Problème installation après formatage
Suite à de nombreux problèmes que j'avais eu sur mon ordi portable ASUS, écrans bleu à répétition m'empêchant d'utiliser mon ordi comme je le souhaitais, mon petit ami m'a dit que je pouvais le formater. Je l'ai donc laissé faire croyant qu'il savait si prendre...
Malheureusement, depuis mon ordi est inutilisable. Je ne m'y connais pas vraiment sur le formatage et ce qu'il faut faire après. Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait super !
Model : A52J
MB Ver : K52JR
Si ça peut vous aider...
Le problème consiste en des écrans bleus répétés sur un ordinateur portable ASUS A52J (K52JR), suivi d’un formatage par une tierce personne qui a rendu l’appareil inutilisable. Une solution technique évoquée consiste à accéder à la partition de récupération au démarrage (F9) et à choisir parmi trois options de restauration: restaurer Windows uniquement sur la première partition, restaurer tout le disque dur, ou restaurer sur un disque en deux partitions (C et D), avec une préférence pour restaurer uniquement sur la première partition. D’autres conseils suggèrent de mettre à jour Windows et les pilotes, notamment la carte graphique, tout en restant attentif à d’éventuels conflits logiciels tels que des antivirus, et mentionnent des messages d’erreur possibles (par exemple TUInstallHelper.exe introuvable ou vcl120.bpl manquant). Enfin, certains échanges abordent des mises à jour en cours, des questions sur la configuration automatique d’outils de maintenance comme CCleaner et sur le comportement général du système lors des essais.
    réinstalles le en tapotant sur le touche F9 au démarrage du pc :
    Utiliser la partition de répartition (selon les modèles)
    1. Appuyez sur la touche < F9 > pendant le démarrage.
    2. Appuyez sur [Entrer] pour sélectionner Windows Setup [EMS activé].
    3. Sélectionnez la langue de restauration et cliquez sur Suivant..
    4. Lisez le contenu de la fenêtre "ASUS Preload Wizard"et cliquez sur Suivant.
    5. Choisissez une option de partition et cliquez sur Suivant..Les options de partition sont :
    Restaurer Windows uniquement sur la première partition.
    This option deletes only the first partition and allows you to keep other partitions, and to create a new system partition as drive "C".
    Restaurer Windows sur le disque dur en entier.
    Cette option efface toutes les partitions de votre disque dur et crée un nouveau système de partition sur le disque "C".
    Restaurer Windows sur le disque avec deux partitions.
    Cette option efface toutes les partitions de votre disque dur et crée deux nouvelles partitions : "C" (25%) et "D" (75%).
    6. Suivez les instructions à l'écran pour finaliser le processus de restauration.
    et tu choisis restaurer windows uniquement sur la première partition
    Cordialement
    "Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois" (Sacha Guitry)
    Absence de réponses à partir de 17-18H, merci de votre compréhension :)
    1. Au démarrage il y a un écran noir :
      "Windows Boot Manager
      Choose an operating system to start, or press TAB to select a tool
      Windows 7 Home Premium (recovery)"
      je fais quoi ?
    2. Contributeur
      tu te mets sur windows 7 et tu valides par enter
    3. Contributeur
      avec la flêche du clavier
    4. Je me demande déjà pourquoi il est en anglais "starting windows"
      => Setup is starting services
      Maintenant il y a une fenêtre :
      "Install Windows
      The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error. Windows installation cannot proceed. To install Windows, click "OK" to restart the computer, and then restart the installation."
    5. Contributeur
      et lorsque tu cliques sur ok, que se passe-t-il ?
  2. bonjour
    alors 1er question ton petit ami a t'il réussi a le formater ?
    2eme question dispose tu d'un cd d'installation d'un système d'exploitation pour réinstaller ton pc ?
    1. Ben tout ce que je sais c'est que je peux plus utiliser mon ordi. Donc est ce qu'il a réussi bonne question ! et pour le cd, est-ce qu'il s'agit du cd vendu avec l'ordinateur ?
      J'ai 4 CD :
      1. w7 recovery media (64-bit)
      2. w7 recovery media (32-bit)
      3. Asus driver & utility ver 3.0
      4. Power2go 6.0
    2. Ce ne sont pas des systèmes d'exploitation ça, ça va t'en prendre un. .
      Windows par exemple.
      Ensuite tu démarres ton ordi avec le cd de windows, ça te permet de formater ton disque dur et d'installer windows par la suite. Tu n'as qu'à suivre les instructions indiquées au fur et à mesure que le cd fait son installation sur l'ordi.
  3. "mon petit ami je l'ai donc laissé faire croyant qu'il savait si prendre... depuis mon ordi est inutilisable."
    et côté amour il s'est s'y prendre....
    1. Bah je lui en veux pas, faut savoir être fair-play ;p
  4. bonjour, éventuellement as tu esseyé ceçi
    démarrer l'ordi et aussitot tapotter la touche F8.
    1. il faut que tu le réinstalle avec un cd vierge ou un DVD je c'est pu
