Probleme Ecriture japonais
J'ai un pb :
J'ai installé l'écriture Japonaise.
Tout fonctionnnait normalement, jusqu'à dernièrement (je ne connais pas l'origine du changement)
Là, il ne reconnait pas les consonnes !
Seuls A E I U O sont reconnus !
J'ai désinstallé, réinstallé, rien n'y change.
Quand je rentre dans le menu windows de config de la langue, les onglets et menus déroulants sont vides ! (labels) ! Sinon, j'ai des caractères bizarres (chinois / carreaux)
Sinon,
Mon clavier fonctionne parfaitement bien en temps normal
Merci de votre aide, car je suis désespéré et c'est vraiement important..
Ci la photo lors de la configuration de IME
https://imageshack.com/
Portable compaq presario
Aucun probleme de clavier (qui a été changé récemment)
  1. Salut,
    Il faut que tu install les caractères japonais tu as la solution ici :
    https://japonais.eu/FAQ/
    1. BONJOUR,JAI MON CLAVIER STANDARD EN FRANCAIS ? MAIS JAIMERAI ECRIRE UN NOM JAPONAIS ? COMMENT FAIRE Y A T IL UNE MANIPULATION A FAIRE SUR LE CLAVIER ( et si ca va pas ? ) faut t'il changéz quelque chose dans window xp
      1. j'ai exactement le même problème... et comme la solution n'est pas donnée ici... si quelqu'un peut m'aider...
        merci d'avance
        1. Bonjour j’aimerai savoir plus particulièrement si Word de XP peut écrire des kanas de l’hiragana, du katakana et du kanaji. Est-il nécessaire d’installer un logiciel complémentaire de Word ? Si oui lequel SvP.
          Mon mail : ffl_donnere@msn.com
