Probleme de Lecture
merci d'avance à ceux qui voudront s'attarder sur mon problème...
j'ai une carte micro SD et je ne peux plus rien transférer de mon pc vers la carte ni supprimer ...
je voulais savoir comment faire pour supprimer ce qu'il y a sur la carte, quand je fais supprimer ca me dit qu'il faut renomer, et je n'arrive pas le faire
  1. il faut que tu réinstalle le pilote de ta carte sd
    1. je suis pas très douer, je fais comment? stp?
      1. tu es sous windows 7 ??
        1. oui
        2. c'est une carte micro sd, je c pas si ca change quelque chose
      2. alors tu va dans panneau de configuration>matériel et audio> périphérique et imprimante:
        tu fait clic droit sur ta carte SD> supprimer le périphérique.
        Après sa tu a juste a la reconnecter a ton ordinateur et elle se réinstallera automatiquement.
        1. je trouve pas ma carte micro sd, juste "flash card"...
        2. tu a pas une cléf usb brancher a ton ordi ??
          si tu a n'a pas tu peut faire clic droit > supprimer le périphérique.
        3. oui elle passe par un lecteur de carte usb
        4. elle passe par ça :
          http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=15298
        5. ok moi je croyer que s'était connecter directement a ton ordi sans passer par une clef usb
          mais tu peut faire supprimer se périphérique
          mais attention tout les carte qui était sur c'ète clef seront supprimer
          il sufira juste de les reconnecter au pc avec la clek
