Probleme pour formater!!!!possible de m aider
voila je vous explique.j ai acheter un pc d occas il etait en espagnole j ai mis le cd pour reformater en french et pendants l installation il sait planter.je lai couper et rallumer et mtn jai plus de windows vu que formater a moitié.et aussi quand je le rallume mtn il se coupe tout seul!!!!logique???possible de me repondre svp merci
8 réponses
Le sujet concerne l'échec d'installation et de réinstallation de Windows 7 sur un PC d'occasion après tentative de formatage, avec arrêt du système et absence de Windows au redémarrage. Des éléments clés proposent de booter sur le CD d'installation, de vérifier les versions Windows, puis de tester le disque dur via un live CD (Ubuntu) ou en le connectant à une autre machine. D'autres propositions évoquent de vérifier l'alimentation et les câbles, d'essayer un autre PC pour le formatage, et d'utiliser un CD de démarrage ou un outil de diagnostic pour confirmer l'état du disque.
  1. Quest qui a planter duran le formatage, il a figer ou quoi ?
    Peut-etre l'ordi qui a un problème aussi.
    1. je sais pas exactement tout vas bien au debut me demande la langue pour l installation puis une fois qu il commence les porcent ne monte pas et une fois sur deux il se coupe tout seul
  2. Salut,
    Quand tu redémarres, il boote bien sur le CD de Windows ?
    A quel moment s'arrête-t-il au juste ?
    La version de Windows que tu veux installer est-elle la même que celle d'origine (XP pro sur XP pro, Vista Home sur Vista Home, Windows 7 Familial sur Windows 7 Familial, etc.) ?
    Donne un maximum d'infos si tu veux qu'on puisses t'aider.
    1. oui les deux windows 7...
  3. oui il demarre le cd je choisis la langue et une fois l extraction des fichiers et installation du nouveau windows il bloque enfin la souris va tjr les pointillé continue d alle vais les pourcent ne monte pas....j ai fait la connerie la premiere fois de couper et rallumé...une erreur a mon avis!!!que faudrait il faire pensez vous???merci de m avoir repondu
    1. bonjour, tappotte la touche F8 dès le démarrage et dis ce qui es proposé si possible.
      1. ok je vais essayer pendant la journee et vous tiens au courant merci baucoup
    2. OK, combien de temps attends-tu ? Parfois cela peut prendre pas mal de temps, surtout s'il y a eu un problème la première fois. Si la souris est toujours active et que la barre de progression continue, c'est qu'il est en train de travailler, même si les % ne paraissent pas augmenter. Laisse-le tourner, même si ça te paraît long.
      Par contre, le fait qu'il se coupe tout seul une fois sur deux est déjà plus embêtant.
      Pour savoir si ça vient de ton PC ou pas, tu pourrais tenter un démarrage sur Ubuntu : tout est expliqué ici.
      Cela permet de récupérer ses fichiers quand Windows ne démarre plus, mais dans ton cas, cela te permettra surtout de tester ton PC lui-même pour savoir si le matériel est en cause ou pas.
      Le problème, c'est qu'il va falloir que tu passes par le PC d'un copain pour télécharger et graver le CD dont tu auras besoin.
      1. merci beaucoup je vais essayer sa tantot et dirais quoi j ai un autre pc une tour donc pas de soucis pour telecharger un programme...
      2. effet le pc n'a pas de fichier a moi puisque je lai acheter en espagnol . je veux juste le reforma ter pour qu il soit en francais la je refais une tentative tout ce passe bien mais reste a 0% expanding windows files je vais attendre pour voir puis dirai quoi
      3. j ai tjr les points qui defile mais la barre verte n avance pas elle bloqué a l etape deux installing windows
      4. Patiente encore un peu, OK ?
      5. ok
    3. Quelle est la marque de ce pc?
      1. hp
    4. Tu peut éventuellement essayer avec la partition de restauration si elle fonctionne
      tapotter la touche f11 au démarrage du pc
      http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01926028&lc=fr&dlc=fr&cc=fr&product=3872648#RestoreWithoutWindows
      1. ok merci vais essayer
      2. j ai appuyer sur f11 et la barre charge windows loading file puis se coupe a chaque fois a la fin
      3. le pc est'il bien branché sur le secteur ?
      4. oui oui lol
      5. Pas d'autres idées pour moi, peut être un problème matériel voir avec un réparateur dans ce cas.
    5. Pour répondre à ton message plus haut : hum ... en fait, ce n'est pas la tour que tu devrais connecter à ton portable, mais le disque dur de ta tour. Il faut le démonter et le raccorder à ton portable avec un connecteur spécial de ce genre-là.
      As-tu essayé de graver le CD d'Ubuntu comme je te l'ai conseillé ? Ca ne coûte pas grand chose et ça te permettra de savoir si ton ordi tourne correctement ou pas. Il comprend aussi des outils de test du disque dur.
      Tu peux aussi formater avec, tu trouveras des explications ici.
      Autre possibilité similaire, tu peux également graver un Ultimate CD, peut-être même mieux car très complet.
      En tous cas, avant de faire quoi que ce soit, surtout prends bien le temps de lire les explications données sur les sites : elles sont très détaillées et te permettront de ne pas faire de bourde !
      Autre chose de plus simple : on t'a conseillé d'essayer de tapoter les touches F8 et F11 au démarrage. Essaie la même chose avec la touche F10 : parfois, d'un modèle à l'autre, les fonctions identiques ne sont pas attachées aux mêmes touches. Il y a une de ces touches qui devrait te permettre d'accéder à un menu avec différentes options, dont celle de formater le disque dur.
      Bonne chance ! ;-)
      1. salut..merci pour tout les conseile j ai su avoir le cd ubuntu donc vais esayer se soir...merci encore
      2. merci beaucoup pour votre aide...j ai reussi a le refaire...merci merci
      3. Super ! finalement, quelle solution a marché pour toi ? ça peut toujours intéresser ceux qui auront le même problème et qui passeront par ici pour trouver comment le résoudre. :-)
