Comment ouvrir un port?
pour réparer un jeu en ligne on me propose d'ouvrir des ports.
Jai essayé mais ca na rien donné de satisfaisant.
je suis chez SFR
on me dit les ports 80 TCP et 2300 à 2310 UDP
Voila ce que ca donne sur la plate-forme neufbox :
http://cjoint.com/12av/BDqnhnw3qWx_test.png
Comment procéder??
    Salut
    Peut tu nous donné l'ip de ton PC ?
    ipconfig dans une invite de commande.
    1. Merci,
      oui : http://cjoint.com/12av/BDqqOKxEA3y_ipconfig.png
  2. La machine sur laquelle tu as effectué un ping a pour adresse 192.168.0.179
    Les ports ouverts de ta box sont pour les adresses 192.168.1.2 et 192.168.1.3
    Si tu travailles sur la machine 192.168.0.179 il faut ouvrir les ports pour cette adresse là
    1. merci !
    2. mais je nai pas le choix pour le 3eme numero, je peux seulement modifier le 4eme !
  3. http://cjoint.com/12av/BDqqOKxEA3y_ipconfig.png
    la il y a deux ports ouverts et on me propose den ouvrir d'autres mais on me donne pas le choix, je dois commencer par 192.168.1.XXX
    1. C'est fou ça quand même de la part de sfr...
      J'ai trouvé cet article : http://forum.sfr.fr/c144-questions-techniques/f32-materiel/f126-neufbox-de-sfr-et-modem-routeur/t335777-ouvrir-ports-ip-public-malgre-les-cases-grises-bloques.htm
      Donc impossible de modifier...
      Il faut donc que tu changes directement l'adresse de ton pc, en mettant par exemple 192.168.1.ceqquetuveux.
      Normalement tu devrais pouvoir le faire dans l'onglet DHCP
      il faudra que tu fasses un ipconfig/all et que tu récupères ton adresse MAC, tu en aura besoin pour DHCP
      1. ok merci mais changer directement l'adresse de mon pc je fais ca où? Voila une capture DHCP je dois faire quoi et où svp?
        http://cjoint.com/12av/BDqr0TP7Vvu_dhcp.png
        Je peux poster ce quil y a dans ipconfig/all ?
    2. Dans adresse statique : 192.168.1.2 (par exemple)
      Dans adresse MAC tu mets l'adresse que te donnes ipconfig/all à la ligne adresse physique. C'est une adresse du genre CA-25-FF-DE-1C-5E ou CA:25:FF:DE:1C:5E
      Pour voir si l'adresse à changé -> ipconfig
      si ça n'a pas marché -> redémarrer la box
      Et ne pas oublier de rediriger tout les ports vers cette nouvelle adresse (et de redémarrer la box)
      1. merci,
        ca ne marchepas meem apres redémarrage!
    3. J ene sais pas comment faire, est ce que cest sans risque de poster ici ce quil y a dans min ipconfig/all ?
