Composant pour assembler un PC
J'aimerais monter moi meme mon pc, et j'ai donc, grâce a TopAchat, selectionner mes composants.
Comme je m'y connais pas énormément, j'aimerais savoir votre avis sur mes composants.
https://www.topachat.com/pages/configomatic.php
C'est surtout au niveau du boitier / alim que j'ai peur ! Je ne sait pas s'il sont super.
Merci d'avance !
    Tu comptes avoir quelle genre d'utilisation de ce PC ?
    A+ =)
    1. Je vais principalement jouez a des Mmo, notamment Gw2 qui sortiras très prochainement. Sinon, je compte multicompte + bot (J'espère que ce n'est pas hors-charte de déclarer sa ! :p)
        Dans ce cas le i7-2600K n'est pas utile, un i5-2500K sera bien plus adapté à du jeu et présente un bien meilleur rapport performances/prix pour cette utilisation.
        https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wpr_puis_ref_est_in10047452.html
        Concernant la carte mère, je te conseille une MSI Z68A-G43 G3, elle sera bien suffisante si tu ne comptes pas ajouter une 2nde carte graphique par la suite.
        https://www.topachat.com/micro/index.php
        Et si tu comptes ajouter une 2nde CG par la suite, je te recommande cette MSI Z68A-G45 G3 :
        Un système de refroidissement par Watercooling est totalement inutile pour une config comme celle-là, un système classique d'Aircooling (ventilos du boitier et ventirad CPU) sera très largement suffisant pour refroidir ta config.
        Pour la RAM, inutile de prendre des RAM PC17000, prends de la PC12800 c'est bien suffisant :
        https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wme_ddr3_puis_ref_est_in10047956.html
        Remplace l'alim que tu as prise par cette OCZ Z Series 550W :
        https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10050855.html
        C'est une très bonne alim, de bonne marque.
        Très bon choix pour le boitier, le Zalman Z9 Plus est un excellent boitier pour son prix (le meilleur enfaite...), très bon rapport qualité/prix.
        Voilà !
        1. Niveau alim, une 550 Watt parait juste, sachant que c'est le requis minimum de cette Gtx 560 Ti, donc si jamais par la suite j'aimerais changer de carte ou passer en SLI, je n'ai pas trop envie de racheter une alim :p !
          Je pensais donc a celle-ci, meilleur qualités a prix très abordable : https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10050858.html
          Sinon, pour la RAM je vais suivre ton conseille, ainsi que la seconde carte mère que tu m'as proposer.
          Pour ce qui est du CPU, je tient vraiment a prendre mon I7 2600k, autant prendre le meilleur pour 80euro de plus, comme c'est le coeur du PC, j'y tient :p ! De plus, bot sur du multicompte demande un bon CPU...
          Niveau du Watercooling, je vais abandonner donc mais du coup j'aimerais que tu me propose un bon moyen de refroidir ma tour, sachant qu'elle tourneras 24/7 et je ne la rallumerais que très peu.
          Cordialement.
            "Niveau alim, une 550 Watt parait juste, sachant que c'est le requis minimum de cette Gtx 560 Ti, donc si jamais par la suite j'aimerais changer de carte ou passer en SLI, je n'ai pas trop envie de racheter une alim :p ! "
            Si tu comptes ajouter une seconde CG, 550W vont être un peu justes effectivement, mais pour une seule GTX560Ti, ce sera suffisant. Tu peux donc prendre la OCZ Z Series 750W, oui.
            "Pour ce qui est du CPU, je tient vraiment a prendre mon I7 2600k, autant prendre le meilleur pour 80euro de plus, comme c'est le coeur du PC, j'y tient :p ! De plus, bot sur du multicompte demande un bon CPU... "
            Comme tu voudras, mais c'est inutile pour ton utilisation tu ne verras pas la différence avec i5-2500K donc c'est 80€ que tu aurais pu mettre ailleurs, sur une carte graphique par exemple...
            "Niveau du Watercooling, je vais abandonner donc mais du coup j'aimerais que tu me propose un bon moyen de refroidir ma tour, sachant qu'elle tourneras 24/7 et je ne la rallumerais que très peu."
            Le boitier Zalman Z9 plus que tu as pris est très bien ventilé, rajoutes en plus un ventirad pour le CPU comme le Cooler Master Hyper 212 Evo et ce sera bon. A noter que tu as aussi le Zalman Z11 Plus qui est un excellent boitier très bien équipé et très bien ventilé avec un très bon rapport qualité/prix.
            https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_in10055459.html
            https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_boi_sa_puis_ref_est_in10056746.html
            1. Salut
              LordMacDragus a entièrement raison, j'aimerais toutefois ajouter une chose, si tu choisi de garder le i7 2600k je ne conseille pas un hper 212 plus comme ventirad . Après plusieur montage j'ai constater que ce processeur chauffe beaucoup plus qu'un i5
              voici des ventirad mieux adapté
              https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_in10049921.html
              https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_in10053628.html
              https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_in10040191.html
              https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_in10050659.html
          2. Ok, j'ai pris note du ventirad, je vais donc prendre le Ventirad Noctua NH-U12P SE2 (158 x 126 x 95 mm), bien qu'il me paraisse un peu gros pour la tour Zalman Z11 Plus, que je vais prendre a la place de la Z9.
            J'attand vos avis sur la tailles de mes composants dans cette tour ?
            Merci beaucoup.
              "bien qu'il me paraisse un peu gros pour la tour Zalman Z11 Plus, que je vais prendre a la place de la Z9. "
              Le Z11 est plus gros que le Z9, c'est un boitier très spacieux. Le Noctua NH-U12P SE2 rentrera sans aucun problème.
              "J'attand vos avis sur la tailles de mes composants dans cette tour ? "
              Tout rentrera sans aucun soucis !
