à l'éditeur...
              En tout cas merci pour votre aide.
